Qdłaty Napisano 9 Marca 2010 Napisano 9 Marca 2010 A tak wygląda poduszka zrobiona z płytki plastiku (zupełnie gładka) oklejonej chusteczką, pomalowanej na olive drab i przetarta suchym pędzlem (bielą): Cytuj
Sagi Napisano 4 Kwietnia 2010 Autor Napisano 4 Kwietnia 2010 Witam po przerwie Ostatnio trochę roboty było i czasu brakło na model... ale od czego jest świąteczne popołudnie? Trochę popracowałem nad karabinem (jeszcze nie skończony): oraz dokleiłem te "blachy", które zastępują tylne drzwi, a w środku w kleiłem fragmenty podłogi. Teraz pytanie. Czy mają być szpary tak jak na zdjęciu czy trzeba to zaszpachlować? Jak jest w oryginale? Pozdrawiam Przemek Cytuj
Zderzak Napisano 4 Kwietnia 2010 Napisano 4 Kwietnia 2010 ... ale od czego jest świąteczne popołudnie? To ta jak u mnie. Jutro lub dziś zamierzam skończyć HArDa Wygląda to tak. Nie wiem, czy podstawa KM-u nie zasłoni tego po części, ale decyzja i ocena należy do Ciebie Tak to wygląda w modelu petera, mam nadzieję, że nie będzie miał nic przeciwko pokazaniu jego zdjęcia Wnętrze mam nadzieję będziesz malował Cytuj
Sagi Napisano 4 Kwietnia 2010 Autor Napisano 4 Kwietnia 2010 Wnętrze mam nadzieję będziesz malował Oczywiście Jak tylko dostanę farbę. Czekam aż zostaną przysłane do sklepu farby vallejo. Cytuj
peter Napisano 4 Kwietnia 2010 Napisano 4 Kwietnia 2010 Trochę popracowałem nad karabinem (jeszcze nie skończony): Granatnikiem Tak to wygląda w modelu petera, mam nadzieję, że nie będzie miał nic przeciwko pokazaniu jego zdjęcia Spotkamy się w sądzie Cytuj
Skinn3r Napisano 4 Kwietnia 2010 Napisano 4 Kwietnia 2010 Spotkamy się w sądzie No to wesołych świąt panowie A jeśli po wklejeniu podstawy będą Ci te szpary przeszkadzały to możesz je też trochę wypełnić płynną szpachlówką Cytuj
Sagi Napisano 7 Kwietnia 2010 Autor Napisano 7 Kwietnia 2010 Trochę podłubałem i skończyłem granatnik (stojak jeszcze nie pomalowany), podmalowałem wnętrze pojazdu (na razie wstępnie) i trochę dłubaniny w podwoziu Pozdrawiam Przemek Cytuj
kubisz Napisano 7 Kwietnia 2010 Napisano 7 Kwietnia 2010 O ile dobrze widzę, to brakuje Ci jednego elementu. Chodzi o element G42 - w instrukcji jest pokazane, że powinien być przykejony tylko w opcji z karabinem M2, ale powinien być także przy granatniku. Zerknij tutaj, tutaj albo tutaj. Cytuj
Sagi Napisano 7 Kwietnia 2010 Autor Napisano 7 Kwietnia 2010 O ile dobrze widzę, to brakuje Ci jednego elementu. Dzięki Napewno dokleje. Cytuj
kubisz Napisano 7 Kwietnia 2010 Napisano 7 Kwietnia 2010 Doklej. Nie jestem pewien, czy jest to reguła, ale jest to element uchwytu, niezależny od tego co jest na tym uchwycie zamontowane Więc raczej powinien być. Cytuj
peter Napisano 7 Kwietnia 2010 Napisano 7 Kwietnia 2010 Jeszcze pomaluj na piaskowo tą kratkę w której jest skrzynka. Także ten poprzeczny pręt, ja myślałem że to jest żebro występujące na tych skrzynkach ale okazało się że to jest szyna w którą wchodzi to żebro. Cytuj
Sagi Napisano 7 Kwietnia 2010 Autor Napisano 7 Kwietnia 2010 OK. pomaluję. Myślałem że te kratownice po bokach to takie wytłoczenia na skrzynce, bo w instrukcji jest podane żeby malować całość na jeden kolor. Ale zrobie tak jak napisałeś, napewno będzie lepiej wyglądało Dzięki! Cytuj
Sagi Napisano 7 Kwietnia 2010 Autor Napisano 7 Kwietnia 2010 Jeszcze pomaluj na piaskowo tą kratkę w której jest skrzynka. Także ten poprzeczny pręt, ja myślałem że to jest żebro występujące na tych skrzynkach ale okazało się że to jest szyna w którą wchodzi to żebro. Ale wiesz co... znalazłem zdjęcie na którym kratownica jest w kolorze skrzynki. Chyba, że kolor tego "koszyka" zależy od koloru fabrycznego pojazdu... Cytuj
kubisz Napisano 7 Kwietnia 2010 Napisano 7 Kwietnia 2010 Kolory kosza mogą być różne. Czort wie od czego to zależy. Ale może pomaluj tak jak radzi Peter, będzie ciekawszy efekt, kosz będzie się lepiej odznaczał od skrzynki. Cytuj
Qdłaty Napisano 7 Kwietnia 2010 Napisano 7 Kwietnia 2010 Na zdjęciu dojrzeć nie mogę, ale pamiętaj o nawierceniu lufy. mnie tez często zdarzało się zapomnieć, ale ten prosty zabieg sporo podnosi walor modelu. Do Mk.19 pasuje wiertełko 1.mm, a jeśli takiego nie masz, to skalpelem bądź innym ostrym narzędziem. Cytuj
Sagi Napisano 7 Kwietnia 2010 Autor Napisano 7 Kwietnia 2010 Dzięki za radę, ale nawierciłem lufe jeszcze przed malowaniem Ale faktem jest, że na zdjęciu tego nie widać. Cytuj
drinkman Napisano 7 Kwietnia 2010 Napisano 7 Kwietnia 2010 Przepraszam za off topa,ale mam pytanie-czy ktoś wie może gdzie można dorwać taką parkę jak ma ten gościu na zdjęciu?Kiedyś miałem taką,ale ją pogoniłem a chciałbym mieć po raz kolejny:)Generalnie jest problem z tym ciuchem.Za ewentualne info się odwdzięczę się w miarę możliwości. Cytuj
Sagi Napisano 10 Kwietnia 2010 Autor Napisano 10 Kwietnia 2010 Znowu trochę podłubałem Poprawiłem malowanie granatnika, zrobiłem fotele i męczyłem się z wklejeniem przodu (tzn tego na czym spoczywać będzie maska). Czy miał ktoś problem z tym przodem? Jak poskładałem wszystko do kupy to wyszło mi że maska i ramka z szybami przednimi są węższe niż pojazd. Musiałem trochę pogwałcić to żeby sięwszystko zeszło ze sobą :/ Cytuj
kubisz Napisano 10 Kwietnia 2010 Napisano 10 Kwietnia 2010 Ja raczej nie miałem problemów ze spasowaniem Humvee Academy. Ale pamiętam, że przy pierwszym nie było dla mnie tak całkiem oczywiste, jak te elementy komory silnika mają łączyć się z nadwoziem, maską i przednim oknem. U Ciebie na tym zdjęciu widać szpary pomiędzy bokami, a tymi elementami komory silnika, choć wydaje mi się, że wszystko jest połączone jak trzeba. Sprawdź też dobrze przed ostatecznym montażem uzbrojenie i ten brakujący element, o którym pisałem wyżej. Na razie skrzynka z amunicją wisi przy granatniku na nabojach, a powinna być zamocowana właśnie do tego brakującego elementu. Cytuj
Zderzak Napisano 10 Kwietnia 2010 Napisano 10 Kwietnia 2010 Wygląda dobrze. W autopsji wiem, że coś z Humvee Academy jest nie tak. Wydaje mi się, że może jakoś przód idzie do góry, ale raczej nie, tak więc muszą być koła o mniejszej średnicy niż Tamki, gdyż przerwa pomiędzy oponami a maską jest ciut inna w obu modelach. Co więcej zdarzyło mi się, że nadwozie było mocno zwichrowane, a po przyklejeniu na chama do ramy, tak się poskrzywiało wszystko, że jedno koło zawisło w powietrzu. Niestety cena ma znaczenie, więc super jakości po Academy nie ma się co spodziewać, ale odrobina pracy wystarczy do dobrego efektu końcowego Cytuj
kubisz Napisano 10 Kwietnia 2010 Napisano 10 Kwietnia 2010 Humvee Academy i Tamiyi są różne, jeśli chodzi o wymiary i proporcje (oczywiście prawidłowe są w modelu Tamyi). Dlatego coś takiego jak różnej wielkości przerwa pomiędzy oponami, a maską może się zdarzyć. Spasowanie modelu to już zupełnie inna sprawa - ja w swoich modelach Academy nie miałem z tym problemu. Co do zwichrowania - to też niestety może się zdarzyć, na szczęście nie jest regułą. Cytuj
Sagi Napisano 21 Kwietnia 2010 Autor Napisano 21 Kwietnia 2010 Ciąg dalszy skelajania Humvee dostał przednią szybę, drzwi i maskę. Wydaje mi się, że boczna część + maska powinny przechodzić płynnie w nadkole. Nie wiem jak mi to wyszło że jest taki odstęp. Miałem problem z tymi elementami, które tworzą komore silnika :( Co radzicie? I na koniec pytanko: Dach i tył kabiny w oryginale jest z jakiegoś materiału. Plastik tego nie oddaje więc czy lepiej to zrobić z husteczki papierowej czy może z jakiejś tkaniny? Ma ktoś fotorelację z budowy zadaszenia? Pozdrawiam Przemek Cytuj
kubisz Napisano 21 Kwietnia 2010 Napisano 21 Kwietnia 2010 Wydaje mi się, że boczna część + maska powinny przechodzić płynnie w nadkole. Nie wiem jak mi to wyszło że jest taki odstęp. Miałem problem z tymi elementami, które tworzą komore silnika :( Co radzicie? Powinno się ładnie schodzić. Na zdjęciu z boku widać, że przednie okno przykleiłeś za bardzo do przodu. Dolna część nadwozia idzie od koła ukosem w lewo i w górę, potem pionowo do góry i masz wyraźny uskok tam, gdzie zaczyna się rama okna. Zależy jak mocno to posklejałeś, ale może uda się rozmontować. Dach i tył kabiny w oryginale jest z jakiegoś materiału. Plastik tego nie oddaje więc czy lepiej to zrobić z husteczki papierowej czy może z jakiejś tkaniny? Ma ktoś fotorelację z budowy zadaszenia? Zerknij do warsztatu Petera 1410 - okleił tam ładnie dach folią aluminiową. Także Peter oklejał swój dach w tym modelu (nie pamiętam czym). No i ja też coś takiego przerabiałem w tym modelu i choć zdjęcia zgubiły ten efekt, to wygląda to całkiem nieźle. Oklejałem tylko górę i boki dachu zachodzące na tylną ściankę. Samej ścianki nie oklejałem - fałdy na elemencie plastikowym były całkiem niezłe. Ale tu uwaga - to były elementy z Revella, nie z Academy. Krótko - oklej folią aluminiową albo chusteczką na wikolu - efekt znacznie lepszy niż goły plastik. Cytuj
peter Napisano 21 Kwietnia 2010 Napisano 21 Kwietnia 2010 (nie pamiętam czym) Chusteczka higieniczną. Cytuj
