T-72 M1 (A?) Revell 1/72
kermit zaba
FAHR spoko, jeszcze nie jedno gięcie blach przed nami
Ostatnie zdjęcia przed malunkiem:
Akrylowy Olive Drab Pactry zakupiony, teraz preszajding czarnym olejnym MM i bazowy
Po otwarciu oczu ukazał mi się taki widok:
"My nie zapominamy"
Szczerze mówiąc mam mieszane odczucia odnoście tego preshadingu. Raz, że w tej skali to może być kompletnie niewidoczne, a dwa to chyba cienie poszły trochę za duże i na przykład taki element jak falochron przed włazem mechanika kierowcy, który jest częścią wystającą a więc powinien być "doświetlony" a nie przyciemniony, zaległ pod cieniem właśnie. Oczywiście bierz poprawkę, że jest to zdanie kolegi, który w preshading się nie bawi, także może być obciążone błędem;) Z drugiej strony, tak jak wspomniałem wcześniej, pewnie nie będzie to widoczne a suchy pędzel wyciągnie to w dobrą stronę.
Masz rację, wszystkie wypukłe elementy według sztuki powinny być 'doświetlone', jednak w tej skali ciężko jest dotrzeć do wszelkich zakamarków, a co za tym idzie trzeba wybrać mniejsze zło. Ja to załatwiam w ten sposób, że maluję wszystko bardzo rzadką farbą i po każdej warstwie sprawdzam czy efekt jest zadowalający. Koniec końców wychodzi efekt rozjaśnionych środków dużych powierzchni, taki jak uzyskałem w swoim IS-3. A jak coś nadal ginie w cieniu, a nie powinno to wyciągam to suchym pędzlem.
Z resztą właśnie się biorę za malunek, więc jeszcze dzisiaj się podzielę efektami.
Jest i baza. Kolor wyszedł trochę za jasny, ale trzeba wziąć pod uwagę, że na to pójdzie wash. Zdjęcia są paskudne, nie pokazują różnicy odcieni. Jak odzyskam statyw sprawa się wyklaruje.
Pod sidoluxem bazowy ładnie ściemniał. Na razie przed washem:
A tu już po. Macie jakiś patent na pozbycie się kłaczków z patyków do wycierania washa?
81653548.th.jpg 79128444.th.jpg 94989128.th.jpg 81312671.th.jpg 88703108.th.jpg
Ewolucja koloru dobiegła końca, myślę, że jest jak najbardziej akceptowalny
Zdjęcia z partyzanta, ale poglądowo oddają postęp prac. Szczegóły domalowane, gąski założone, lina doklejona. Teraz całość czeka na sido i kalki. Jak czegoś się dopatrzycie, od razu meldować
Zostały jeszcze drobiazgi przy WKM, tylna lina, belka z patyka do szaszłyków i kropelki CA w rozwiercone reflektory.
Tyle na dzisiaj
Wygląda bardzo fajnie, po washu i innych zabiegach będzie się z pewnością prezentował super, tylko naprostuj lufę wkm-u i powalczyłbym jeszcze z lufą armaty, gdyż na zdjęciach widać szew. Kalki dajesz polskie?
rtoipmodest niestety nie doczekał się peryskopu dowódcy.
Panzer4 tak, dokładnie tak robię. Jeszcze przed założeniem kół i gąsienic robię washa wanny, tak, żeby podczas ścierania dotrzeć do wszystkich zakamarków, a do tego nie połamać dotychczasowej pracy.
FAHR lufa będzie prostowana do galerii, bo boje się, że skończy tak jak antena. Lufa jest obrobiona,a ten "szew" to listwy usztywniające . Spójrz na zdjęcia w realu, większość współczesnych puszek ma takie rozwiązanie.
Oznaczenia będą radzieckie, emblemat gwardyjski na łunę i czterocyfrowy wzór na zasobnik z prawej strony.
A tu parę fot w świetle dziennym:
  • 2 months later...
