Trawa na dioramie skala 1/72
Mój sposób na trawę na dioramie.
Przygotowana ramkę dioramy pokrywam cienką warstwa kleju do glazury.
Następnie po nałożonym kleju wykonuje odciski modeli i figurek.
Po wyschnięciu kleju, z podstawki zdejmuje modele i figurki, a ślady dla kontrastu maluje jaskrawym kolorem.
Co warto kupić.
Na pewno kilka kolorów i wysokości traw elektrostatycznych.
Np. Jasny zielony, ciemny zielony i beżowy (słomkowy)
Co do wysokości to nie polecam trawy o wymiarze 1mm.
Pozostałe, czyli: 2mm 4,5mm i 6mm są jak najbardziej ok.
Można też kupić gotową mieszankę kilku kolorów.
Warto też kupić łąkę kwiatową firmy Polak.
Polecam na początek żółty i biały kolor kwiatów, bo takie są najbardziej popularne na łąkach.
Chodzi o coś takiego:
http://www.mojehobby.pl/products/KA-KWIATOWAZOLTA14-x18-CM.html
http://www.mojehobby.pl/products/KA-KWIATOWA-BIALA.html
Kolejnym trafionym produktem Polaka wartym kupienia są liście na siateczce .
Liście takie zazwyczaj montuje się na drzewach, ale można z nich zrobić różnego rodzaju zarośla, jak również drobne rośliny liściaste należące do warstwy trawiastej.
Posiadam ten artykuł:
http://www.mojehobby.pl/products/NATUREX-MICRO-ZIELEN-SREDNIA.html
Czasami kępy suchych traw robię też z włosia od zwykłego pędzla ławkowca.
Do przyklejenia używam kleju do drewna Wikol (dostępny w marketach budowlanych)
Potrzebne będą również pigmenty
MIG'a:
-P037
-P034
-P023 (do spalonej trawy)
AK:
-Ak042
Agama:
-błoto
-zieleń trawiasta
-biały (np do spalonej trawy)
Niezbędny jest też jakiś Fixer do pigmentów.
A jak chcemy zrobić trawę w klimacie mokro-wilgotnym to musimy zastosować lakier bezbarwny.
I to chyba wszystko co potrzebne na stworzenie trawy wg. mojego przepisu.
Przed przystąpieniem do dalszych prac wszystko sobie ładnie porozkładałem, ażeby mieć swobodny dostęp do wszystkich produktów.
Oczywiście wszystko przed klejeniem trzeba sobie wyobrazić.
Wg. mojej teorii w niższej części podstawki będzie bardziej bujna roślinność, na górze natomiast troszke niższa i mniej obfita.
Samo zbocze będzie takie trochę wyłysiałe.
Pomieszałem wyższe trawy jasne ciemne i jakie tylko miałem.
Następnie nałożyłem klej wikol prosto z butelki.
Rozprowadziłem go tylko na części podstawki, a następnie posypałem na niego długą trawę.
Odwróciłem podstawkę i zsypałem nie przyklejony nadmiar trawy.
Czynność powtórzyłem dwa razy.
Wyszło tak:
Z góry trochę rzadko
Ale z boku jest już ok
Na górnej części podstawki wysypałem na klej trawę o długości 2mm jak również ta 1mm (o której pisałem wcześniej, że się nie nadaje)
Zaraz po wysypaniu trawy wacikiem do uszu wytarłem w niej placki pod wyższe kępy traw ewentualnie ziemię.
W miejscach gdzie będą leżały figurki zastosowałem już tylko trawę 1mm - z obawy że ta 2mm je zasłoni.
Jednak i podczas tej operacji jak i wcześniej pozwalam sobie tak na oko dodać do mieszanki traw krótkich odrobinę tych dłuższych.
Na zboczu cienkim pędzelkiem rozsmarowałem łaty kleju, które posypałem średnimi trawami tzn. improwizowałem tym co było na stole.
Następnie punktowo wykałaczką nakładałem wikol i w te miejsca wklejałem pojedyncze kępki traw - przy pomocy pincety.
Po wklejeniu, takiej kępki można trochę tą samą pincetą "wystylizować"
Nadszedł czas na wklejenie kępek kwiatów, które to odpowiednio przyciąłem od dołu - są za długie jak na skalę 1/72/
W gotowej już trawie wyskrobałem puste łaty, nałożyłem tam kelej i przykleiłem właśnie te kępki (białe kwiaty)
W ten sam sposób wkleiłem liście na siateczkach.
Pobojowisko warsztatowe wygląda tak:
I całość już w lepszych fotografiach:
Po wszystkich zabiegach podstawkę odstawiam do wyschnięcia.
Gdy klej zwiąże będe jeszcze całość delikatnie, kosmetycznie poprawiał.
Być może dosieję trawę lub oderwę zbędne kawałki, można też nożyczkami przyciąć te wyższe źdźbła.
Podsumowując muszę napisać, że na tym etapie ważna jest improwizacja i wyobraźnia która to wyrobiona powinna być wcześniej oglądanymi fotkami prawdziwych terenów trawiastych.
C.D.N.
EDIT:
Kępki traw wyższych wklejałem również na gotowe niskie trawy (dla urozmaicenia)
Warto kupić wysoką trawę o nazwie koloru "słomkowy" fajnie wyglądają takie pojedyncze wysokie uschnięte źdźbła.
Tymczasem posypałem puste łaty klejem do glazury, nie przesianym przez pończochę.
Następnie rozprowadziłem go starym pędzlem.
Usunąłem ziarenka piachu z trawy i psiknąłem całość wodą z aerografu, który to skręciłem na jak najniższe ciśnienie.
Potem całość dałem pod suszarkę, a po wysuszeniu klej utrwaliłem dodatkowo sidoluxem na który znów sypnąłem troche suchego kleju (tak minimalnie)
Całość odstawiłem do wyschnięcia.
Spotkałem się z jeszcze jednym ciekawym pomysłem przy sadzeniu trawki.
Podłoże które chcesz pokryć Wikolem a następnie posypać trawką, wcześniej malujesz zieloną farbę. Nie widać wówczas tak tej gruntowej przebitki na trawie.
Potwierdzam, to bardzo dobry sposób. Ja oprócz zielonego używam innych kolorów "ziemistych" - czerni i brązów, w zależności od potrzeb podłoża.
...wcześniej malujesz zieloną farbę. Nie widać wówczas tak tej gruntowej przebitki na trawie.
Z tym to się nie zgodzę gdyż wygląda to nienaturalnie. Lepiej malować to w kolory brązu lub szarości
Tutaj czak chyba albo robi odwrotnie najpierw trawkę a potem kolorki za pomocą pigmentów. Osobiście sypanie pigmentów miga na podstawkę uważam za marnotrawstwo. Do podstawek jeśli robię to używam swoich "pigmentów"
Czarny-pył węglowy
szary-popiół po papierze
brązowy-błoto suche (przynajmniej w moich okolicach) Wszystkie te składniki przepuszczam przez gaze do opatrunków (mniej warstw szybciej skończysz, większe grudki)
Grunt pod malowanie trawy pewnie można pomalować każdym kolorem jeśli tylko efekt końcowy będzie zadowalający i w miarę realistyczny. Oczywiście kolor zależy tez od tego co chcemy uzyskać-jaki teren.
Tymczasem mój projekt uległ delikatnemu zachwianiu.
Ale jak powiadał klasyk: "dobrze się stało, że źle się stało, ponieważ w ten sposób pokazałem, że i z tak nieciekawej sytuacji można wybrnąć i że nic nie jest takie proste jak się wydaje.
Co nastąpiło:
Po pocieniowaniu trawy różnymi pigmentami, próbowałem pigmenty nanieść też na odsłoniętą ziemie.
Potem pigmenty utrwaliłem Fixerem AK.
I chociaż tą samą techniką udało zrobić się coś takiego:
http://72modele.strefa.pl/galerie%20modeli/galeria%20bedford/galeria%20bedford.htm
http://72modele.strefa.pl/galerie%20modeli/galeria%20lorentine/galeria%20lorentine.htm
http://72modele.strefa.pl/galerie%20modeli/galeria%20hotchkiss/galeria%20hotchkiss.htm
http://72modele.strefa.pl/galerie%20modeli/galeria%20m26%20panther/galeria%20normandia%201944.htm
http://72modele.strefa.pl/galerie%20modeli/galeria%20panzer%20iv%20wrak/panzer%204%20wrak.htm
http://72modele.strefa.pl/galerie%20modeli/galeria%20me262/galeria%20me%20262.htm
http://72modele.strefa.pl/galerie%20modeli/galeria%2035%20t%20i%20tks/35t%20i%20tks.htm
To tym razem wyszło tak:
-tu jeszcze przed Fixerem
-a tu już po Fixowaniu
Na tym etapie musiałem się zastanowić dlaczego wyszło nie tak jak chciałem.
Miała być letnia rosyjska łąka podchodząca pod step, a wyszła mi zryta mocno trawa i to jeszcze jak po deszczu.
Chyba po pierwsze to mogłem jeszcze trochę poczekać, aż FIXer dokładnie wyschnie, ale stwierdziłem, że i tak nic z tego nie będzie, bo trawa jest za rzadka, a w dodatku te puste łaty zajmują za dużo miejsca.
Przesadziłem też z pigmentami, które za mocno pokryły trawę i pozbyły ją mieszanki kolorów.
Muszę też dodać, że nie warto usuwać już posianej trawy, bo na powierzchni pozostanie nam łata z warstwą wikolu, której nie sposób "pomalować" pigmentami.
Dlatego też całość nasączyłem wodą i zdrapałem-zmyłem.
Na szczęście ramka nie uległa uszkodzeniu i mogłem zacząć cały proces od nowa.
Tym razem też chciałem pozostawić puste łaty terenu, ale po przemyśleniu sprawy i je pokryłem trawą.
Zamiast białych kwiatów użyłem żółtych kolor ich łodyg i liści jest bardziej żółto zielony i bardziej pasował do całości.
Grunt pomalowałem przed klejeniem trawy (co chyba nie zmieniło za wiele)
Trawę po przyklejeniu delikatnie zróżnicowałem pigmentami, poprzycinałem gdzie trzeba i dokleiłem tam gdzie było jej za mało.
Ślad po kołach pojazdu wykonałem za pomocą pincety w momencie kiedy klej zaczął wiązać i nie przyklejał sie już do pincety, ale jeszcze pozwalał na położenie trawy.
Płaszczyzny które się delikatnie świeciły (wikol) pokryłem bardzo rozwodnioną piaskowo-brązową farbą Vallejo z areo.
Wyszło finalnie tak:
(Taka średnio wysoka, dzika, letnia, rosyjska łąka)
Podsumowując tego średnio udanego SBSa muszę napisać, że technik i sposobów jest wiele, ale jak zwykle najważniejszy jest końcowy efekt. Czyli nie ważne jak i z jakimi problemami się zaczyna ;o) ważne? - tak jak L.Miller powiedział.
Mam nadzieje, że SBS się przyda.
Sam już trochę się nauczyłem.
Więc zapraszam do dalszej dyskusji.
Bardzo ładnie Ci wyszło, czekam na resztę
Sadzarka to chyba bardzo drogi sprzęt.
Własnej roboty kosztowała mnie 20zł
