Dragon - Panzerkampfwagen IV Ausf. H - 1:35
Martinez
Przy naciąganiu strzelają uchwyty - nie ma szans ich założyć. Wiem, że mają być pod skosem,
Póki co wróciłem właśnie z Obi. Motipa brak. Kupiłem lakier akrylowy szary innej marki - Fly Primer i mam nadzieję że się nada (stosuje się go jako podkład do tworzyw sztucznych - plastik). Jest to szybkoschnący podkład akrylowy...
  • Odpowiedzi 137
Wysyłka kosztuje, a finanse topnieją Motip to podkład akrylowy - tym się kierując, wziąłem coś innego z nadzieją, że się sprawdzi. To tego samego producenta co Motip tj. nazwa producenta - Motip Dupli BV... powinno być ok.
Udało mi się dopasować 3 ekrany (pod rząd - ciurkiem) - pozostałe dwa nie ma szans... zęby na stelażu nie zazębiają się z uchwytami na stelażu. Jest różnica około pół centymetra i bez względu na to jak bym je układał... jest za ciasno. To nie wykonalne je dopasować...
Trzeba szukać innych rozwiązań tj. przesuwać uchwyty lub / i pościnać zęby. To da się zrobić, tak myślę, ale... Na tę chwilę jestem przekonany że ten problem to jest wina Dragona. Przyznam, że czuję się zawiedziony... firmą Dragon.
Używam zestawowych stelaży i ekranów również zestawowych - blaszanych. Dopasuje je... choćby nie wiem co
Przecież one są oznaczone, gdzie co ma być i wszystko pasuje. nie panikuj.
Są oznaczone, ale według tych oznaczeń nie pasowały. Kolega Daniel uważa, że stelaż zrobiliśmy dobrze.
Tak jak pisałem:
- przy zakładaniu jeden w środku się nie mieści (krańcowe wchodzą i dwa pozostałe - na jeden z środkowych dowolnie który jest za ciasno, za szeroka blaszka)
- pojawia się problem z zębami na stelażu, który próbuję rozwiązać zarówno przez przesuwanie uchwytów w pozycje 'nie fabrycznie oznaczane', jak i prawdopodobnie konieczne będzie podpiłowanie niektórych zębów
Tak jak pisałem:
To coś spieprzyłeś bo u mnie były ok.
Nie wiem czy o to chodzi ale w Panzerze osłony mogą na siebie zachodzić u mnie w wątku to widać.Czy tak jest dobrze?
Raczej tak ,przynajmniej tak wynika z foto.Problem mialem z tym dolnymi mocowaniami wychodzącymi z błotnika tu trzeba było je delikatnie poprzesuwać.
Pasowałem tak aby nie zachodziły na siebie, tylko się stykały. W międzyczasie już pogubiłem 2 uchwyty - te górne, będzie więc bez wszystkich, bo te małe cholerstwo przyklejone CA potrafią wystrzelić i szukaj wiatru w polu.
Spasowałem jeden bok na cacy - podoklejam tam uchwyciki górne (1 lub dwa na ekran - muszę wziąć pod uwagę straty tego co się pogubiło) i będzie git. Potem to samo z drugą stroną i można w końcu brać się będzie za malowanie
Jak dorzucić tę blachę na czubku to i tak będą zachodzić. Generalnie chyba straciłem całkowicie cierpliwość do tego modelu. Męczę się z tym pierdolnikiem kilka dni i znów zaczynam to od nowa
Zastanawiam się coby nie zabrać się za malowanie Tygrysa a do tego gówna wrócić jak znów zmobilizuję siły
