Czołg saperski Klon 1:35
jo
Czołg saperski Klon ,czyli:
Wprowadzenie do tematu :
Czołg saperski Klon ,zwany również IWT .Został opracowany przy współpracy inżynierów WITI,oraz inżynierów z byłego "bratniego kraju"NRD.Zbudowany w zakładach Bumar Łabędy w ilości 4szt.w drugiej połowie lat 70-tych .Testowany w batalionach saperskich w latach 78 - 83.Nie wszedł do produkcji seryjnej .Wóz miał kłopoty z hydrauliką -był nieustannie modernizowany.Jeden z wozów był modyfikowany przez WITI,kolejny przez Bum Łabędy .Gdzie były pozostałe pojazdy nie udało mi się ustalić .Prawdopodobnie jeden z czterech wozów brał udział w gaszeniu pożaru rafinerii w Karlinie na przełomie lat 80-81. Prace nad konstrukcją wstrzymano w 83 roku.Obecnie jeden z pojazdów znajduje
się w Sali Tradycji Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im.gen.Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu przy ul. Obornickiej . Jaki los spotkał pozostałe maszyn ,również nie udało mi się ustalić .Konstrukcja wozu została prawdopodobnie oparta o WZT-2 . Nie zdołałem tego potwierdzić, jednak wskazuje na to budowa "nadbudówki ",która została nieco zmodernizowana . Na stropie nadbudówki umieszczono niewielką wieżę z hydraulicznym wysięgnikiem ,zakończonym chwytakiem .Lemiesz z przodu oparty na solidnej ramie , dwu częściowy "łamany" po środku długości .Mógł być ustawiony w klin ,tak jak lemiesz MDI-a . Do standardowego wyposażenia wozu należały również wyrzutnie WŁWD .
Model powstanie w oparciu o zdjęcia egzemplarza muzealnego . Podstawą wykonania będzie model Italeri nr kat 6427
Konsultacja : Kustosz Pan Jerzy Maziarz.
Zdjęcia:
1 Wikipedia
2 Militarni.pl
Tyle jeśli chodzi o wstęp .
JO-nie prawdopodobnie a na pewno jeden brał udział w gaszeniu pożaru w Karlinie .Pamiętam go z relacji telewizyjnej ,bo strasznie się zdziwiłem,ze nie miałem pojęcia co to jest . Dopiero Ojczulek mi wytłumaczył co to jest ,gdyż wcześniej miał okazje gdzieś go obejrzeć na jakimś pokazie albo gdzieś w jednostce
Jak wspomniałem w pierwszym poście, podstawą wykonania modelu będzie produkt Italeri. Oto zawartość pudełka:
Michalw -dzięki
Jarekk-jak się wyrobie to w przyszłym tygodniu wkleję rysunek WŁWD
Marek - więc udało się ten fakt potwierdzić .
Co do zestawu ,wykorzystam wszystko poza wieżą i kilkoma drobiazgami .
Obiecany rysunek:
Zwlekałem z umieszczeniem rysunku ,ponieważ czekałem na uwagi znawcy-ale się nie doczekałem . Rysunek powstał w oparciu o schemat zamieszczony w biuletynie Saper oraz zdjęcia na stronie 10BKPanc i 11LDKPanc .
Uwagi odnośnie rysunku ;
a -w poziomie jako pierwszy widok z boku, od przodu i tyłu,
b -widok z góry,
c -widok z dołu-domniemany,
d -widok pokrywy od dołu,
e- widok pojemnika otwartego pojemnika od góry ,ze schematem ułożenia ładunku ,
f - widok otwartego pojemnika z boku.
Nie wiem w jaki sposób i gdzie do rakiety mocowany jest ładunek wydłużony .Rakietę narysowałem w oparciu o dwa zdjęcia z lat 70-tych,na jednym z nich ma ona trzy lotki , a na drugim cztery.
W widoku tyłu pojemnika widać wygięte pręty ,które tworzą sprężyny rozporowe i odpowiadają za ustawienie pokrywy pojemnika pod odpowiednim kątem .
Tyle co wiem na temat pojemnika WŁWD. Może ktoś wie więcej i zechce się podzielić wiedzą
Co do modelu nastąpiła zmiana koncepcji ,szczegóły niebawem
W latach 82-85 byłem słuchaczem WSOWI we Wrocławiu i pamiętam , że przez cały ten czas WITI prowadził prace nad tym pojazdem , czasem widziałem go w akcji na szkolnym poligonie. Wtedy nie miał zamontowanej wieży jaką widać na zdjęciu.
Jurayahip jeszcze półtora roku temu nie wiedziałem o istnieniu tego wozu. Informacje na temat czołgu zebrałem głównie dzięki uprzejmości Pana Maziarza kustosza wspomnianej Sali Tradycji. Więcej informacji można by prawdopodobnie uzyskać w WITI,ale obawiam się,że tam zaczną mnożyć się trudności i formalności jak w przypadku HSW . Odnośnie egzemplarza muzealnego wiem,że przejechał on poligonami z WITI do muzeum o własnych siłach ale już bez wkm na wieży i radiostacji ,następnie już w muzeum po ustawieniu na miejscu wymontowano silnik.
Plany WŁWD godne najwyższej pochwały.
Co do rakiety, to mam wątpliwości. Na fotce jaką znalazłem w Internecie widać, że są to tylko dwie rury (bez lotek) podpięte do prowadnicy pod pokrywą. Wąż jest podpięty pomiędzy rury.
Oto dwa wspomniane zdjęcia ,na podstawie których narysowałem rakiety:
Te rakiety wyglądają na trochę większe ,niż Malutka . Ponadto nurtuje mnie pytanie -czy między dwiema sprzężonymi rurami w tylnej części pokrywy pojemnika (przypuszczalnie odpowiadają za odpalenie rakiety),a rakietą jest jakiś element ,który łączy te części ? A może rakieta powinna być cofnięta ???
Rakiety wiszą jak ...drut ale ...
Może jednak nie spełniły oczekiwań.
Moje wywody opieram wyłącznie na zdjęciach z Internetu.
Pierwsze zdjęcie z reklamówki Bumaru. Na drugim widać uzbrajanie tych rur, jak również, że wiszą one na prowadnicy.
Porównując wymiary z planiku i te podane w folderze Bumary, to na długości brakuje 2 mm. Wysokość i szerokość są OK ( 2,85 mm i 1,94 mm, przyjmując 0,5 mm błąd).
Rysując plan oparłem się na wymiarach podanych mi we Wrocławiu .
Warto również zauważyć ,że współcześnie produkowane pojemnik mają inny rodzaj zatrzasku zamykającego pokrywę -widoczny z zewnątrz ,oraz trzykrotnie szersze zawiasy z tyłu pojemnika.
Te rury są elementami zamocowanymi na stale z konstrukcja wyrzutni. Z tego co sobie przypominam to sama rakieta nie miała stożkowej części , był to sam silnik od ppk Malutka. Panowie mogą byc różnice w wymiarach. Wyrzutnia z Klona to trochę starszy typ , ta z reklamówki Bumaru to wyrzutnia nowsza . Różnią się praktycznie przodem(inne katy)Starsza ma bardziej plaski (krótszy),,pysk,, Ta Bumarowska jest od zespołu kołowego Transportera Rozpoznania Inżynieryjnego (TRI-na SPG-2 czyli polskiej wersji MTL-B) Na wózku sa zamocowane dwie wyrzutnie. Tak ze JO raczej wymiary masz dobre.
  • 4 months later...
Ponieważ wanna kadłuba modelu Italeri jest bardzo uproszczona ,postanowiłem wykorzystać tę z modelu Skif .
Poniższe zdjęcia pokazują korektę elementów przed sklejeniem w całość
Z zestawu Italeri pozostaną koła i gąski
Wymiary pojemnika używanego w latach 80-tych wynosiły 2,82x1x0,68m. Dane podane za Instrukcją zestawu do torowania przejść w zaporach minowych (...).
Mam nadzieję że informacje okażą się pomocne
Michał
Temat arcy ciekawy.
Panowie ,jesli moge pomóc,to kilkoma rysunkami min.pojemnika PW-ŁWD, PW-ŁWD/Z. Publikacja z roku 1978 .Czy zyczycie?
Tak na pewno się przydadzą
BearM dzięki za informację -chociaż to już trzeci wymiar pojemnika
BearM dzięki za informację -chociaż to już trzeci wymiar pojemnika Very Happy
Nie wiem skąd inni brali wymiary- ja opieram się na Instrukcji z LWP która omawia konstrukcję i użycie tego modułu saperskiego.
Michał
Widzę, że wreszcie wystartowałeś z tematem.
Mój saperski T-55 musi jeszcze poczekać. Wybór pomiędzy Skifem i Iteleri jest trudny, bo oba modele mają błędy wymiarowe . Wg mojego „dochodzenia” (jakiś czas temu) Skif jest troszkę lepszy, ale ma kadłub za niski o ok. 0,5 cm (może ktoś to zweryfikuje?) porównywałem wysokość kadłuba z planami zamieszczonymi w Moi Hobby. Na drążkach ta różnica się troszkę niweluje, ale wóz jest za niski.
Czy analizowałeś już "polską" górną tylną część pancerza? Jest trochę inna niż w oryginałach „made in CCCP”. Zdjęć trochę mam ale nie brałem tego tematu jeszcze ma warsztat. Sporo osób popełnia tu błędy. Nie wiem, czy Tamka też ma radziecką wersję?
Em - skoro masz takie materiały, to może wyjaśni się sprawa silników rakietowych (ppk Malutka, prototyp, wczesne serie), czy dwie rury (późne serie)?
Em dziękuje za udostępnienie rysunków - nareszcie wiadomo jaki typ rakiety "układa" ładunek .
Jarekk zdaję sobie sprawę z niedokładności obu modeli ,jednak kwestia finansowa spowodowała ,że wybierać musiałem z tego czym dysponuje . Wybrałem Skif-a z dwóch powodów :
1.Odwzorowane przetłoczenia dna ,
2.Prawidłowo odwzorowane zawieszenie tzn statni wahacz koła nośnego typu pchającego .
Jeśli chodzi o płytę nad silnikową ,to raczej kwestia serii produkcyjnych -niż wersji" polskiej "i"rosyjskiej" .
Model Tamki ma odwzorowane płytę późnych serii -odpowiadającą "polskiej"
T-55.
