Kacperek315 Napisano 7 Kwietnia 2009 Share Napisano 7 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam. Bardzo spodobał mi się pomysł z projektem SF i zamierzam do niego dołączyć z tym modelem. Niestety początkowo ten model nie spełniał warunków, aby mógł dołączyć do projektu, ale wykonam w nim pewne przeróbki. Będzie z niego stworzony pojazd gąsienicowy do badania planet czy księżyca (tego jeszcze nie ustaliłem ). Na pewno do modelu dołączę parę różnych anten, satelitę itp. ale najpierw popatrzę na fotki i rysunki takich pojazdów. Malowania jeszcze nie mam ustalonego, ale jeszcze pomyślę. Za wszelkie rady jeśli chodzi o ten model bardzo przygarnę, czyli co zmienić czy dodać itp. A oto co znajduje się w pudełeczku. Pozdrawiam Edytowane 7 Kwietnia 2009 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtek B. Napisano 7 Kwietnia 2009 Share Napisano 7 Kwietnia 2009 Działo samobieżne aha, więc możesz zamiast kółek i gąsienic zrobić, przerobić jego podwozie na napęd grawitacyjny, żeby przypominało mniej więcej poduszkowiedz . Może zamiast jako pojazd do badania planet, pojazd do ochrony bazy na księżycu, jak chcesz dostosuj się do tego co wcześniej napisałem, a zwykłą lufę przerób na działo wirowe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kacperek315 Napisano 7 Kwietnia 2009 Autor Share Napisano 7 Kwietnia 2009 Działo samobieżne aha, więc możesz zamiast kółek i gąsienic zrobić, przerobić jego podwozie na napęd grawitacyjny, żeby przypominało mniej więcej poduszkowiec . Bardzo ciekawy pomysł, już nawet zacząłem szukać rysunków takiego napędu, ale ich jest mało, co powiększa mi roboty. Może zamiast jako pojazd do badania planet, pojazd do ochrony bazy na księżycu, jak chcesz dostosuj się do tego co wcześniej napisałem, a zwykłą lufę przerób na działo wirowe. Też dobry pomysł, chyba nawet tak zrobię. Powiem szczerze, że nigdy jeszcze nie słyszałem o czymś takim jak "działo wirowe", ale zobaczę co da się zrobić. Dzięki za pierwsze rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pafica Napisano 7 Kwietnia 2009 Share Napisano 7 Kwietnia 2009 Ale pomysł. Ciekawe. Modelik fajny, sam składałem, dragonowi nie dorównuje, ale można skleić bez bólu. Jest też gdzieś w galerii przeze mnie wykonany. PS. Żadnych tam dział wirowych, turbo blasterów, i pierdo kanonów. Zrób jak mówiłeś łazika do badania księżyca, cywilnego, to będzie prawdziwie oryginale. Wóz nadaje się perfekcyjnie-kształt nie z tej ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kacperek315 Napisano 7 Kwietnia 2009 Autor Share Napisano 7 Kwietnia 2009 PS. Żadnych tam dział wirowych, turbo blasterów, i pierdo kanonów.Zrób jak mówiłeś łazika do badania księżyca, cywilnego, to będzie prawdziwie oryginale. Wóz nadaje się perfekcyjnie-kształt nie z tej ziemi. Jeszcze zobaczę jak zrobię ten model, bo pomysł Wojtka B. też mnie zaciekawił, w końcu ma z tego powstać pojazd SF. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtek B. Napisano 7 Kwietnia 2009 Share Napisano 7 Kwietnia 2009 I tak ostatecznie decyzja jak to będzie wyglądać należy do Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kacperek315 Napisano 7 Kwietnia 2009 Autor Share Napisano 7 Kwietnia 2009 To tak zamierzam. Pojazd będzie miał koła i gąski, ponieważ nie mam żadnego pomysłu na zbudowanie napędu grawitacyjnego. A co do reszty uzbrojenia pojazdu, chyba się na coś skuszę, bo to jest wykonalne w moim przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artoor_k Napisano 7 Kwietnia 2009 Share Napisano 7 Kwietnia 2009 Co do napędu...rzuć okiem tu: viewtopic.php?t=10302 zabudować boki nie będzie trudno...a jak na przeźroczystych pręcikach umieścisz go na podstawce księżycowej to będzie otyast klimaty Battlezone Wpisz w goglach w wyszukiwarce grafiki: hover tank.Kopalnia pomysłów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordDisneyland Napisano 8 Kwietnia 2009 Share Napisano 8 Kwietnia 2009 Taka prośba - daj jakieś zbliżenie tej uroczej podstawki matchboxowskiej, dobra ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kacperek315 Napisano 8 Kwietnia 2009 Autor Share Napisano 8 Kwietnia 2009 A bardzo proszę: Z tym napędem to jeszcze pomyślę, bo pomysł na prawdę fajny tylko, że boki trzeba by było zrobić z polistyrenu, którego nie mam ale jeszcze pomyślę z czego można zrobić te boki i może coś wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordDisneyland Napisano 8 Kwietnia 2009 Share Napisano 8 Kwietnia 2009 zrobić z polistyrenu, którego nie mam założę się, że jakieś pojemniki po margarynach/ jogurtach masz- to tyż polistyren I dzięki za zbliżenie podstawki - żeby nie te drewniane drzwi od sławojki, byłaby sama w sobie SF! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kacperek315 Napisano 8 Kwietnia 2009 Autor Share Napisano 8 Kwietnia 2009 założę się, że jakieś pojemniki po margarynach/ jogurtach masz- to tyż polistyren O tym zupełnie nie pomyślałem, dzięki za pomoc, idę już tego szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kacperek315 Napisano 24 Marca 2010 Autor Share Napisano 24 Marca 2010 Witam. Trochę się obijam jeśli chodzi o modele. Jakiś czas temu znowu podłubałem w tym model. Jednak zdecydowałem się na napęd grawitacyjny. Obudowałem dół starą kartą kredytową i doładowaniami telefonii komórkowych. Na to szpachla gdzie nie gdzie, jak na razie szlifowałem to P200. Jak obuduję górę i tam położę szpachlę, to wtedy całość wyrównam papierami P600 i P2000. Jak na razie wygląda to tak: To tak, pierwszy raz coś takiego robię i jak wg was, może być? No i mam problem, chcę mój lodolot uzbroić w jakieś ciekawe działka. Będę wdzięczny za podpowiedzi w tej kwestii. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artoor_k Napisano 24 Marca 2010 Share Napisano 24 Marca 2010 Ooo kontynuacja Fajnie Co do działek to wpisz sobie w wyszukiwarce grafiki google "hover tank".Na pewno znajdzie tonę ciekawych inspiracji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jachud3 Napisano 24 Marca 2010 Share Napisano 24 Marca 2010 Kacperku - niechciałbyś się pozbyć gąsek od tego Jagda? Od dłuższego czasu szukam takich gęsi w 76 a tu proszę, idealna okazja Dogadamy się jakoś? pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klaymen Napisano 24 Marca 2010 Share Napisano 24 Marca 2010 Co do działek proponuję poszukać metalowych luf (np. na Allegro). Może 4 działka os Shilki w skali 1:35? Albo jedno, ale jakieś wielkie -ze skali 1:35. Albo zestaw do okrętu (np. taki) i zrobić z tego działko z obracającymi się lufami, takie jak w A-10. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Constructor Napisano 25 Marca 2010 Share Napisano 25 Marca 2010 Aaaa to teraz Revell przejął te winietki z Matchbox'a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kacperek315 Napisano 25 Marca 2010 Autor Share Napisano 25 Marca 2010 jachud3 nie ma problemu, gąski mogę wysłać szybciutko, tylko podaj mi swoje namiary na PW, albo zagadaj na gg. Mam podane. Co do działek, już pieniędzy raczej nie będę wydawał na lufy i może wykorzystam jedną metalową jaką mam, to jest do T34 ze skali 1/35, kupiłem złą niż miałem, to ją wykorzystam i coś w niej przerobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kacperek315 Napisano 30 Marca 2010 Autor Share Napisano 30 Marca 2010 Obudowałem górę, zaraz biorę się za szpachlowanie, jutro szlifowanie po całości, aby było wszystko ładnie gładkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
