Evildead Napisano 25 Października Napisano 25 Października (edytowane) Czyli wychodzi ze około 0,7, 0.8 mm była by w sam raz , znalazłem jeszcze taka fotkę z książki Janusza Piekałkiewicza Armata przeciwlotnicza kal .88mm, swoją droga bardzo fajna pozycja , dużo szczegółowych zdjęć jak to rozstawiali itp. Edytowane 25 Października przez Evildead 3 Cytuj
Patafian Napisano 25 Października Napisano 25 Października @Albatros słusznie pisze o rozjaśnieniu minii. Podobny zabieg zastosowałem w Pz.Kpfw. 38(t). Cytuj
patrykd Napisano 25 Października Autor Napisano 25 Października Godzinę temu, Evildead napisał: Czyli wychodzi ze około 0,7, 0.8 mm była by w sam raz , znalazłem jeszcze taka fotkę z książki Janusza Piekałkiewicza Armata przeciwlotnicza kal .88mm, swoją droga bardzo fajna pozycja , dużo szczegółowych zdjęć jak to rozstawiali itp. Niestety nie jestem juz w stanie tego poprawić średnicy kabla bo wszysko jest już tam polutowane. Dibierajac średnice sugerowalem sie poprzednimi opisami pana na E gdzie znalazl w necie ze 108 zylowy kabel mial gr 40 do 45mm co daje gr w skali okolo 1,2mm Cytuj
patrykd Napisano 25 Października Autor Napisano 25 Października (edytowane) 53 minuty temu, Patafian napisał: @Albatros słusznie pisze o rozjaśnieniu minii. Podobny zabieg zastosowałem w Pz.Kpfw. 38(t). Jakim kolorem rozjasniales baze. Bo boje sie ze jak dodam bialego to wyjdzie kolor ceglany albo róż. Caly czas zastanawiam sie czy nie lepij jako podklad nie bedzie wygladac burnt umber jako baza obic. Chyba pomaluje sobie jakis hips na probe i zobacze jak to bedzie wygladac. Edytowane 25 Października przez patrykd Cytuj
Evildead Napisano 25 Października Napisano 25 Października (edytowane) 45 minut temu, patrykd napisał: Niestety nie jestem juz w stanie tego poprawić średnicy kabla bo wszysko jest już tam polutowane. Dibierajac średnice sugerowalem sie poprzednimi opisami pana na E gdzie znalazl w necie ze 108 zylowy kabel mial gr 40 do 45mm co daje gr w skali okolo 1,2mm No ja ci tylko wstawiłem fotki na podstawie których można było dobrać średnicę patrząc na ilość zwojów, Bulik znalazł skądś 40/45 mm :), zaakceptowałeś ten wymiar, no teraz już nie ma co wyrywać jak przytwierdzone, taka wersja tez tam ujmy modelowi nie przyniesie. Może być że te 40/45 jest poprawne ale wtedy trzeba by patrzeć czy szerokość bębna w modelu jest poprawna , a w skali to to mogą być różnice. Edytowane 25 Października przez Evildead Cytuj
patrykd Napisano 25 Października Autor Napisano 25 Października (edytowane) 3 minuty temu, Evildead napisał: No ja ci tylko wstawiłem fotki na podstawie których można było dobrać średnicę patrząc na ilość zwojów, Bulik znalazł skądś 40/45 mm :), zaakceptowałeś ten wymiar, no teraz już nie ma co wyrywać jak przytwierdzone, taka wersja tez tam ujmy modelowi nie przyniesie. Spoko nie mam żalu to ja przecież buduję model i to moje niedopatrzenie. Policzylwm tylko że avy mieć 15 zwojów na szerokosc bębna trzeba by użyć druru okolo 0.5 mm Edytowane 25 Października przez patrykd Cytuj
Patafian Napisano 25 Października Napisano 25 Października Godzinę temu, patrykd napisał: Chyba pomaluje sobie jakis hips na probe i zobacze jak to bedzie wygladac. I to jest najlepszy sposób. Ja robiłem mieszankę różowego i czerwonego i rotbraun. Cytuj
patrykd Napisano 25 Października Autor Napisano 25 Października Zapomniałem dodać jeszcze jednego zdjęcia dla potomnych z wykonanych gąsienic. Pobawiłem się dodatkowo przy nich i dodałem zużycie ich gumowych części. 7 Cytuj
bulik58 Napisano 26 Października Napisano 26 Października W dniu 25.10.2026 o 07:59, patrykd napisał: Niestety nie jestem juz w stanie tego poprawić średnicy kabla bo wszysko jest już tam polutowane. Dibierajac średnice sugerowalem sie poprzednimi opisami pana na E gdzie znalazl w necie ze 108 zylowy kabel mial gr 40 do 45mm co daje gr w skali okolo 1,2mm W dniu 25.10.2026 o 08:43, Evildead napisał: No ja ci tylko wstawiłem fotki na podstawie których można było dobrać średnicę patrząc na ilość zwojów, Bulik znalazł skądś 40/45 mm :), zaakceptowałeś ten wymiar, no teraz już nie ma co wyrywać jak przytwierdzone, taka wersja tez tam ujmy modelowi nie przyniesie. Może być że te 40/45 jest poprawne ale wtedy trzeba by patrzeć czy szerokość bębna w modelu jest poprawna , a w skali to to mogą być różnice. Różnice w wymiarach między częściami modelu a oryginalnymi zdarzają się , podobnie jak i informacje w Internecie. Poniżej wymiary bębna z 2 różnych żródel Standardowy Kabeltrommel (bęben kablowy) używany w Sonderanhänger 201 i 202 niemieckich dział przeciwlotniczych kalibru 88 mm (Flak 18/36/37), mieścił 50-metrowy przewód wielożyłowy typu Übertragungsleitung 30 (przewód transmisyjny nr 30). Kabel ten łączył działo bezpośrednio z urządzeniem kierowania ogniem (Kommandogerät), które dostarczało dane niezbędne do zwalczania celów powietrznych . Parametry techniczne standardowego bębna Wehrmachtu na ciężkie, wielożyłowe kable telekomunikacyjne (zazwyczaj typu K6 lub K7, w zależności od konkretnej partii produkcyjnej) przedstawiają się następująco: Średnica tarczy (zewnętrzna): 600 mm – 700 mm Średnica rdzenia (wewnętrzna): 250 mm – 325 mm Szerokość wewnętrzna (przestrzeń na kabel): 400 mm Całkowita szerokość zewnętrzna (uwzględniając korby i mocowania osi): 475 mm Standardowe wymiary bębna kablowego typu K6 (Kabeltrommel) są jednolicie określone w normach dotyczących opakowań przemysłowych i przedstawiają się następująco: Średnica tarczy (D): 600 mm Średnica rdzenia (D₁): 250 mm Szerokość wewnętrzna / szerokość nawoju (L): 400 mm Szerokość zewnętrzna (L₁): od 468 mm do 475 mm (w zależności od tolerancji produkcyjnych oraz grubości elementów poszycia) Średnica otworu centralnego (d): 75 mm TM E9-369A, German 88 mm Antiaircraft Gun Materiel German 88-mm Antiaircraft Gun Manual | PDF | Clutch 2 1 Cytuj
Evildead Napisano 26 Października Napisano 26 Października To jeśli na modelu odwzorowali te 400 mm w 1/35 byłoby 11,4 mm, to wychodzi że potrzebna 0.75 mm średnica żeby nawinąć te 15 zwojów. Cytuj
patrykd Napisano 31 Października Autor Napisano 31 Października (edytowane) Zrobiłem próbę koloru obić. Po lewej kolor mini po prawej burn umber. Wydaje mi się ze lepiej wyglądają obicia w kolorze mini. Edytowane 31 Października przez patrykd Cytuj
Albatros Napisano 31 Października Napisano 31 Października Ja bym zrobił na minii marmurek, żeby to zróżnicować i wzbogacić. Cytuj
patrykd Napisano 31 Października Autor Napisano 31 Października (edytowane) 8 minut temu, Albatros napisał: Ja bym zrobił na minii marmurek, żeby to zróżnicować i wzbogacić. Na mini beda bardziej rozjasnienia niz marmurek bo i tak nie wiem czy cokoleiek z tego bedzie widac. Do panzergrau uzywam z kolei zestawu do modulacji i malujac moge tu pobawic sie w marmurek. Edytowane 31 Października przez patrykd 1 Cytuj
Albatros Napisano 31 Października Napisano 31 Października 24 minuty temu, patrykd napisał: Na mini beda bardziej rozjasnienia niz marmurek bo i tak nie wiem czy cokoleiek z tego bedzie widac. Do panzergrau uzywam z kolei zestawu do modulacji i malujac moge tu pobawic sie w marmurek. Tak tak, pisząc „marmurek” chodziło mi po prostu o jakieś zróżnicowanie koloru, włącznie z rozjaśnieniami, żeby te obicia nie były wszędzie identyczne. Choć to też zależy jak duże i jak dużo chcesz ich robić… 1 Cytuj
