,,Cutty Sark" : Smer 1:180
myszaty
fajowo, a jak z grubością jaki to materiał ?
dodaj linkę wokół żagla jako liki, i bedzie git / cienka nic klejona na ca = prosta sprawa a podniesie walor
i warto zrobić reflinki po środku tez bedzie śliczniej
Reflinki w planach
Jadą też igły do szycia jubilerskie 0,7mm - typowe są za duże i  robią dziury w materiale.
Materiał - dostałem to jako pościelowy od szwagierki - całą poszewkę- na 100% bawełna, przypomina mi ślubną koszulę,  jest cieniutki, i  fajny matowy. Chciałem  batyst matowy ale ciężko kupić.
W dniu 27.02.2023 o 00:11, myszaty napisał:
Tylko że  płaski jak deska - umiejętności stricte  rzeżbiarskich u mnie nie stwierdzono.
Na całe szczęście ten Smer ma niewiele  wspólnego w detalu z oryginałem :szczerbol:.
Ciekaw jestem revella w 220...ale drugiego CS -a nie dam rady...
Proponowałbym Revella 1/96,  chyba że Chcesz robić to samo tylko ociupnkę większe. Dasz radę kiedy, nie trzeba uważać na każdą maluśką część łatwiej się pracuje.
A tak poza tym to czekam z niecierpliwością bo coraz lepiej to wygląda👍
To jest tak małe, że gdybym zostawił na skraju 1 dłuższą nić z brytu  to spokojnie te 8 - 10 cm ( najdłużasze w sumie reje)  bym obszył za jednym strzałem.
I tak chyba spróbuję jak przyjdą igły.
Na dwie strony - z lewej i prawej.
P.s te w skali 1:96 są  fajne, ale chyba za duże, tu bym już nie mógł odpuścić w detalu.
Wyposażenie pokładów, takielunek, jufersy, bloczki - gdybym tego  nie zrobił to bym potem po  nocach nie spał.
I bardziej bym szedł w karton jako wzór ... może Fly 1:100????
Jak wydadzą Lwowa albo Dar Pomorza to kto wie?!?
pokryj je lakierem bezbarwnym i dopiero CA - lakier zrobi warstwę i nie będzie syf od CA sie wchłaniał = czy będziesz je jeszcze ciął cz to jest docelowy rozmiar ?
Żagle są nasączone i to mocno bezbarwnym akrylem.
A dalej pije...
Jest czas by to dopracować - sporo jeszcze do zrobienia.
maszty cały czas są  zdemontowane.
Docelowy - jest dodane ok. 7 mm na wysokości.
Edytowane przez myszaty
W dniu 27.02.2023 o 23:18, myszaty napisał:
i wysuszyłem na słoiku ( zrobiło się lekko półokrągłe.
to jest podstawowy błąd.
16775361947354479455624631500200.jpg.35fb36911b869ccaf545ed509d45c886.thumb.jpg.1f2a49005df40cee24fba0c46677b01a.jpg
Żaden żagiel „wypełniony” wiatrem tak nie wygląda.
Wszystko ma możliwość niewielkiej co prawda, ale  korekty.
Nie wszystkie l żagle dobrze mi ,,siadły" na wysokości więc poprawki  potrzebne.
Kłania się precyzja wykonania rei...
1 godzinę temu, Superbe napisał:
Następny będzie lepszy,spokojnie.
Mam taką nadzieję - bo będzie ciekawie...oj będzie. ( chyba?!?)
No to mała galeryjka z tego tygodnia.
- żagielki na razie przymocowane do górnych rei: muszę jednak  skorygować wysokość i może uda się nadać kształt ,, bardziej"...
Mam plan na liklinkę...ale sprawdzę na bezanie - że by z siebie durnia nie robić.
Na tych chyba odpuszczę - choć mam zamiar zrobić próbę na bezbarwnym butaprenie.
Cóż ... ces't la vie.
Ależ nie ma problemu :kawa: szanowny kolego!
Jak na razie są przymocowane tylko górną krawędzią.
Dopiero będziem próbować je ułożyć - choć nie ukrywam iż czynność lekko karkołomna...
P.s A mnie się wydawały zbyt frywolne i krzywe :haha:
Tu jest popełniona już cała masa baboli - poczynając od niepomalowanych rei ( brakuje też lizrejek itd...)  poprzez nieprzemyślane mocowanie lin, a także obszycia  żagli i reflinek...
Jednakże szkoda mi już włożnej roboty i skończę go w takiej konwencji traktując to jako poligon tym bardziej że to pierwszy mój  żaglowiec ( Victory nie liczę bo to był przypadek).
