[HUMVEE]Polski M998 Cargo/Troop Carrier HArD
Zderzak
Czy wewnętrzna część tylnej klapy to "Biedronkowe Kapitańskie"?
Szczerze mówiąc to nawet nie wiem. Jakieś ciastka kiedyś były w domu, to se zjadłem i wziąłem opakowanie
A spróbuj nie zrobić zebry...
Zobaczymy, bo nawet sam fakt maskowania na płaskiej powierzchni mnie przeraża, a co dopiero na otwartych drzwiach. Gdyby były to tylko paski, byłoby łatwiej, ale zwróćcie uwagę, że mają one taki bezsensowny(bo muszę więcej maskować i bawić się w załamania) uskok. Dodajmy jeszcze, że muszę to jakoś przejechać tak pędzlem lub gąbką(nigdy nie próbowałem), żeby farba nie dostałą się pod taśmę. A na koniec powiem tyle, że mam tylko taśmę malarską o szerokości chyba 2cm, być może szersza, więc samo wycięcie pasków już mnie zniechęca...
  • Odpowiedzi 165
Można kupić taśmę 6 mm Tamiya. Bardzo dobra jakościowo, jak dobrze nakleisz, farba nie powinna sie pod nią dostać. Można ją również docinać do potrzebnej szerokości. Polecam do takich działań - żadnych malarskich. Te taśmy delikatnie przylegają do podłoża, może pod nią dostać się farba.
Witam!
Niewiele porobiłem, ale zawsze coś. Za bardzo rozpisywać mi się dzisiaj nie chce, ale na wszelkie pytania chętnie odpowiem Co do drzwi i kamuflażu, znowu nic nie zrobię. Poniedziałek, wtorek, środa to trzy sprawdziany w szkole pod rząd...
Pozdrawiam Konrad
Ten ludek to jakiś koleś lekko spolonizowany Amerykanin, bodajże od Tamki bądź Trumpetera. Bawiłem się ostatnio z figurkami, ale nie za bardzo mi wychodzi, ale dla świętego spokoju wrzuciłem go do Humvee, żeby nie walał się w szufladzie. Nie ma się więc czym chwalić
Mnie ta osłona silnika też wygląda na dobrą. No i faktycznie po zamknięciu drzwi niewiele z tego będzie można dojrzeć.
Dobrze, że wróciła Ci wena do tego modelu Ale i tak, pewnie jak wszyscy obserwatorzy wątku, czekam na zebrę
Może na weekend coś dam radę podgonić.
Mam jednak kolejne problemy. Niewykluczony, że bezsensownie pociąłem dach M1025, bo zdaje się, że HArDy mają inny. Ponadto nie wiem też jak zabrać się za wieżę. Stąd już rozważam tylko zebrę, ze zwykłym dachem brezentowym
Szczerze mówiąc, to nie o to mi chodziło Zwróćmy uwagę, że dach wygląda na zwykły, tylko pokryty czymś. Ten pokazany przez Ciebie jest jeszcze inny. Problem jest jednak tego typu, że wieża jest zdecydowanie przesunięta do tyłu. I się zaczyna problem z dachem, obrotnicą i może jeszcze podestem... Czyżbyśmy szli w stronę M998 przykładowo bodka66
Chodzi mi o zdjęcia z 1 strony mojego tematu, jest spora rozbieżność
Rzeczywiście, wieża jest na wysokości tylnych siedzeń To teraz takie sprawy:
- czy w brezentowym dachu jest po prostu wycięta dziura na obrotnicę?
- jak jest zamontowana obrotnica? Najprawdopodobniej pomiędzy pałąkami B i C, może podobna konstrukcja jak w bodkowym Humvee?
- najprawdopodobniej nie ma wewnątrz podestu na środku, tak jak np. w M1025.
Moja rada: zrób lekkie SF - zamontuj ten dach z M1025, skoro już go pociąłeś i skoro masz wklejony podest wewnątrz. Zamontuj wieżę klasycznie - na środku dachu. Oczywiście możesz też próbować zrobić go zgodnie ze zdjęciami, z przesuniętą wieżą i z brezentowym dachem. Tylko co wtedy z podestem strzelca? Możesz go zerwać i - żeby zamaskować dziurę - przykleić na całej podłodze płytkę polistyrenu. Czyli zrobić gładką podłogę - zdarzają się takie wynalazki (choćby w bodkowym Humvee, o ile dobrze pamiętam).
Płyta to nic nadzwyczajnego. Owe M998 je miały, a chociażby konwersja wnętrza Legenda też ją proponuje. Szczerze mówiąc myślę o całym dachu brezentowym, bez wieży.
Gdybym się zdecydował na koguty, w co wątpię, to nie zmieszczą się przed wieżą na dachu M1025.
Tak więc mam spory problem.
No to prosta sprawa:
- wylatuje podest strzelca,
- przyklejasz płytę na podłogę,
- dajesz dach brezentowy z dziurą pod wieżę przesuniętą do tyłu,
- robisz prowizoryczną konstrukcję pod obrotnicę (i tak nie będzie zbyt widoczna we wnętrzu),
- na dachu dajesz koguta i wieżę (zmieszczą się przy przesuniętej wieży).
Ale i najprostsze rozwiązanie nie będzie złe - czyli wersja bez wieży, z całym brezentowym dachem. I tak malowanie to je to
No to mniej więcej już wiem. Mam nadzieję, że uwierzycie w to co napiszę. No to lećmy.
Po pierwsze i chyba najważniejsze, z różnych zdjęć wynika, że obrotnica to ta sama, co w bodkowym M998.
Zamontowana jest ona na środkowym i tylnym pałąku. Wnioskuję to na podstawie podobieństwa w jej budowie i obrotnic HArD oraz tego:
O ile obrotnica jest najprawdopodobniej identyczna, to każda wieża ma inne osłony...
Ciekawa jest jednak sprawa dachu. W większości przypadków ewidentnie jest to brezent. Widać, że nawet dochodzi on tylko do środkowego pałąka(patrz góra). Jednak co z takim Ewidentnie nie przypomina to brezentu. Ba, koguty i lampa są przykręcone do szmatki Być może są wsporniki, ale dość płaski jest ten dach jeśli nie byłby metalem.
Widać przyspawaną blachę. Na drugim zdjęciu inaczej wygląda też typ obrotnicy...
No i na koniec sprawa samego brezentu. Wątpię, żeby był wycięty w koło i dochodził ściśle do obrotnicy. Co więcej składają go
Podsumowując, czeka mnie trochę rozmyślania, co zrobić z tym fantem. Chociaż coraz bardziej uśmiecha się do mnie pewien pomysł. Polskie Humvee w Iraku były starymi wersjami. Dopancerzane przez żołnierzy stały się wielkimi improwizacjami i samoróbkami. Tak więc lekkie odbiegnięcie od rzeczywistości, nie będzie chyba błędem karalnym, chociaż postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy
Ja dociągnąłem po prostu brezent do obrotnicy przywiązując sznurkami - zerknij GALERIA
ale w 35 można bardziej poszaleć
Ale Ty chyba mówisz o tym nad przednimi fotelami, pod osłoną strzelca(przednią). Mi chodzi bardziej o to co z brezentem po bokach, gdzieś nad tylnymi fotelami. W Twojej wersji jest tam pustka w dachu
Masz dwie opcje: po prostu wyciąć dziurę w brezentowym dachu z Italeri, albo zrobić jak w bodkowym i baldpumowym Humvee - dach do połowy i dalej bez dachu. Przy tej drugiej opcji musiałbyś bardziej przyłożyć się do obrotnicy i jej mocowania.
Zapominasz o jednej rzeczy. Nie ma takiego składziku jak ty Będę musiał coś pokombinować. Ale mam inny problem. Tylna ścianka w HArDzie np. Pro Arta jest inna. Czyli będę musiał coś wymyślać z podłogą. W M988 był tam też stelaż, skrzynka od klimy i poduszka. U mnie chyba nie będzie niczego.
Plan jest taki: Wyrwę podest, dodam płaską podłogę. Potem dam zwykłą ściankę, coś jak w moim M1025, no i zrobię obrotnicę(jeśli znajdę jakieś materiały). Zabiorę laptopa, postawię koło modelu i się pobawimy. Na koniec okaże się co wyszło
Witam!
Pracę nad M998 dalej trwają. Na razie odpuściłem MT-LB, nauki nie ma, więc lecimy z robotą. Wyrwałem podest i zamieniłem go na płaską podłogę, skończyłem pasy, zamontowałem drzwi i zacząłem dach. Wczoraj nic z nim nie ruszyłem, bo długo analizowałem fotki. Dzisiaj postaram się coś zadziałać No to dajemy:
Jako dojdzie stelaż, wyprostuję drzwi, bo widzę, iż są lekko krzywe
Pozdrawiam Konrad
