U-60, Uboottyp IIc, Mirage 1:400
donalyah00
Dzięki Panowie!
Końcówka przygotowań do malowania. Kiosk (dołożyłem reling) i wystające z niego elementy:
Działko 20 mm:
Uchwyty w tylnej jego części to kolejny element z blaszki Mirage'a, który wykorzystałem w modelu.
Model otrzymał dziś podkład z czarnego matu GS (foty jutro). Spróbuję jutro położyć jaśniejszy szary.
CDN.
Pozdrawiam,
Marek
Rozpocząłem malowanie.
Najpierw czarny podkład:
Jaśniejsza szarość kamuflażu na kadłubie:
i na kiosku:
Farba WEM okazała się być w miarę sensowną w aplikacji (plwata, White Spirit Talensa). Przy mocnym rozcieńczeniu i kilku warstwach udało się nie zalać drobnych detali. Jedyny minus to znacznie grubszy pigment niż w produktach Gunze. Wydaje mi się, że na przyszłość wykorzystam posiadane farby WEM jako wzorniki koloru, wedug którego domieszam GS do malowania.
Jutro ciemno-szary kamuflażu z palety Lifecolora (postanowiłem trochę potestować różne farby na tym modelu).
CDN.
Pozdrawiam,
Marek
Witam ponownie!
Potraktowałem model drugim kolorem, sidoluxem i oto efekt:
Był to mój pierwszy (po Tamiyi przed laty) kontakt z akrylami aplikowanymi natryskowo. Malowałem kilkoma cienkimi warstwami aż do momentu uzyskania krycia. Malowało się nawet przyjemnie, ale powierzchnia wyszła trupio-matowa. Dodam, że użyłem firmowego rozcieńczalnika LC. Generalnie wrażenie pozytywne, ale trochę ćwiczeń jeszcze przede mną.
Uprzedzając pytania dodam, że używam sidouksu m.in. jako neutralnej bariery pomiędzy olejnymi farbami (jasno-szary w tym wypadku) a późniejszą warstwą półmatowego lakieru GS serii C. Zauważyłem, że GS Levelling Thinner bardzo mocno reaguje z olejną farbą (przypomina się efekt złej kolejności farby olejnej i nitro).
Podmalowałem też kiosk (niezła gimnastyka)
Godła to kalkomania wydrukowana przez jednego z kolegów modelarzy (jeszcze raz dzięki!). Nakładała się całkiem dobrze, ale jej grubość to istotny problem w tej skali. Póki co podmalowuję to miejsce sidoluksem. Jak już trochę kalka nim nasiąknie i zrobi się cienka "skorupka" spróbuję ją przeszlifować papierem o gradacji 1500. Mały szkopuł tkwi jednak w tym, że w wypadku kalki drukowanej laserem, zabarwione obszary są na folii a nie pod nią (tak jak w wypadku kalkomanii wykonanej metodą sitodruku). Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na zamaskowanie krawędzi kalkomanii?
Urządzenia podnośne i działko:
CDN.
Pozdrawiam,
Marek
Super Ci to wychodzi!
Dwójeczka jak się patrzy!
Kolorki moim zdaniem troszkę przyciemne, chociaż to może być kwestia zdjęć.
Co do kalki - pomysł masz dobry - olakierować dookoła i delikatnie spiłowywać lakier na krawędziach.
Nie wiem jak działają na takie kalkomanie płyny zmiękczające, ale może warto by było ją potraktować Solem, pewnie najpierw na oddzielnej próbce...
Dzięki!
Kalka była już traktowana zmiękczaczem GS Mr. Mark Softer. Zobacze co wyjdzie z tego szlifowania.
Pozdrawiam,
Marek
No i narobiłem... Półmat Gunze z Levelling Thinnerem położony na olej WEM znowu to uczynił... Zastanawiam się nad całkowitą rezygnacją z wykorzystywania farb olejnych przy kolorach bazowych w kolejnych modelach... :-|
O ile te małe purchle przy kotwicy znalazłyby jeszcze jakieś uzasadnienie (wiem, wiem, to próba maskowania syfa) to te duże już nie bardzo... Zastanawiam się czy nie przeszlifować ich i faktycznie jeszcze bardziej "zmęczyć" model (wash w powstałych po szlifowaniu wgłębieniach). Teoretycznie przedstawia on jednostkę po powrocie z patrolu bojowego ale w owym okresie (10.1940 r.) U-60 wyglądał raczej schludnie... :-|
Parę fotek ze stanu obecnego:
Poczekam parę dni, odpocznę trochę od uboota i spróbuję coś podziałać. A już był w ogródku, już witał się z gąską...
Przy okazji. W rzucie z boku dobrze widać kolejnego babola Mirage'a - pokład fototrawiony dedykowany typowi IIc posiada umiejscowienie działka charakterystyczne dla typu IIa - przysunięte do kiosku o ok. 1 cm w stosunku do oryginału. Uderzyło mnie to jak przykleiłem relingi dookoła stanowiska działka.
Pozdrawiam,
Marek
Jeżeli to było Gunze H, to dziwne, a jeśli C to producent nie zaleca kładzenia ich na nic innego niż chemia C.
Są na tyle agresywne, że mogą uszkodzić poprzednią warstwę, nawet z gunze H.
Odwrotnie nie ma problemu, na nie można kłaść wszystko.
Zdarzało mi się kłaść C na inny akryl (H, Tamiya), ale zawsze robiłem to b.cienkimi warstwami.
  • 2 months later...
Rhayader - to był lakier Gunze C.
No i spróbowałem coś podziałać. Bąbli nie udało mi się wgnieść jak sugerowali koledzy z innego forum. Postanowiłem że je przeszlifuję i zobaczę co z tego wyniknie. Mniejsze purchle udało się w ten sposób usunąć, na większych farba odprysnęła. Powstałe wżery uzupełniłem kolorem kamuflażowym - tym razem akrylem Lifecolor.
Następnie testując Tensocromy zużyłem dość znacznie model. Oryginał nie był tak sponiewierany ale po tym jak zauważyłem złe położenie działka przed kioskiem stwierdziłem że model posłuży mi do testów produktów Lifecolora. Generalnie malowało mi się całkiem nieźle - świetna jest możliwość wymieszania dowolnego koloru z palety Lc z bazą Tensocroma. Można w ten sposób przytłumić zbyt silne zabrudzenia pokrywając je mieszanką bazy Tc z kolorem kamuflażowym.
Scum-line namalowałem Tc White oxide tonowanym później mieszanką bazy Tc i ciemniejszego koloru kamuflażowego.
Oto efekty moich prób:
Została jeszcze wykończeniówka, montaż peryskopów i działka oraz olinowanie.
Pozdrawiam,
Marek
Pora kończyć.
Uboot dostał nową (bardziej pasującą wymiarem) podstawkę z kilblokami potraktowanymi "drewnianymi" kolorami Lifecolora, oraz pozostałe elementy wyposażenia. Olinowanie powstało tym razem z rozciągniętej nad płomieniem ramki PS. Znalazłem gdzieś kawałek czarnej ramki aby pominąć malowanie lin. Izolatory wykonałem z gęstego, bezbarwnego lakieru błyszczącego a następnie pomalowałem na odpowiednie kolory.
Zapraszam do oglądania:
http://modelwork.pl/viewtopic.php?p=387751#387751
Pozdrawiam,
Marek
