[STANDARD] Plastyk, Su-22UM-3K
Faktem jest, że samolot 66305 przed Radomiem, podczas prac w WZL-2, przeszedł matowienie "kamuflażu" tak na płatowcu jak i zbiornikach. Przez to zatarte zostały pewne napisy...jednak miały być poprawione.
  • Odpowiedzi 52
Coś tam ruszyło. Pilnik aż czerwony był od szlifowania.
Oczywiście jak na "standard" przystało - obyło się bez szaleństwa, bo by mnie do otwartej wykopano. W międzyczasie model spadł ze 2 razy i się połamał, więc było całkiem miło.
Od początku - ubzdurałem sobie, że skrzydła pomaluje najpierw, a następnie zamknę w drugiej części. Oczywiście później jako gapa zamalowałem je surfacerem...
Doklejanie kolejnych elementów:
No i szpachlowanie - po raz kolejny doceniam wynalazki skośnookich kolegów, czyli szpachlówkę w płynie. Idealnie zalewa wszelkie zagłębienia/szpary (oczywiście nie jakieś przesadnie duże):
Ciąg dalszy szpachlowania i szlifowania:
Następnie moje "ulubione", czyli pół dnia zabawy z taśmą maskującą:
Po doprowadzeniu modelu do jako takiego stanu, psiknąłem go surfacerem:
I machnąłem niby-preszajdinga:
Jak starczy mi nerwów, to postaram się go dziś na czarno (NATO Black, jak to było w pewnym wątku) i zobaczymy co z tego wyjdzie - najwyżej będzie części roboty w błoto.
Tak, czy siak - tyle w dzisiejszym odcinku.
http://www.airliners.net/photo/Poland-- ... 1592682/L/
Lufa działka w lewym skrzydle do usunięcia a ewentualne linie podziałowe oddzielające osłonę ogniową na burcie do zaszpachlowania - Su-22UM3K ma tylko jedno działko, w prawym skrzydle.
Druga sprawa, nie rozumiem, czemu najpierw malowałeś zewnętrzne części skrzydeł na gotowo, a później potraktowałeś je surfercerem i przygotowujesz z powrotem do malowania razem z całym płatowcem. (ok, już doczytałem )
Tak jak napisałem wcześniej - dupa jestem. Równocześnie jadę z trzema modelami i...tak wyszło. :(
Co do lufy - dzięki za uwagę.
Dobrze, że to standard, więc i tak dzieło sztuki z tego by nie było.
No nic, zobaczymy co wyjdzie. Na razie wracam do P-40.
Oprócz braku jednego z działek, szparka, z widocznych różnic między bojówką, nie posiada peryskopu wstecznego na ramie pierwszej kabiny (chyba dlatego, żeby piloci sobie w oczy nie patrzyli ). Do tego posiada fotokarabin w lewym skrzydle (krawędź natarcia), klapki przeciwpompażowe wpustowo-upustowe; tylko 2 bloki ASO. ;)
Wiem o tym peryskopie, ale jak tak będę obdzierał ten model, to mnie do open wywalą. ;) Fotokarabin zaznaczę malunkiem.
Rafał ale czy zeszlifowanie np.peryskopu to już OPEN?nie wydaje mi sie ,przecież nie dorabiasz elementu tylko likwidujesz nie potrzebny .Podobna jest historia w Iskrze,wszyscy wiedza ,że kształt koncówek płatów jest do dupy /kanciasty/ i co zostawić tak ?jak wystarczy kilka ruchów papierem i sprawa załatwiona i to samo z peryskopem.
Pomyłeczka Miało być "w prawym".
Ja nie namawiam do żadnych zmian, po prostu wymieniłem to, co UM3 posiada lub nie. Tutaj konkurs rządzi się swoimi prawami.
Spokojnie, nie będzie rewolucji.
Tymczasem Suka już w czerni. Foto jutro, bo dziś już czas oderwać się od kompa.
Widać - nie widać, tzn, coś tam jest, ale jak na pierwszy raz, to nie mogłem oczekiwać, że wyjdzie jakiś kosmos.
Bardzo pozytywnym zaskoczeniem jest dla mnie ten matowy kolor. Do tej pory używałem Pactry, ale matowa patra jest przy tej farbie lśniąca i świecąca jak brokat. Tutaj aż czuje się papier ścierny na oczach.
Dalsze malowanie:
Teraz zrobiłem kilka poprawek lakierniczych w miejscach, gdzie mi farba odlazła lub obdrapałem przypadkiem. Reszta jutro.
Z tym matem, to akurat nie tak źle, bo gdy 305 widzieliśmy z Leszkiem była przed zmatowieniem całego płatowca, o czym wspominał kolega Sawicz. No i zawsze z matu można w drugą stronę, nakładając dowolny lakier ;)
Pierwotnie "305" miała być matowa, farba okazała się taka, że w płatowcu można się przejrzeć. W tym roku samolot, jak już było wspomniane, przeszedł całościowe matowienie w WZL-2 przy okazji prac okresowych. W obecnym wariancie malowania, nie ma szachownic na kadłubie a także niewidoczne są nazwiska wykonawców malowania. Te ostatnie miały być poprawione (rozmawiałem w Radomiu ze znajomym, który również widnieje na pokrywie podwozia)
Wg. mnie kolor raczej nietrafiony. Na modelu wygląda na czarnoszary głęboki mat.
Leszku ale Kolega maluje wzorując się na tym http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=86&t=18613&start=120
świetnym warsztacie i tam właśnie użyty jest kolor nato black który nie jest czarny ,ja bym jeszcze poleciał po liniach czarnym/prawdziwym / wydaje mi się ,że to najlepsza droga /zresztąinnej nie widziałem/do cieniowania czarnego bo czarny bez cieniowania w/g mnie będzie wyglądała jak czarna masa
Nie idzie mi z tą Suką.
Obecnie tak: model pomalowany, posiduluxowany (trudne słowo) i niby pobrudzony. Obecnie czeka na kalki i zbiorniki, co będzie oznaczało zakończenie prac (dojdą oczywiście ewentualnie drobne poprawki malowania, czy coś w tym stylu).
2 zdjęcia dokumentujące powyższe słowa:
Tutaj wraz z modelem, który powstaje w ramach odstressingu od Su-22 i Iskry - prawie na ukończeniu.
Dobrze jest moja wygląda podobnie. Taki to urok czarniawych samolotów
Dzięki. Jedno jest pewne, to mój pierwszy i ostatni czarny model...przynajmniej robiony tą techniką i w takim tempie (i tej firmy).
Fajne-oryginalne malowanie wybrałeś. Co prawda jednobarwne malowanie podkreśli wszystkie niedoróbki .
Ciesze, bo się dowiedziałem o istnieniu takiej czarnej suki, o czym nie miałem pojęcia.
