Witam, zakupiłem ostatnio model plastikowy Italeri, a do niego farby akrylowe Italeri. Nie wiem dlaczego, ale muszę nałożyć bardzo dużo warstw, aby plastiku nie było widać, a farba jakby się nie trzyma, bardzo łatwo złazi. Niestety zniechęciło mnie to trochę, bo próbowałem naprawde długo.
Bardzo proszę o pomoc użytkowników o wspólne rozwiązanie problemu.
Pod farby akrylowe należy zawsze połóżyć podkład którego celem jest zwiększenie przyczepności farby do plastiku. tutaj tkwi cały szkopół.
Nakładać normalnie pędzlem? A jaki podkład byś polecał i z jakiego sklepu?
Ostatnim, chyba najważniejszym pytaniem jest to czy przed malowaniem zmatowieć plastik papierem wodnym?
Rozumiem że nie masz aerografu, więc najlepszy dla Ciebie będzie podkład w sprayu np.:
Mr. Primer Surfacer 1000
Fine Surface Primer
Super Surfacer Primer (plastic/metal) Gray - 100ml.
W zasadzie każdy powyższy daje ten sam efekt, zwiększa przyczepność farby i wygładza powierzchnie modelu
Gdybam że poniższe mógłbyś także nakładać pędzlem, ale nie dam sobie ręki obciąć ;)
White Primer - 60ml.
Primer
Primer (22ml)
Acrylic Polyurethane - Primer Grey - 200ml.
No właśnie aerografu niestety nie mam (drogi sprzęcik), ale gdybyś mógł polecić jakiś dobry, za niewielkie pieniądze, może używany
Ja ostatnio używałem podkładu akrylowego samochodowego i fajnie wszystko przylega, nic nie odpada i wygląda solidnie.
Według mnie pod pędzel nie potrzeba kłaść podkładu. Po prostu trzeba pamiętać o kilku zasadach.
-przed malowaniem odtłuść model
- dobrze wymieszaj farbę
- odpowiednio ją rozcieńcz, konsystencja mleka mniej więcej
-nakładaj kilka cienkich warstw, następna po wyschnięciu poprzedniej
Sam używam akryli z Italeri i bardzo dobrze mi się nimi maluje. Poza tym wrzuć zdjęcia, łatwiej będzie doradzić jeśli zobaczymy jak sprawy się mają.
Jeśli już koniecznie chcesz używać podkładu to polecam podkład w sprayu Motip.
Niestety zdjęć nie potrafię wstawiać. A ty przed malowaniem usuwasz warstwę tego "śliskiego" plastiku, aby był szorstki i jałowy?
Można delikatnie przetrzeć wodnym papierem, tylko w miarę gładkim żeby potem pod farbą rysy nie wyszły.
Mam jeszcze takie pytanie, a mianowicie czy aerografem wygodniej się maluje?
Odwrócę pytanie.
Jakbyś miał do odkręcania i przykręcania sporo różnych rozmiarów śrub i nakrętek wolałbyś to robić tzw. kombinerkami czy kompletem kluczy do tego przeznaczonych?
PS.
Co to jest AŻ TYLE?
Mnie cały czas zastanawia jak ludzie inwestują w model od 100 do kilkuset złotych (z dodatkami) i kupują najtańszy aerograf...
Jak chcesz uprawiać to hobby (zresztą według mnie każde) to dobre narzędzia to podstawa.
A co ile nakładać kolejne warstwy farby, aby poprzednia wystarczająco wyschnęła?
Zależy od farb ale przy akrylach to kamuflaż możesz nawet (przy odpowiednim rozplanowaniu etapów malowania aerografem) w czasie "jednego posiedzenia" zrobić.
Ale generalnie w modelarstwie jest jedna główna zasada - śpiesz się powoli
Bosch121- tak łopatologicznie to oczywiście zależy- akryle po kilkunastu minutach, emalie i oleje lepiej zostawić nawet na jakieś 20h.
Nie wiem jak innym, ale mnie o wiele wygodniej maluje się pędzlem. Żadnych problemów, nie muszę martwić się jakością farby, nie muszę myśleć o dedykowanych rozpuszczlnikach. Nie muszę myśleć o czystości powietrza, o wilgotnosci, o tym, że jak jest za gorąco to muszę dodać retardera. Biorę Pactrę, dolewam trochę wody i maluję. Wbrew pozorom o wiele łatwiej dojść w różne zakamarki (włosie pędzla da się zagiąć, strumień z aero leci zawsze prosto). Umycie pędzelka zajmuje mi 7 sekund. Pełna wygoda.
PS. Proszę mnie nie kontrować, że z aero jest bez porównania lepsza powierzchnia, cieńsza warstwa farby, niepozalewane szczegóły, połysk bez smug, tonalne przejscia itd. itp. Odpowiadałem tylko na pytanie kolegi - czym jest malować WYGODNIEJ.
Witam serdecznie
Jestem nowy na tym forum i zarazem nowy w świecie modelarstwa.
Chciałbym was prosić o pomoc, potrzebuje pomalować model Sd. Kfz 184 Ferdinand/ Elefan od Italeri. Interesuje mnie jakie barwy ochronne posiadały te niszczyciele
Ps.sorki ze dołączyłem z pytaniem w tym poście ale za bardzo nie wiedziałem gdzie go dodać by nie zaśmiecać forum
Pozdrawiam Łukasz
