Pawel2123 Napisano 5 Lutego 2012 Share Napisano 5 Lutego 2012 Miales racje z ta waloryzacja, szczegoly sa mega ale przy calym tym plastiku obok wyglada to nie "proporcjonalnie". Po za tym to piszesz jaki to z Ciebie sredni modelarz a tutaj widze dokladnosc zegarmistrza :-p super ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawel2123 Napisano 5 Lutego 2012 Share Napisano 5 Lutego 2012 Mam pytanka: 1. Jak pomalowales tak dokladnie te barierki na brazowo ? 2. Wyginasz te elementy o kant tej sklejki czy urzywasz innych narzedzi ? 3. Jak pomalujesz elementy w ramce to czy przy wyginaniu nie odchodzi farba ? 4. Jakim pedzelkiem malowales kola ratunkowe ?? Pod mikroskopem elekrtonowym ?? :-O WOW !! Podro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diobeu Napisano 5 Lutego 2012 Autor Share Napisano 5 Lutego 2012 Mam pytanka:1. Jak pomalowales tak dokladnie te barierki na brazowo ? 2. Wyginasz te elementy o kant tej sklejki czy urzywasz innych narzedzi ? 3. Jak pomalujesz elementy w ramce to czy przy wyginaniu nie odchodzi farba ? 4. Jakim pedzelkiem malowales kola ratunkowe ?? Pod mikroskopem elekrtonowym ?? :-O WOW !! Ad 1. pędzelkiem, brązowy fajnie kryje, łatwo było. Numeru pędzelka nie pamiętam, ale nie był jakiś nanotechnologiczny, zwyczajny, malutki pędzelek modelarski, jeden z najmniejszych dostępnych. Ad 2. Tak, wyginam na kancie sklejki mocno dociskając blaszkę do płaszczyzny poziomej i wyginając część wystającą czymkolwiek albo łapię mocno w pęsetę i tak samo - tak wyginałem te dźwigi na relingach, łapałem jego maszt w pęsetę a ramię wyginałem nożykiem. Ad 3. No właśnie nie odchodzi, nie wierzyłem że biała jest aż tak elastyczna, a malowałem dość grubo. W każdym razie nie odpada. Ad 4. Igłą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diobeu Napisano 11 Lutego 2012 Autor Share Napisano 11 Lutego 2012 Dwa kolejne zdjęcia, kolejne etapy, niestety ciągle światło nie jest odpowiednie (sztuczne), więc proszę się nie denerwować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diobeu Napisano 19 Lutego 2012 Autor Share Napisano 19 Lutego 2012 "Proszę nie dotykać urządzeń statku, proszę się oprzeć o barierki!" Chętnych na koszykówkę zapraszamy tu: A chętnych na partyjkę tenisa tu: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawel2123 Napisano 19 Lutego 2012 Share Napisano 19 Lutego 2012 Pieknie Tobie idzie ta miedz :-) pieknie :-) czekamy na kolejne foto-posty :-))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Super Moderator Marcin Rogoza Napisano 19 Lutego 2012 Super Moderator Share Napisano 19 Lutego 2012 Wyrzuć te rakiety bo wydają się zdecydowanie za duże.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawel2123 Napisano 19 Lutego 2012 Share Napisano 19 Lutego 2012 Racja z tymi rakietami ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cloner16 Napisano 19 Lutego 2012 Share Napisano 19 Lutego 2012 Gdzie tam za duże, są dobre, mam ten model więc patrząc na skalę są prawidłowe. Co to są te urządzenia na dziobie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Super Moderator Marcin Rogoza Napisano 19 Lutego 2012 Super Moderator Share Napisano 19 Lutego 2012 Wyrzuć te rakiety bo wydają się zdecydowanie za duże.... Gdzie tam za duże, są dobre, mam ten model więc patrząc na skalę są prawidłowe. Zdecydowanie się nie zgodzę... Przyjmując, że długość połówki kortu wynosi 12m a długość rakiety 70 cm wychodzi, że długośc rakiety powinna zmieścić się w połówce kortu 17 razy !! A na komentowanym modelu jest co najwyżej 6 razy poza tym siatka też jest za wysoka.... To nie przejdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cloner16 Napisano 19 Lutego 2012 Share Napisano 19 Lutego 2012 Wyrzuć te rakiety bo wydają się zdecydowanie za duże.... Gdzie tam za duże, są dobre, mam ten model więc patrząc na skalę są prawidłowe. Zdecydowanie się nie zgodzę... Przyjmując, że długość połówki kortu wynosi 12m a długość rakiety 70 cm wychodzi, że długośc rakiety powinna zmieścić się w połówce kortu 17 razy !! A na komentowanym modelu jest co najwyżej 6 razy poza tym siatka też jest za wysoka.... To nie przejdzie... Z tego co widzę to ok 10 razy. Niech właściciel sprawdzi EDIT:chodzi mi o szerokość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diobeu Napisano 19 Lutego 2012 Autor Share Napisano 19 Lutego 2012 Co to są te urządzenia na dziobie? Te "metalowe" z barierkami? Barierki nazywają się propeller blade guardrails na instrukcji do blaszek, ale propeller blade to łopata śruby, bez sensu, nie wiem co to jest i jak działa. Zdecydowanie się nie zgodzę... Przyjmując, że długość połówki kortu wynosi 12m a długość rakiety 70 cm wychodzi, że długośc rakiety powinna zmieścić się w połówce kortu 17 razy !! A na komentowanym modelu jest co najwyżej 6 razy poza tym siatka też jest za wysoka.... To nie przejdzie Obawiam się, że mam argument, który powoduje, że to musi przejść, nazywa się: klej cyjanoakrylowy Pewnie masz rację ze skalą, ale nie będę sprawdzał, czy rakiety odejdą z kalką czy bez. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BALROG Napisano 19 Lutego 2012 Share Napisano 19 Lutego 2012 Co to są te urządzenia na dziobie? Te "metalowe" z barierkami? Barierki nazywają się propeller blade guardrails na instrukcji do blaszek, ale propeller blade to łopata śruby, bez sensu, nie wiem co to jest i jak działa. Sam sobie odpowiedziałeś tłumacząc z angielskiego To są pióra śrub napędowych a dokładnie to jest zapas na wypadek awarii Większość statków ma zapasową śrubę lub jej elementy Tu masz śrubę rozebraną na części http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/232493138/propeller_blade.jpg http://img.nauticexpo.com/images_ne/photo-m2/boat-propeller-blade-264045.jpg w środku jeszcze jest mechanika regulująca skok łopat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawel2123 Napisano 7 Marca 2012 Share Napisano 7 Marca 2012 Witam Kolego :-) Jak tam Tobie prace idą ?? Czekamy i czekamy na nowe fotki a tutaj cisza... Czyż byś pokazał nam już całkowicie skończony model ? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diobeu Napisano 8 Marca 2012 Autor Share Napisano 8 Marca 2012 Aktualnie byłem weekendowo zajęty, a jak pojawił się czas to sobie ukroiłem trochę opuszki kciuka w kuchni i nie mogę nic zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawel2123 Napisano 8 Marca 2012 Share Napisano 8 Marca 2012 Uuuuuu no to pewnie upierdliwy bol.. Wracaj do maialnej sprawnosci i czekamy na efekty :-) pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diobeu Napisano 19 Marca 2012 Autor Share Napisano 19 Marca 2012 Kilka zdjęć i pytanie/problem. 1. Kolejne relingi. 2. Wielki brat czuwa. 3. Pokrywa basenu: Zmieniłem malowanie względem oryginału, mianowicie Revell chciał, żebym pomalował na biało wszystkie te wybrzuszenia - imitację konstrukcji, kratownicę. W rzeczywistości ewidentnie biała jest rama tego dachu, konstrukcja jest z cienkich, białych rurek od spodu szyb, nie od góry więc nie malowałem tego w ogóle. Mam jednak problem z burtą statku - szybami dookoła najwyższego pokładu. O, tymi: Jest to jednolity odlew z przezroczystego plastiku, w którym jest kratownica wystająca z reszty, wiecie o co chodzi mniej więcej? Tak jak na tym szklanym dachu basenu. Jest to najbardziej chyba rzucający się w oczy element, jak to zepsuję to będzie bardzo razić. Okleić nie bardzo jest jak - musiałbym wyciąć z taśmy maskującej dziesiątki takich samych kwadracików o boku ok. 3x3 mm. Ręcznie, pędzelkiem, aero z jakimś magicznym oklejaniem? No nie wiem po prostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ireksir Napisano 19 Marca 2012 Share Napisano 19 Marca 2012 Ja to robiłem markerem, jak czasami ręka się omskła to delikatnie skrobałem to skalpelem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diobeu Napisano 19 Marca 2012 Autor Share Napisano 19 Marca 2012 Sory za głupie pytania, ale takim na przykład: http://www.pentel.pl/pl/katalog_produkt ... d,235.html ? Czy marker biały to jest coś innego niż korektor? Myślałem też o korektorze w taśmie, powinno zostać tylko na tych właśnie wystających elementach, ale dopóki nie spróbuję i nie zepsuję to się nie dowiem Tak czy siak dzięki za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ireksir Napisano 19 Marca 2012 Share Napisano 19 Marca 2012 Z korektorem może być kiepsko bo on będzie Ci schodził, a malowanie bezbarwnym lakierem tego białego miejsca może być kiepskie. Czasami można znaleźć białe markery do pisania po płytach cd - taki by Ci rozwiązał problem. Są też takie "farby w pisaku", to też może być przydatne, choć nie wiem czy nie rozleje się tego dziadostwa za wiele na przezroczystą część... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diobeu Napisano 20 Marca 2012 Autor Share Napisano 20 Marca 2012 Zdam tylko krótką relację - pisak biały to był dobry wybór. Dobrze czasem o coś spytać, gdyby nie twoja podpowiedź ugrzązłbym na tych elementach i się przez kilka tygodni zastanawiał jak to pomalować. Zrobiłem dokładnie jak opisałeś, przeleciałem pisakiem, a gdzie mi się ręka "omskła" usunąłem delikatnie skalpelem. Prysnę to jeszcze bezbarwnym dla przypieczętowania i mam nadzieję do wybłyszczenia zmatowień pochodzących ze skalpela. Niestety nie dam zdjęć bo urwał mi się film około 21, kiedy wziąłem się za usypianie dziecka, przegrałem walkę ze snem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ireksir Napisano 20 Marca 2012 Share Napisano 20 Marca 2012 Cieszę się że pomogłem, w końcu po to mamy to forum :-) Powodzenia w walce z Królową Ciekawy jestem końcowego efektu - już widać że moja przy Twojej wygląda jak Latający Holender Walorka extra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diobeu Napisano 26 Marca 2012 Autor Share Napisano 26 Marca 2012 Jako tako to wychodzi, pociągam przezroczysty plastik białym pisakiem, potem zdzieram skalpelem tam, gdzie mi wyjechało a następnie pryskam dość grubo bezbarwnym. Bezbarwny zalewa zmatowienia wynikające z drapania skalpelem i zadziwiająco ich nie widać. A tu kolejna partia "przezroczy" w robocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ireksir Napisano 26 Marca 2012 Share Napisano 26 Marca 2012 Wychodzi extra ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawel2123 Napisano 26 Marca 2012 Share Napisano 26 Marca 2012 Mozesz powiedziec jakim bialym pisakiem to robiles ? Mega dobry efekt ! Szacun Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
