Scania "LEGEND" Juha Ristimaa
lolek300124
Na umiejscowienie rur pod bakiem scania jest zdecydowanie za niska, łapy są nisko zawieszone. Będę musiał się po gimnastykować się nad bakiem.
  • Odpowiedzi 201
Wg mnie, z tymi wydechami jest coś pokombinowane. Zobaczcie na filmiku (0:10) jedna z rur jest czysta.
Już parę razy widziałem ją ubrudzoną i było tak, że nie wszystkie wydechy były brudne, co może świadczyć o tym, że nie wszystkie są podłączone... Co do umiejscowienia, to dobrze widać na zdjęciu że są one za zbiornikiem, i to sporych rozmiarów zbiornikiem, który ma aż trzy mocowania:
A co do dalszego przebiegu ich w stronę silnika, pozostaje tylko się domyśleć. Mi się wydaje że idą obok baku do ramy, bo nie widzę tam na nie miejsca u góry.
Mam parę zdjęć z Master Truck, jak byś chciał, to bym Ci na maila podesłał.
To wszytko to jeden wielki pic na wodę. Atrapy i tyle. Ma bajerancko wyglądać i nic więcej. Jedno jest pewne standardowy układ wydechowy musi mieć aby spełniać normy hałasu i emisji spalin i może jakiś trójnik aby czasami "obejść" tłumik i pohałasować rasowym dźwiękiem V8 na pokazach. Ale że robi to na tych ośmiu rurach to mało prawdopodobne. Przecież aby to wszytko upchać i gdzieś połączyć to trzeba by kupę miejsca, sama średnica tych rur jest duża a podwozie ciężarówki rama już w standardzie są dość mocno zabudowane.
Aktualizacja, Obiecałem fotki za dnia ,więc daję.
Poprawiłem trochę te odstępy między liniami podziału a reflektorem, ale przesadziłem z wielkością środkowej dziury,
Piszcie co jak coś zauważycie do poprawy.
Po pierwsze nie śledzę twojego tematu od początku, tylko kilka razy na niego zajrzałem. Nie wiem jak twój model jest zgodny z oryginałem, ale zauważyłem jeden kategoryczny błąd, który od razu się rzuca w oczy.
Po pierwsze to fotka nie jest idealnie prosto,a po drugie kabina w R nigdy nie będzie równo z każdymi krawędziami dopóki nie damy ją na zawieszenie kabiny przodu i tyłu
Kabina jest nałożona tylko do przymiarki bez żadnego mocowania.
On ma skrzynkę chyba tam gdzie ja mam w modelu tylko bak jest nie wymiarowy, spójrz na swoje zdjęcie gdzie wkleiłeś.
Aktualizacja: Małe a cieszy oko.
Jutro przewiduję podkład na kabinie
Ma ktoś górną owiewkę od Scanii 144l z niskim dachem (Tą żółtą z reedycji)
Aktualizacja:
ramę będę musiał jeszcze przelecieć papierem 600 i 800 szczególnie miejsca szpachlowane. Te trzy otwory pod grillem nie są idealnie rozmieszczone ,są 1,5mm przesunięte w stronę kierowcy, ale po 8 próbach i tysiącu h..i poddałem się .Wszystko będzie jeszcze raz malowane podkładem. Musze poprawić linie podziału drzwi.
Z daleka wszystko lepiej wygląda.
Czekam na opinie pozytywne i te negatywne.
Lolek300124 kazdy model z daleka ładnie wyglada.
Te reflektory pod grilem patrzą kazdy w inna strone i psuje to "niezły" całokształt "z daleka".
A i jeszcze mam pytanie- po co dajesz po tyle takich samych zdjec jak np.trzy ostatnie?
Jeszcze spróbuję coś z nimi pokombinować, ale jeśli chodzi o równośc otworów to każdy jest taki sam, to złudzenie że są każde inne. Reflektory są wsadzone tak o. A ze zdjęciami jakoś tak wyszło .
Ladnie jak na razie. Z kangurem nie powinienes miec zadnych problemow - jest banalny do wykonania (zrobilem podobny w Volvo), to samo blenda no i rury wbrew pozorom tez sa dosc latwe. Wydaje mi sie tylko, ze bak bedzie za bardzo przesuniety w strone tylnej osi co moze ci utrudnic montaz rur o czym chyba ktos juz wspominal wczesniej, ale na pewno cos wykombinujesz, ze bedzie pasowac. A czy przyczepa tez bedzie?
No cały zestaw mam zamiar zrobić. do końca stycznia chce zrobić samą scanie bez kalek lub rysunków (sprawdzę swoje zdolności), a do MTM 2011 chce skończyć zestaw.Wydech poprowadzę nad bakiem równolegle do górnej ściany zbiornika.
Czy tylko mi się wydaje czy ta prawa lampa w zderzaku jest jakby zapadnięta u dołu tzn jest jakby pod kątem.
Tak po za tym to dobrze Ci idzie z modelem
Pewnie dlatego ;)
