Nie wiem czy na forum był już ten model - wpisałem wyszukiwarkę i dla Forda wyszukało 87 stron wyników. Jeśli jednak gdzieś jest to możecie się podzielić..
Żeby nie było, to jest mój pierwszy warsztat na forum, a na swoim koncie mam 15 modeli - więc uważam siebie za początkującego modelarza.
Tutaj jest moja forumowa galeria modeli:
http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=178&t=41448
Postępując zgodnie z instrukcją pierw zmontowałem dwie belki podwozia:
Następnie dokleiłem Dwa kawałeczki boczne:
Tutaj natomiast widać część idącą wzdłuż całego pojazdu - wygląda jakby to było działo ;)
Ale zaraz potem widać, że całość łączy się z przednią osią:
Osobno musiałem skleić oś tylną:
No i połączyć wszystko w całość:
Następnie dołączyłem na przegubach dodatkowe belki - resory?
Aby na sam koniec przyczepić koła. Tutaj ta część warsztatu się kończy, bowiem całe podwozie zostało ukończone. Poniżej zamieszczam jego zdjęcia z różnych perspektyw.
Niestety w trakcie prac przednia oś uległa odklejeniu a przy jej ponownym połączeniu niektóre części upaćkały się klejem. Część udało się usunąć przy pomocy nożyka, ale całość jest na tyle delikatna, że resztę zostawiłem. Jedyne co mnie pociesza, to to, że całość będzie zakryta nadwoziem, którego budowę pokażę w następnej części.
Proszę o porady dotyczące tego pojazdu
Przejrzałem portfolio i szczerze to wiele pracy i treningu przed tobą - głównie w kwestii malowania. Zdaje się że malujesz pędzlem. Jeżeli tak to przejrzyj dział "jak to zrobić" i "tajniki modelarswa". Na pewno będzie tam o technice pędzlowania.
Błędne podejście. Własnie na takich częściach można się uczyć obróbki materii no bo przecież nie na nadwoziu gdzie każdą niedoskonałość będzie widać. Na chwilę obecną zdjećia są bardzo słabej jakości i ledwo co na nich widać. Ale na pewno widzać ślady na kołach po odcięciu od ramki.
1. Popraw jakość zdjęć.
2. Nie spiesz się.
3. Trzy razy przymierz część zanim przykleisz.
4. Zanim zaczniesz malować potrenuj i pokaż efekty na forum.
Staram się pisać szczerze. Ostatnio na forum jest wielu początkujących. Każdy z nas też kiedyś zaczynał i wie jak to jest. Tak więc ćwicz, a modele powinny być coraz lepsze.
chyba Ci się orientacja pomyliła - to co uważasz i opisujesz jako oś przednią jest to most tylny.
Chyba nie - zobacz jeszcze raz z czym łączą się oba elementy. Według rysunku w instrukcji i po sklejeniu podwozia właśnie z osią przednią.
Już przejrzałem jakiś czas temu, jeśli chodzi o malowanie, to wciąż się uczę.
Nie pomyślałem w ten sposób, pewnie masz rację. Co do zdjęć, to niestety albo ja nie umiem robić albo mój 8Mpxelowy Olympus nie daje rady ;)
Ślady na kołach są jeszcze do poprawki i ja wiem o tym
2. Nie spiesz się.
Ad1: musiałbym kupić lepszy aparat
Ad2: oj staram się tego unikać.
Ad3: to robiłem przy tym modelu wielokrotnie - akurat wszystko przypasowało po sklejeniu, jedynie z gaźnikiem kombinowałem, bo instrukcja nie była jasna w tym elemencie, ale ostatecznie się udało.
Ad4. Tzn jak mam potrenować ? na czym ?
KOTLET
Zainspirował mnie... muszę to wykonać jak najszybciej.
Aha jeśli coś jeszcze to piszcie śmiało, ja ze swojej strony dodam, że w następnej części pokażę jak zrobiłem nadwozie i jak to się prezentuje w całości niepomalowane.
Przeczytaj jeszcze raz to co napisałeś i zastanów się.
Ford ten posiada silnik z przodu. Z przodu nie ma jako takiej osi. Jest zawieszenie na belce z resorem.
Silnik, skrzynia z przodu. To coś co idzie przez całą długość pojazdu to wał napędowy. Ta "kulka" to most napędowy- tu akurat tylny. Na boki półosie. Tak w skrócie "geograficznym"
To co opisujesz na zdjęciu jako oś tylną to belka przednia ze zwrotnicami.
Nie znam instrukcji tego modelu ale warto czasami dowiedzieć się czegoś o modelu, który się skleja.
@up
Już miałem odpisywać, ale spojrzałem jeszcze raz na schemat w instrukcji i faktycznie później tył kadłuba jest nakładany na tą "kulkę". Mea Culpa ;)
No i wracam do mojego modelu tym razem konstruuję już samo nadwozie.
Drugą część publikuję dopiero po 5 dniach, bo dopiero dziś powróciłem do tego modelu. Postanowiłem budowę kabiny, czy nadwozia pokazać w trzech wpisach, zanim pokarzę prace nad malowaniem.
Na samym początku budowy budy, zgodnie z instrukcją złożyłem przód pojazdu. z dopasowaniem części nie było większego problemu.
Druga w kolejności była większa część tylna. Tutaj miałem trochę problemów i w takiej formie waham się, czy by nie użyć nieco szpachli na łączeniach:
A gdy obie części były gotowe, połączyłem je w jedną całość:
Na sam koniec tego etapu prac postanowiłem na sucho, bez klejenia połączyć na próbę podwozie z resztą, a prezentuje się to tak:
Do przyczepienia zostało jeszcze 14 drobnych elementów - uchwyty, światła, zatrzaski, korba napędzająca. No i oczywiście ruchoma wieża. Ale to już w następnym odcinku.
Zastosowałem się również do części rad użytkownika Korowiow odnośnie prezentacji modelu. Wprawdzie nie jest to jeszcze to, co być powinno, ale jest już bardziej estetycznie. Mam nadzieję, że zdjęcia są wyraźne.
Proszę o rady odnośnie tego, co nie widzę i ewentualnego szpachlowania.
Szpachla zdecydowanie tak. I to nie tylko na tylnej części, ale na przedniej też. Zależy jak idzie ci praca ze szpachlą, ale generalnie polecałbym ci jakiejś plynnej. Ja używam Mr. Hobby, ale zdaje się że jest też jakaś Wamodu.
Co do zdjęć to jeszcze trzeba troszkę popracować.
Życie modelarza łatwe nie jest, he, he.
Jeśli chodzi o szpachlę to mam tylko tą z Wamodu, ale jeszcze jej nie używałem... aha dziś jeszcze kupiłem sobie klej z Revela z igłą
A może zanim użyjesz szpachli, postaraj się podpiłować/przypiłować części i spasować. Maleńkie szparki vel dziurki możesz wtedy zalać delikatnie klejem. Hmm?
Ciężko mi spasować, poza tym muszę w końcu się nauczyć tej szpachli nakładać.. na tyle na ile umiałem to model spasowałem i spiłowałem co się da. Właśnie się biorę za szpachlę. Jutro wrzucę efekty.
Przy sklejaniu wieży popełniłem sporego faila. Niestety złe dopasowanie bocznych paneli spowodowały powstanie komicznego okna w prawej stronie.
I kiedy już myślałem, że będę zmuszony do użycia całej tubki szpachli, aby zakryć tą paskudę, to znajomy modelarz polecił zamianę prawego i lewego panelu. Oto efekt:
Po zbudowaniu tego elementu, zabrałem się za szpachlowanie całości pojazdu oraz jego spodu:
To moje pierwsze użycie szpachli, więc jakoś to wyszło. Na następny dzień wszystko zeszlifowałem, dokleiłem resztę małych elementów i połączyłem wszystko w jedną całość, kończąc prace nad sklejaniem. Teraz mogę już przejść do malowania.
@up - ano kupiłem nowy z Revella i nie umiałem nad nim zapanować
Jako, że nie ma nowych postów zamieszczam zdjęcia z malowania:
najpierw czarny podkład, wóz wyglądał jak jakiś pogrzebowy :
Później nałożony kamuflaż:
Starałem się wybrudzić samochód, stąd plamy na boku i na kołach. To już w zasadzie wszystko, co zrobiłem przy moim fordzie
No i właśnie, to są skutki oglądania prac zawodowców na tym forum :(
Chłopie, ja nie cudowałem z błotem, kurzeniem, jak miałem problem ze sklejaniem i malowaniem. Były takie czasy i do dzisiaj wychodzą (moim zdaniem) babole.
Rada,najpierw naucz się dokładnie sklejać (dopasować części aby wszystkie ze sobą pasowały).
Jeżeli chodzi o malowanie, to poucz się (trenuj) na płaskich elementach - nie musi to być od razu model, nie wiem co za farb użyłeś, ale straszny kit. Jeżeli to akryle, to wystarczy rozwodnić je.
Mam nadzieję, że kolejny model jaki zaprezentujesz, będzie to czysto (idealnie) sklejony prosty model w wybranej skali.
Niestety model wygląda dość słabo. Malowanie niedokładne, kalki się świecą, a słabe fotki uniemożliwiają lepsze przyjrzenie się reszcie. Musisz sobie przeanalizować co robisz źle i krok po kroku poprawiać to. Na początek kup sobie jakiś lepszy model - najlepiej tania Tamiya i postaraj się ją poskładać jak najdokładniej.
i złota rada, która zauważyłem u siebie jak i u niektórych:
Jeśli zaczynasz i idzie Ci źle to nie staraj się tego później ukryć brudzeniem i warstwami błota!
Zawsze myślałem, że jak się wzorować, to na najlepszych.
To był pierwszy model, który chciałem ubrudzić, nie rozumiem oburzenia.
Tak to akryle z Pactry, ale jakbym je jeszcze bardziej rozwodnił to by straciły pigment.
Czy będzie idealny to nie zagwarantuje, ale że będzie lepszy to mogę obiecać
Rozumiem, że tani model nie nadaje się do ćwiczenia swoich umiejętności? ;)
Niczego nie ukryłem, po prostu chciałem ubrudzić model i tyle, od razu doszukujesz się jakiś kombinacji
A Ty kolego próbujesz sie dość zawile tłumaczyć. Prawda jest taka: model źle sklejony, żle pomalowany i żle pobrudzony. Koledzy powyżej próbują Tobie wyjaśnić co robisz źle, a co mógłbyś robić lepiej, żeby kolejny model był lepszy. Ty natomiast odrzucają wszystkie rady zrzucając na rozwodnioną farbę, chęć pobudzenia ( choć nie potrafisz) i na dywagacje o modelu tanim i drogim. Zastanów sie, co chcesz robić, nie spiesz się i działaj zgodnie z uwagami bardziej doświadczonych.
Wezmę wszystkie rady pod uwagę, wcale nie mówię, że ten model wyszedł mi jakoś super.
Chodzi o to że pisząc tania Tamiya miałem na myśli jakiś z jej starych wypustów. Detal w tych modelach jest dość uproszczony i czasami jest go niewiele, ale za to prawie samoskładalny i generalnie ciężko spaprać sam etap klejenia. Z tych względów cena jest niska.
A mi ta lufa się nie podoba. Jakby ją wyjeli z auta i ukryli sięw krzakach byli by łatwym celem... :(
A możesz mi napisać, o jakie modele np chodzi? Bo ja się modelarstwem dopiero od pół roku zajmuję, więc nie wiem, które są "ze starych wypustów".
A co Ci się w tej lufie nie podoba? To karabin
Np. ostatnio dość popularny Pz.kpfw.IV albo jakiś KW l lub T-34. Fajny jest też Pz.kpfw.II z 5 figurami. Figsy porażka, ale model składa się dość łatwo.
