[PBG] USS Aaron Ward - Guadalcanal 1942 - 1:350 - Dragon
Marcin Rogoza
  • Super Moderator
No i stało się: kolejny mój projekt (tym razem projekt grupowy) wystartował.
Bohaterem jest DD483 USS Aaron Ward, który między innymi, walczył u boku USS San Francisco w bitwie o Guadalcanal w listopadzie 1942 roku.
Model wykonany na podstawie zestawu Dragona (in-boxy zapewne już znane), blaszek GMM oraz własnych przeróbek wykonanych na podstawie dostępnej dokumentacji fotograficznej niszczycieli klas Benson i Gleaves.
Na początek szybka przymiarka na sucho...
Widoczne szczeliny, które wymagać będą odrobiny szpachli...
No i kwestia, która pojawiała się przy okazji innej, partnerskiej relacji - wystający pokład...
Przeanalizowałem dostępne fotki, i wychodzi na to, że w rzeczywistości takiego wystającego pokładu nie było...
Zeszlifowałem nieco krawędzie górnego pokładu - będzie pasowało tak jak trzeba.
I pierwsze krople kleju już postawione ...
Tak więc start już zaliczony Z każdą chwilą kolejne postępy prac
  • Odpowiedzi 104
Może ja już nieco ślepy jestem i jeszcze do końca nie wszystkie zdjęcia analizowałem, ale wydaje mi się, że na przedstawionej fotce wzdłuż linii relingów (tj. tak, jak w modelu) pokład jakby nieco wystawał ponad przeciętność.
  • Super Moderator
rozumiem, że okręt będzie w super malowaniu (Measure 12 Mod.)?
Obowiązkowo
Element, o którym najprawdopodobniej myślisz, to "łącznik" pomiędzy pokładem dziobowym a pokładem nadbudówki śródokręcia - ma kształt trapezu (element B1 - Dragon 1021).
Wydaje mi się, że jednak pokład kończy się wraz z końcówką burty...
  • Super Moderator
Prace pomalutku posuwają się do przodu. Pokład dziobowy został przyklejony do kadłuba - udało mi się to zrobić w ten sposób, że pokład nie wystaje poza burty (również dzięki temu, że pionowa ścianka została od wewnątrz pocieniona). Pionowe łączenia wymagają jeszcze odrobiny szpachli...
Sklejony dolny poziom nadbudówki dziobowej. Łączenia wymagają odrobinki podszpachlowania...
Przy tej okazji zwracam uwagę na zaznaczony element - zdaje się, że to kanał wentylacyjny... Po analizie dostępnych zdjęć pojawia się wniosek, że ów kanał albo nie występował na niektórych jednostkach, albo miał inny kształt albo miał kształt zaproponowany przez Dragona. Nie mam zdjęć Aarona w tym szczególe, zatem postanowiłem nie przerabiać tego elementu - zostaje jak jest.
Poniżej widok obecny - nadbudówka na "sucho"...
hmm... najczęściej w tym miejscu widok skutecznie przesłaniają tratwy ratunkowe
bulaje jeszcze nie zaszpachlowane?
Jędrek
  • Super Moderator
Jeszcze nie Jakoś na razie nie było mi po drodze ze szpachlą Póki co prace trwają przy budowie kolejnych nadbudówek i szpachlowania łączeń pomiędzy ich elementami składowymi (elementy są małe, bardzo fajnie zdetalizowane więc, aby nie zniszczyć za bardzo szczegółów szlifowaniem, szpachlowanie odbywa się płynnym Syrfacerem. Niestety - jak to płyn - wypełnienie szczelinek uzyskuje się dopiero po kilku "wlewach" )
Generalnie składanie (bo prawie wszystko pasuje idealnie i widać, że inżynierowie pracujący dla Dragona, wykonali bardzo dobrą robotę) daje ogromna frajdę. Z niecierpliwością czekam na Scharnhorsta Jeśli precyzja wykonania będzie mistrzowska jak w przypadku Buchanana, to z całą pewnością zasili on moje zapasy modelarskie i stanie się głównym faworytem do prac na wiosnę 2010
szczęściarz mi jakoś czas nie dał w tym tygodniu zbyt wielu możliwości modelowania
lubię Twoją analizę tematów więc pokaż co tam jeszcze złożyłeś
Jędrek
  • Super Moderator
Już pokazuję ...
Kolejne poziomy nadbudówek - sklejanie do kupy i... operacje zapętlone czyli Surfacer na szczelinki łączeń - szlif - Surfacer - szlif - ...itd... do skutku
I teraz mała analiza nadbudówki dziobowej Aaron'a...
Na podstawie porównania w/w nadbudówki z propozycją Dragona doszedłem do wniosku, że trzy miejsca wymagają modernizacji:
1. dwa widoczne bulaje - w rzeczywistości były bardziej od siebie oddalone, niż to przygotował Dragon (w moim odczuciu jest to ewidentny błąd inżynierów) - już zaszpachlowane - pozostaje szlif i wywiercenie nowych.
2. Aaron Ward miał inne osłony działek plot (nawiasem mówiąc, osłony te w pewnych przypadkach, różniły się pomiędzy poszczególnymi jednostkami - forma jaka zaproponowali inżynierowie Dragona być może odpowiada wersji, jaką posiadał Buchanan /na jego podstawie buduję Aarona/ - w moim przypadku osłony zostaną przedłużone.
3. Skrzynie na amunicję - w rzeczywistości były dwie osobne - Dragon proponuje pewną hybrydę, która nie do końca mi odpowiada - rezygnuję z montażu części A45 na rzecz zrobienia skrzynek od podstaw...
Jednym słowem: prace pomalutku postępują sobie do przodu...
Wisz co, ale czy ten segment tej nadbudówki - to ta ciągnąca się od uskoku (od głównego pomostu) na której będzie wyrzutnia torped - no więc u mnie ma ona przedłużenie częściami B14 i B15 a na końcu dopiero mam część A56, a ty zakończyłeś ją częścią A56 mocując ją do B2 i B12, a to przedłużenie na którym jest część B15 pod reflektor?
Chyba że w Aaron Ward jest inaczej niż w Buchanan, bo ja prawie się wyłożyłem na tym właśnie elemencie i z początku umieściłem go tak jak ty, dobrze że A56 nie szlifowałem za bardzo.
  • Super Moderator
O jasny gwint!!! Ty faktycznie masz rację!! Jak to się stało, że tego nie przyuważyłem No z szoku wyjść nie mogę, że dałem takiej plamy!!
Ma być tak jak mówisz - no to niestety czeka mnie małe wycinanko - dobrze, żeś w porę to zauważył zanim zdążyłem przykleić pomost.
Dzięki za czujność
PS. kolejny wymierny PLUS działania w projekcie grupowym
Pułapka polegała na tym, że ja intuicyjnie wkleiłem te części we wgłębienie, dopiero jak zabrałem się za robienie reflektora, stwierdziłem, że nie mam gdzie go postawić, umieszczając na sucho wyrzutnię torped.
Tutaj jest to chyba producenta robiącego jedną wypraskę pod wiele wariantów danego typu niszczyciela.
Widziałem w fotorelacji z Oleśnicy Buchanana w opcji, jakiej nie mogę znaleźć nigdzie na zdjęciach - 1942 rok, a reflektor ktoś postawił na pomoście bliżej rufy, niedaleko rufowych wież 5-calówek, a w miejsce reflektora wyrósł jakiś mini maszt.
przynajmniej za nadbudówki się już wziąłeś
jakieś amerykańskie skrzynki amunicyjne w tej skali robi Flyhawk ale patrząc na blaszkę i na zdjęcie powyżej to mam wątpliwości czy warto je kupować, albo to inny rodzaj skrzynek albo zbytnie uproszczenie
a pomyłka... coż, mi też się zdarza tutaj miałeś fuksa, że wyszła na wczesnym etapie prac
Jędrek
  • Super Moderator
Weekend zaowocował kolejnym posunięciem się frontu-robót.
1. W pierwszej kolejności zabrałem się za poprawienie nadbudówki pokładu głównego, która na skutek mojej nieuwagi, została zrobione za krótka - w sumie poprawka nie wymagała ekstremalnych posunięć i po kilku chwilach zaczęła prezentować się całkiem przyzwoicie, a co najważniejsze, zgodnie z instrukcją
2. Poprawione / uzupełnione osłony działek plot na nadbudówce dziobowej - trwa szpachlowanie i szlifowanie połączenia...
3. Poprawione bulaje nadbudówki dziobowej...
4. Powstała nadbudówka rufowa (dwa pierwsze zdjęcia) - ze ścianek usunąłem drabinki (dwa kolejne zdjęcia) - zostaną zastąpione elementami fototrawionymi...
th_aaron_ward_029.jpg th_aaron_ward_030.jpg th_aaron_ward_031.jpg th_aaron_ward_032.jpg
4a. Nadbudówka rufowa otrzymała pomost - szpachlowanie i szlifowanie połączeń...
5. Zaszpachlowane bulaje w burtach...
...CDN...
nie za szeroko? zerkam na Twoją fotkę porównującą z oryginałem i jakoś nie mogę wyrobić sobie zdania, dałbyś jakieś zdjęcie z wyższym pięterkiem by zobaczyć jak się te nowe mają do bulajów na pomoście dowodzenia
Jędrek
  • Super Moderator
Sam nie wiem... Patrząc na zdjęcia może faktycznie można odnieść takie wrażenie ale jak patrzę na nie w rzeczywistości to już wydaje się całkiem OK.
Poniżej fotki:
  • Super Moderator
Zwróciłeś uwagę, że na pomoście dowodzenia jest za dużo bulajów? Od centralnego z głośnikiem poniżej na lewo i prawo na zdjęciu oryginalnym są po 4 bulaje (ostatni juz za osłoną). W modelu masz ich po 5.
Słuszna uwaga... Przyznam, że nie analizowałem jeszcze tego poziomu ale faktycznie - coś tu w formie Dragona chyba nie "hallo". Dzięki za celne spostrzeżenie No to już wiem, w jakim kierunku pójdą dalsze prace
w moim odczuciu w modelu jest prawidłowa ilość bulajów w tym miejscu, po prostu za osłoną są dwie sztuki, myślę że po przyklejeniu osłony pomostu dzięki "wywinięciu" wszystko powinno być ok
EDIT: fragment planu stoczniowego pokazującego 5 sztuk + szósta w drzwiach, co prawda z typu Benson ale to jeden czort
dzięki za dodatkowe fotki, dalej nie wiem co sądzić, raz mi się wydaje, że są troszkę za szeroko, raz że jest ok
Jędrek
  • Super Moderator
Temat mnie zaintrygował na tyle mocno, że siadłem do przeglądnięcia dokumentacji. Wychodzi faktycznie na to, że...
Poniżej kilka przykładów rozwiewających ewentualne wątpliwości - faktem jest również to, że w większości jednostek /w tym 484 Buchanan/- w jedny miejscu - powinna być większa odległość pomiędzy bulajami (za sugestią Sleepwalker)...
PS. Nie ma to jak praca w zespole
W tej najwyższej części nadbudówki, również będziesz wiercił bulaje ?
Zastanawia mnie brak konsekwencji wykonania tego elementu u dragona;
te, które zalepiałeś, są przewiercone 'na wylot', bulaje w nadbudówkach śródokręcia są wykonane jako wyraźnie zagłębione otwory, a te w najwyższej części dziobowej nadbudówki, tylko delikatnie zaznaczone.
Czy różne wykonanie przez dragona ma jakieś merytoryczne uzasadnienie ?
  • Super Moderator
Wywinięcie osłony pomostu wyjaśnia sprawę. Sorry za zamieszanie :-)
Spoko, spoko - tu jest doskonałe miejsce na dzielenie się wątpliwościami i ich rozwiązywanie.
Nie zdecydowałem jeszcze, ale zapewne tak.
Nie znajduję wytłumaczenia dla takiej "konsekwencji"
Ładnie podciągnąłeś warsztat do przodu – relacja podoba mi się bardzo! Mam nadzieję, że też mi się uda wreszcie coś podłubać w tygodniu i przez weekend.
Pytanie odnośnie szpachlowania bulajów w kadłubie - wypełniałeś je samą szpachlówką czy wklejałeś w nie plastikowe pręciki? Zauważyłem, że sama szpachlówka lubi się później wykruszać z takich miejsc.
Pozdrawiam,
Marek
  • Super Moderator
Wypełniałem szpachlówką - nawet nie pomyślałem, że może się wykruszyć. Zobaczymy.. może nie wypadnie
