IJN Maya 1:350
Rhayader
  • Odpowiedzi 73
  • Super Moderator
Skoro robią takie akcje w 1:350, to jestem ciekaw jak wyglądają modele w 1:700...
Daja wielkie pole do waloryzacji, ze tak to ujme....
Nie demonizujcie Moje budowane Takao pochodzi z zestawu Aoshimy i wygląda całkiem przyzwoicie. Faktem jest, że jakość jest gorsza niż w nowych Fujimi ale jednak bardzo przyzwoita. Zdecydowanie gorzej wypadają produkty Tamiya sprzed lat ale Aoshima..... ? Nie przesadzajcie....
  • Super Moderator
Chcesz powiedzieć, że stara Tamiya gorzej wypada od starej Aoshimy
Chodzi mi o to, że ciężko znaleźć dobrą Tamkę sprzed lat ale dobrą Aoshimę to tak . Oczywiście to zależy od modelu.... Generalizując - trzeba szukać, czytać i się dowiadywać...
To mnie zaskoczyłeś, sklejałem stare Tamki, Hasegawy, Fujimi i Aoshimy. Z tego towarzystwa najsłabiej wglądała zdecydowanie Aoshima,
strasznie toporna i niewymiarowa. Może bywały też i lepsze modele, ja mam niestety z tą firmą negatywne doświadczenia
Ubytki listew zacząłem uzupełniać drutem 0.1 Jest ciut grubszy od większości plastikowych, większości, bo te plastikowe tez zmieniają grubość w zależności od fragmentu. Potem pomaluję i zobaczę. Jeśli będzie mocno razić, to w odwodzie mam drut 0.06
To nie będzie łatwy model...
Główna nadbudówka lewituje. Ten problem nie występuje tylko u mnie, bo u kolegi blacmana wygląda to podobnie. Z tym sobie jakoś poradzę, nie wiem co zrobić z wystającym rogiem.
Po bokach szczeliny też nie należą do najmniejszych
Na pokładzie drut 0.1 był jednak za gruby, wymieniłem na 0.7. Zobaczymy jak to będzie wyglądało po malowaniu.
Jest też problem z montażem głownego komina i głownej nadbudowki:
Jak siedzi nadbudówka to nie wchodzi komin... jak siedzi komin to nie założysz nadbudówki....
ja poszerzyłem nieco otwór w tylnej części aby dostosować go komina opancerzonego relingami oraz ściąłem kołki ustalające nadbudówkę. Nadbudówka była niejako nasuwana na swoją pozycje ...
1. Wazne aby pamiętać zamontować (bez klejenia do właściwej pozycji) w pierwszej kolejności wsporniki (z blaszek) pomiędzy główny komin:
później nie wchodzi...
i dopiero po ostatecznym montażu komina przykleić....
oraz aby zostawić niedoklejone przewody parowe z prawej strony:
Ten najbardziej na dole oraz najbardziej na górze. jak będą luźne to się zmieszczą w otwór nadbudówki i pod wspornik. jak nie będą - to nie wejdą...
ja zastosowałem sekwencje:
1. luźny wspornik pod komin
2. mocowanie komina z luźnym przewodami parowymi
3. wsuwana i mocowana nadbudówka
4. mocowanie wspornika
5. mocowanie przewodów
i zadziałało...
pewnie można też inaczej jakoś ...
powodzenia!!!
Jeeeeezu, toż to jakaś masakra
Dzięki za ostrzeżenie będę czujny.
no i oczywiście trzeba powiercić nowe otwory pod maszt - szerzej nieco - bo maszt oblaszkowany na oblaszkowany komin nie wchodzi. generalnie nie wchodzi !
ja tu popełniłem bład - ostatni - najniższy reling komina głownego powinien być przyklejony po montażu komina. W przeciwnym razie zostanie zagięty przez dociskający go maszt, komplikując dodatkowo sprawę osadzania misternego rusztowania... montaż ostatniego relingu nie zmienia jednak faktu nie wchodzenia
Lepiej wykonac maszt od podstaw z metalu - i powinien być dłuższy o 3 mm niz plastikowa wypraska. Rozstaw otworów poszerzyłem o 1,5mm po każdej stronie.
Maya ma inny maszt niz Takao w 1944 ale pewnie problem wystąpi podobny...
... to tyle - obserwujem dalej ...
  • Super Moderator
Obserwuję, uczę się od Was i coraz bardziej mnie te niuansiki przerażają, mam nadzieję, że brytyjskie okręty jak mój Repulse są nieco mniej skomplikowane od japońców
Każde pływadło i jego model ma swoje niuansiki więc spoko - się nie przejmuj Kwestia jest jedynie taka, jak wiernie chcesz odwzorować oryginał i jak daleko chcesz posunąć się w przeróbkach.... "Tylko" tyle .... lub "aż" tyle
no i oczywiście trzeba...
Nie pozostaje nic innego, jak robić 'moduły', co chwila pasować jedno do drugiego i kombinować - dam radę przykleić jeszcze tę blaszkę, czy już konstrukcja tego nie dźwignie.
Ledwie go zacząłem, a już jestem nim zmęczony...
Co z zakrywaniem iluminatorów? Oglądam zdjęcia Mayi i Mogami, no i oczywiście nadal nic nie wiem.
Wydaje mi się, Japończycy począwszy od '44 zaspawywali we wszystkich jednostkach będących w remoncie lub długim przestoju portowym dolne rzędy iluminatorów aby zmniejszyć zalewanie przedziałów grodziowych i poprzez to zmniejszyć zatapialność. gdzieś to czytałem - ale mogę przypomnieć sobie źródła...
tak wg niektórych znawców tematu wyglądała Maya w 44:
http://img21.imageshack.us/img21/9317/camaya1944templatexl2.png
Wizualizacja - tak będzie wyglądać za rok
Poukładałem sobie dzisiaj klocki i niestety potwierdza się co pisał kolega blacman. Dodatkowo w Mayi jest duży podest ciągnący się przez oba kominy. Nie da się go zamocować gdy oba kominy są już na miejscu.
Aby zakończyć sprawę z kadłubem trzeba przykleić kabek demagnetyzujący, a to można zrobić dopiero po przyklejeniu części bocznych burt, przed którymi trzeba wkleić pokład, bo później nie wchodzi, a te wcześniej pomalować, bo później będzie kłopot, a potem maskować, bo dopiero w tym momencie da się pomalować burty.
