Kilo Class 1:144 Trumpeter w wersji RC
BB84
Jest i światło pozycyjne. Kiosk właściwie gotowy. Nie wiem na ile powinny się te anteny wysuwać, szczególnie satcom wystaje dość mocno? Chrapę wysunę  o dodatkowe 4mm, w miejsce anteny LF spróbuję wsadzić zdalne sterowanie, wyjście dla nurków będzie wtedy czyste. Myślę, że jest lepiej, niż to co wymyślił trumpeter i z daleka przypomina trochę Orła.
Wkleiłem łożysko slizgowe wału napędowego. Jest to zwykła rurka mosiężna fi 2/3mm długości 20mm dla wału 2mm. Nie ma tu miejsca na profesjonalne łożyskowanie i dog bone, ale przy tej wielkości śruby i niskich obrotach nie powinno być problemów.
Edytowane przez BB84
13 minut temu, Szydercza Gała napisał:
A to dziwne coś na burcie kiosku to nie powinna byc poręcz? Taka z prętów? On sie będzie zanurzał?
To jest poręcz, mosiądz 0.8mm. Zanurzenie na wysokość peryskopu.
11 minut temu, Szydercza Gała napisał:
351, jest tu galeria skończonego. Czemu miałoby sie urwać, chcesz nim taranować góry lodowe ? :wink:
Ma przepłynąć pod lodami arktyki.
Może poprawię, ale obawiam się, że jeśli się nie urwie to powygina. Nie jest to model na półkę.
Mam poważniejszy problem. Tuleję wkleiłem na dużą ilość tamiya extra thin i po czterech dniach ogon jest miękki jak plastelina. Pytanie po jakim czasie i czy w ogóle wyschnie.
Wyschnie. Tylko pilnuj, żeby się nie zdeformował!
Postaw go w pion, bo jeśli dużo zalałeś to grawitacja może sporo popsuć.
Sprawdziłem jeszcze raz zestawowe poręcze i mają one 0.76mm, więc nie wiem o co to larmo 😉
Ponieważ stery głębokości chodzą na jednym serwie i muszą działać przeciwsobnie, wkleiłem orczyk zaraz za kioskiem. Inwestuję w najtańszą drukarkę żywiczną i nie tak kruchą żywicę, bo wykonywanie detali ręcznie przerasta powoli moje możliwości manualne, tak powstanie nowa śruba, nieco ładniejsza od zestawowej.
7 minut temu, Szydercza Gała napisał:
Przecież te zestawowe mutasy  się wyrzuca, ewentualnie używa jako szablonów do zrobienia dwa razy cieńszych.
No wiem, wiem, ale to zwykle pływa na półce nie w stawie. Chodzi Ci tylko o grubość czy kształt też?
19 minut temu, Szydercza Gała napisał:
Grubość, kształt wydaje się OK.
Bo w tej chwili jest to pojedynczy drut przylegający do plastiku. Mógłbym to przerobić na 0.4-0.5mm z wspornikami i odsunąć na milimetr. Optycznie lepiej i wytrzymałość zbliżona, ale 0.3mm to się gnie od dmuchnięcia.
drobna uwaga....
To co pokazałeś na zdjęciu to są śruby warszawianki unowocześnionej --->  czyli jednostek rodziny projektu 636 , gdzie śruba ma siedem sierpowatych łopat.
Starsze wersje warszawianek (m.in nasz Orzeł), czyli 877, 877E i 877EKM mają śruby "klasyczne" i sześciołopatkowe (o średnicy dokładnie 2,18m)
46 minut temu, M.A.V. napisał:
drobna uwaga....
Uuu to lipa. Posiadasz dokładne zdjęcie takiej śruby od frontu jak moje powyżej?
2,18m to średnica śruby czy łopaty? Trumpeter zrobił 20mm w tej skali, według tego co piszesz powinna mieć 15.2mm.
2,18m to średnica całej śruby w p.877  , w p.636 średnica jest dużo większa bo prawie 3m
tak na szybko :
ruski 877 :
chiński 877 :
irański 877 :
rumuński 877 :
mam sporo fotek z dokownia Orła podczas remontu w 2014 ale niestety obiecałem autorowi (pozostającemu nadal w czynnej służbie) że nie będę ich upubliczniał
tak na szybko :
ruski 877 :
chiński 877 :
irański 877 :
rumuński 877 :
Potrzebuję jedynie dokładnego zdjęcia łopaty do odwzorowania w programie 3D. Może uda się na podstawie tego pierwszego, czarno-białego, ale jeśli masz jeszcze dokładniejsze to może na PW, nie upublicznię.
Czyli Trumpeter zrobił przynajmniej prawidłową średnicę dla 636, bo dla 877 też zrobił 20mm.
