U-boot IIB (1939) by ICM 1:144
Jak zwykle u-boot , i jak zwykle zacząłem od wiercenia . Będę starał się odtworzyć U-11, baza z ICM jest dobra, trochę trzeba dorobić, ale to w sumie przyjemność.
Na pierwszy ogień poszedł do roboty kiosk.
viewtopic.php?t=22834 - In-box modelu
  • Odpowiedzi 71
Pierwsze uzupełnienia w kiosku - stopnie
Prace wiertnicze w podłodze kiosku zakończone
Wymierzyłem punkty pod brakujące słupki relingów
Mam zamiar kupić sobie tę "dłubankę" (bo nie mam nic takiego małego w tej skali w "wariancie klasycznym" ), więc podglądam Twój warsztat z zaciekawieniem - przyda się wiedza, co poprawić i na co zwrócić uwagę.
No i wykonanie -
pozdrawiam,
bzzz-bzzz
Otwory przelewowe nawiercone....
oraz pocienione
Ponieważ model będzie w wodzie, dołu nie robiłem.
Palce bolą od robienia słupków relingowych, ale zrobić trzeba było
Jeszcze trzeba zeszlifować główki i wyrównać wysokość, ale to po zainstalowaniu plastikowych relingów wokół stanowiska ogniowego.
Nie boisz się, że szlifowanie słupków będzie dosyć kłopotliwe (twardość metalu i delikatność jego zamocowania)?
Jak dla mnie - szkoda że model będzie "pływał" - zawsze bardzo mnie interesuje całość kadłuba z wszystkimi jego detalami.
Podglądam dalej.
Pozdrawiam,
Marek
W temacie słupków, jest tak, że będę szlifował tylko górne końcówki (słupki sa zrobione z igieł), które są zdeformowane po przycinaniu. Malowanie tych elementów będzie także robione osobno, ponieważ ich kolor będzie inny niż kolor pokładu. Także montaż słupków to będzie jedna z ostatnich czynności. Bardziej martwi mnie kwestia odpowiedniego olinowania, muszę sprawdzić kto w rodzinie ma grube włosy ;).
Z dobrych wieści mam w 1:72 IIA z pełnym kompletem walorki i ten będzie na pewno nie w wodzie .
Wszystko jasne. Zerknij do wędkarskiego za najcieńszymi żyłkami - może to będzie dobrym odpowiednikiem włosów?
W 72ce to już kawałek modelu. Tutaj:http://models.rokket.biz/index.php?board=5.0 można pooglądać parę ciekawych wykonań.
Pozdrawiam,
Marek
Wykryłem płytką jamę skurczową dużych rozmiarów
i już jej nie ma
wreszcie coś co przypomina u-boota
podłoga kiosku wklejona, szpary wyszpachlowane
nie mogłem się oprzeć, żeby nie przymierzyć
Widzę sporo poprawiasz po "fabryce" i wychodzi to całkiem fajnie Ciekawi mnie jakiej średnicy wiertło użyłeś do wiercenia podestu w kiosku, co czeka mnie podobna robota ale w 1:72 i 0,78mm jest za duże
Powiem Ci, że nie wiem, niedawno zakupiłem w Yadarze, garść wiertel od 0,1 do 0,5, wybrałem takie, które pasuje.
Efekty pracy w weekend
Dowiercam różnego rodzaju otwory na kiosku, które znajduję w dokumentacji
Relingi i dodatkowe uchwyty
Wklejony pulpit
Zainstalowany pokład
Zainstalowane ochraniacze burt
Przymiarka peryskopów
Panie Kolego jak tam prace stoczniowe bo niecierpliwie czekam (jak inni) na dalszy ciąg doskonałej relacji i materiału poglądowego na temat tej dwójeczki .
Oczywiście to ponaglenie to z "uśmiechem" i dla dodania otuchy bo wiadomo trzeba mieć czas i naładowane "akumulatory wewnętrzne" a nic na siłę. (Wiem to po sobie ) . Powodzenia w pracach !!!
pozdrawiam - andreya
Dzięki za pozytywnego kopa, prace trwają tylko teraz najmniej ciekawy etap, szpachlowanie i szlifowanie kadłuba.
Okazało się, że wybrzuszenie w przedniej części kiosku kryjące mechanizm teleskopu anteny ma inny kształt więc trzeba go było przerobić.
Na razie bez kształtu, ale to jutro już powinno być ok.
Szpachla ma połączeniach kiosk-pulpit
Szpachlowanie kadłuba - oj nie lubię tego etapu
Na rufie trzeba było dokleić kawałek plastiku by poziomy pokładu się zgadzały.
Na dziobie jest lepiej spasowane
Ale mnie zaskoczyłeś szybką "odpowiedzią" - jednak roboty w stoczni trwają a jak sam wiem ten etap jest irytujący , mozolny i niewdzięczny ale z drugiej strony bez niego nic dalej nie można robić.
Czym szpachlujesz ? Ja używam szpachlówki Tamiyowskiej ale ma tę wadę , że zapada się po pewnym czasie i trzeba ją niekiedy nakładać powtórnie lub uzupełniać powierzchnię płynną szpachlą z Gunzo.
Powodzenia i pozdrawiam - andreya
Używam szpachli w płynie mr. Hobby 500 do grubszych tematów plus 1000 do drobniejszych, mam też samopoziomującą się Gunze i Tamijowską klasyczną w tubce.
Ja się tylko jednaj rzeczy doczepię, a mianowicie dodatkowych uchwytów na kiosku . Skoro jak sam piszesz masz "garść" wierteł od 0,1 do 0,5 mm to warto by było zamiast tych plastikowych pręcików nawiercić otworki i wstawić coś ( uchwyt ) z odpowiedniej grubości drucika. Lepiej by to wyglądało niż te plastikowe "klocki" gdzie stykają się z powierzchnią jedno punktowo, czyli na krawędziach . Reszta bez zarzutu .
Na linki proponuję użyć owłosienia naszych samic . Jest nierozciągliwe i wieki wytrzyma, model się ze starości rozpadnie, a włos i tak przetrwa . Z wędkarskiej praktyki ( też ) wiem jak żyłki potrafią być zdradliwe, więc stanowczo je odradzam .
Dzięki za uwagę, problem polega na tym, że ścianki kiosku są bardzo cienkie na końcówkach i trudno jest wywiercić otwór, zwłaszcza, że jeśli spojrzy się na dokumentację foto np. U9 to te dodatkowe uchwyty są grube i średnica nie bardzo pasuje do ścianek kiosku. Zresztą w realu i tak tego nie widać bo element ma ok 4 milimetrów , ale dzięki za wniosek
