Teraz jest Pt wrz 21 2018, 21:34
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: Polski Sherman IIA
PostNapisane: Wt wrz 04 2018, 22:54
Offline
Dołączył(a): Śr sie 29 2018, 22:10
Witam Panowie,
Po raz pierwszy będę dokumentował warsztat z budowy czołgu, zresztą w zasadzie 4 w moim życiu:-) Po raz pierwszy Sherman i to Polski, bo inaczej być nie mogło. Sherman IIA, bo kadłub odlewany po prostu mi się podoba.
Do budowy użyję modelu Sherman M4A1 76(W) Dragona, zestaw Abera 35032, lufa M1A1C od Defmodel i gąsienice albo plastiki Bronco albo Friulmodel ATL48-, bo będę się wzorować na zdjęciu tego pojazdu, który wedlug źródła pochodził z 10 BKPanc.
Obrazek
Po przeczytaniu kilku wątków z budowy polskich Shermanow IIA wiem, że góra kadłuba nie jest dobrze odwzorowana, jednak pokuszę się o poprawki w postaci spiłowania pancerza pomiędzy włazami, a także po bokach włazów od strony zewnętrznej aby nadać mu kształt bliższy oryginałowi. Mam natomiast pytanie odnośnie osłony transmisji, która również ma być niedokładna w modelu Dragona, a w modelu Italeri ma być bardzo dobrze odwzorowana.
Spasowałem kadłub z osłoną transmisji i śrubami mocującymi taśmą dwustronną i wygląda mniej więcej tak...
Obrazek
a sama osłona wygląda tak
Obrazek
Pomijając luzy wynikające ze spasowania elementów taśmą w mojej ocenie wygląda to bardzo podobnie do Italeri, które ma być w tej materii dużo dokładniejsze od Dragona. Będę wdzięczny za ocenę tych części i ich zgodności z oryginałem.
Mam pytanie odnośnie zdjęcia, na burcie czołgu widać przyspawane gąsienice T62?
Podsumowując zaczynam gruby projekt, w którym będę potrzebować wielu rad i w związku z tym liczę na Waszą pomoc:-)
Ostatnio edytowano Śr wrz 05 2018, 7:46 przez jacus1944, łącznie edytowano 2 razy
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł: Re: Polski MK IIA
PostNapisane: Śr wrz 05 2018, 7:29
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So lip 06 2013, 13:43
jacus1944 napisał(a):
Po przeczytaniu kilku wątków z budowy polskich MK IIA wiem
Nie istniał czołg MK IIA - ten czołg w brytyjskiej nomenklaturze to Sherman IIA
będę się wzorować na zdjęciu tego pojazdu, który w zależności od źródła pochodził z 10 BKPanc. lub 2 PP.
2 Pułk Pancerny wchodził w skład 10 Brygady Kawalerii Pancernej (od 25.02.1942 do 15.06.1947) a zapis 2 PP sugeruje raczej 2 pułk piechoty...
_________________
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr wrz 05 2018, 7:40
Offline
I wlasnie w zwiazku z powyzszym bede potrzebowac przy budowie Waszej pomocy :oops:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr wrz 05 2018, 7:44
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt lut 28 2017, 21:52
Kilka słów o Twoich rozterkach z przekłądnią w modelu Dragona...
Po pierwsze - zrób zdjęcie bocznych ścianek (tych na których są przekładnie) bo już nie pamiętam jak wyglądało to w tym modelu, a chciałbym zobaczyć któa to wersja dragona :)
Po drugie - Dragon dał ciała i w wypuszczanych po kolei modelach shermanów raz skracał, raz wydłużał przekładnię. Konkretnie mają problem z odległością pomiędzy przodem spodu wanny a przodem kadłuba. Na zdjęciu które pokazałeś widać, że listwa ze śrubami mocująca przekładnię od góry jest nienaturalnie długa. (w innych modelach jest nienaturalnie krótka)
Stąd powszechna opinia, że model Italeri ma poprawne kształty osłony przekładni, oraz poprawną geometrię przodu kadłuba.
Czy masz jakiś inny model shermana - ale "dobry" czyli np. z Tasca / Asuka ? Jesli tak to możesz sobie pomierzyć geometrię (położenie wanny względem kadłuba) i spróbować korygować błędy dragona.
... jednak pokuszę się o poprawki w postaci spiłowania pancerza pomiędzy włazami, a także po bokach włazów od strony zewnętrznej aby nadać mu kształt bliższy oryginałowi...
Dużo roboty...
_________________
Pozdrawiam - Marcin
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł: Re: Polski Sherman IIA
PostNapisane: Śr wrz 05 2018, 10:23
Offline
Nie bede zatem kombinowac.Model Italeri odbieram jutro i bedzie mix:-)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr wrz 05 2018, 10:54
Offline
Avatar użytkownika
I to jest dobra decyzja :)
Idealna kombinacja przy tych zestawach to wanna i podwozie dragona (ale spozycjonowana względem góry kadłuba jak w italeri), góra kadłuba italeri (z drobiazgami od dragona i z blaszek) , wieża oczywiście dragon.
Model Italeri jako znacznie starszy ma nieco gorsze szczegóły kadłuba np. włazów czy płyty nadsilnikowej - za to jest w tych szczegółach poprawny merytorycznie, np "piramidka" we wlocie powietrza do silnika zamiast płaskiej siatki u dragona. Jak się czujesz na siłach to "wymiksuj" jakoś te kadłuby.
Twój zestaw startowy to ten -> https://www.mojehobby.pl/products/M4A1-76-W.html ?
_________________
Pozdrawiam - Marcin
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr wrz 05 2018, 11:30
Offline
Tak, to mój zestaw. Zmiksuje oba zestawy na pewno. Priorytet to zgodność historyczna, więc ilość roboczogodzin nie gra roli. Będę pokazywać postępy i dużo pytać :roll:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr wrz 05 2018, 16:09
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt lut 07 2006, 7:14
Witam.
Z tego zdjęcia, nie da rady ustalić jakie są to konkretnie gąsienice.
Mogą być to T62 jak i również dobrze mogą to być, gąsienice typu T54E1 lub T54E2.
Jacek
_________________
Moje Blogi :) http://bigmodel120.blogspot.com/
Bigmodel Walk Around http://bigmodel1200.blogspot.com/
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr wrz 05 2018, 18:28
Offline
Na kilku ogniwach od lewej widać te "kropeczki" po bokach i w środku, więc przyjmę założenie, że wszystkie gąsienice to T62 :?
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr wrz 05 2018, 18:57
Offline
Avatar użytkownika
Masz rację, odszukałem lepszej jakości zdjęcie tegoż Shermana i faktycznie widać kropki na ogniwach.
Czyli T62, przy okazji, ogniwa od Pantery które są przyspawane do boku wieży, to późny typ.
Jacek
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz wrz 06 2018, 9:38
Offline
Panowie co to za skrzynki przymocowane do mocowan na zapasowe gąsienice? Na tylnej półce widać jakieś bambetle, myślicie, że nie było tam zamontowanej angielskiej skrzyni?
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz wrz 06 2018, 9:48
Offline
Chyba znalazłem...
Który zestaw będzie lepszy?
https://www.mojehobby.pl/products/C206-British-Ammo-Boxes-25-Pdr-Gun.html
https://www.mojehobby.pl/products/25PRD-AMMO-BOX-SET.html
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz wrz 06 2018, 10:35
Offline
Avatar użytkownika
Kup Bronco. W zestawie masz kalki z opisami i drugi typ skrzynek które wykorzystasz jako jakieś "bambetle".
W zestawie PanzerArt masz więcej skrzynek - ale ja bym wybrał (i zresztą już dawno kupiłem) Bronco.
Ewentualnie upoluj na allegro - czasami ktoś sprzedaje jakieś "klony" w zestawach...
_________________
Pozdrawiam - Marcin
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 07 2018, 9:58
Offline
Mam już dwa Shermany:-) także piłowanie dragonowskiego kadłuba i tak mnie nie ominie i mam plan by był taki jak w Italeri.
Panowie pytanie trochę z innej beczki, a trochę w temacie, są jakieś dobre zdjecia Humberów z 1 Dywizji Pancernej z Holandii i Niemiec?
Znalazłem tylko coś takiego...
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 07 2018, 22:10
Offline
Wydaje mi się, że zrobiłem co mogłem, tak już chyba zostanie. Kadłub Dragona zmiksuję z pozostałymi częściami Italeri i może powstanie drugi Sherman. Niedługo zacznę warsztat właściwy z wanną, podwoziem i wieżą Dragona oraz górą kadłuba i osłona transmisji od Italeri.
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Czes
Skocz do:
