Mini projekt focke Wulf 190
Banny
Witam. Jeśli można, to dołączę do projektu z academowską długą foką
Budowa jest na takim etapie
W założeniu projekt ma być szybki, łatwy i przyjemny dlatego foka wyjdzie praktycznie prosto z pudła. Dodałem jedynie pasy na fotelu i wymienię zestawowe lufy na igły.
Odciąłem kółko ogonowe, żeby wygodniej obrabiać kadłub.
Pokrywa uzbrojenia nie schodzi się równo z przodem kadłuba, stąd na łączeniu z osłoną silnika powstaje mała, ale irytująca szparka. Dlatego dokleiłem widoczny na zdjęciu kawałek plastiku do późniejszej obróbki.
Ciąg dalszy nastąpi.
  • Odpowiedzi 75
Co prawda szkło kabiny i śmigło przyłożone tylko do zdjęcia, brakuje finalnego werniksu, ale dziś dostał kalki od starego Matchboxa z ponad 30u lat (oznaczenia). Bałem się, że mogą się rozpaść... Krzyże to zbieranina z różnych ścinek.
Następne zdjęcia to już będą w galerii. Czyżbym jako pierwszy miał pokazać ukończoną Fokę z tego miniprojektu???
Już nałożyłem satynowy werniks. Pewnie jutro go skończę.
Działka zostawiłem na czarno. "Ładnie" wyglądają, poza tym mam wrażenie że na zdjęciach archiwalnych pokazujących wnękę (a nie ma ich wiele) są jednak na czarno. O walkaroundach nie mówię, bo to zdjęcia współczesne, egzemplarze ileś razy przemalowywane.
Osłona kabiny fabrycznie była dość przejrzysta. Ramy malowałem pędzelkiem. Nie chciało mi się maskować, choć w Foce to akurat nie taki problem...
Czekam na prezentację twojej A-8!
No, widzę że wjechałem ci na ambit...
Ale nie musisz się spieszyć! Kółka i panele podwozia głównego jakoś krzywo wyglądają (o działkach nie wspominajac heh). Osmalenia od wyrzutników łusek wewnętrznych działek zrobiłeś, ale sam otwór wypadałoby zamarkować jakąś czarną farbą. To akurat da sie poprawić, ale godła przyklejonego na masce silnika zdecydowanie za wysoko zapewne już nie dasz rady poprawić. A sam pokazywałeś zdjęcia oryginału na początku wątku. Swastyka też źle umiejscowiona (na wysokość i jakoś tak dziwnie obrócona).
Poza tym nader miła Foczka. Wash zbyt mocny jak na mój gust, ale wygląda ciekawie. Mam wrażenie że podszedłeś do tematu ambitnie (na pewno ambitniej niż ja ), ale nie do końca ci się wszystko udało.
Jak możesz to zrób fotki przy świetle dziennym i czekam na galerię.
  Cytat
A co ze swastyką jest nie tak?
Zaznaczyłem na oryginalnej "9" i twoim modelu na zielono oś samolotu i oś swastyki. Teraz łapiesz w czym rzecz?
A z godłem to faktycznie jest różnica wielkości, także jak byś to nie umiejscowił, to byłoby źle. Ale i tak za wysoko.
No i rzuca się w oczy wklejenie pod złym kątem stopki do wejscia dla pilota.
Lewy kapsel dzialka na skrzydle jakoś odstaje (zdjęcie na czarnym tle), czy mi sie wydaje?
Co do Dory to jaki problem? Prawie gotowa była...
Eeeee tam. Zamaluj po prostu miejscowo te kalkę i połóż nową na właściwym miejscu. Chyba masz na śmietnisku jakieś zbędne uproszczone białe krzyże???
Różnice to chyba na korzyść Academy? Przynajmniej nie trzeba składać śmigła z kawałków...
Niestety, mam tylko starą Dorę Hasegawy. Ale mówiłem o nowej. IMHO nie jest znacząco lepsza. Z drugiej strony nie jest też strasznie droga. Na allegro chodzi po oko 40-50 pln. Zresztą Tamke też można kupić w tej cenie.
Drążyłem temat Dory w 1/72 tu: http://pwm.org.pl/viewtopic.php?f=14&t=15111 i koniec końców stwierdziłem, że jak dla mnie Academy styknie. Nie mam większych aspiracji, a kupowanie modeli Tamki i Hasy żeby je połączyć pachnie rozrzutnościa.
Mnie się podoba! Na pierwszy rzut oka, bo czekam na więcej zdjęć!
Ale żeby nie było, że się nie czepnę, to może ciut za bardzo się błyszczy, szczególnie na oponach. Popraw opony jakimś matem pędzelkiem i będzie OK.
Gratulacje!
karolkonw gratuluję ukończenia foki. U mnie do galerii jeszcze szmat czasu.
Dużo czasu zmitrężyłem przy osłonie chłodnicy czołowej. Za jasną ..olerę nie mogłem jej przymierzyć przed przyklejeniem, bo obsuwało się to to to w jedną, to w inną stronę. A zalanie wszystkiego klejem to też żadne wyjście.
Dlatego dołożyłem "pręty chłodzące" i na nich oparłem osłonę.
Wyciąłem też panel, który miał być raczej na kadłubie, a nie w osłonie. Czy będzie to wyglądało lepiej? Się okaże.
Przy okazji spróbowałem nitowania:
Nie bójcie się. Nie będzie tego widać
Następnie surfacer
Góra wymaga jeszcze pracy, ale dół jest ok. Można go malować.
Od początku podglądam Wasze zmagania i muszę powiedzieć - Nooo Pięknie - i to nie tylko w odniesieniu do ostatniej foty.
Kibicuję dalej i podpatruję.
Pozdro Jarek
Góra foczki wzbogaciła się o kamuflaż. Nieskromnie powiem, że podoba mi się
Dół z lekkimi podmalunkami
Taka mała dygresja.
Skala 1:72 podoba mi się najbardziej. Już cztery ósemka jest dla mnie jak na sterydach.
Ale zauważam jedną zaletę tych wielkich skal: kamuflaż można malować od ręki!
Powyższe nie jest napisane całkiem poważnie. Po prostu maskowanie dało mi porządnie w kość i trochę odreagowuję. Głupią, małą plamkę chce człowiek poprawić, to wszystko naokoło zasłaniać trzeba.
Może do pędzli wrócę? Tam problema niet.
A tak bardziej serio - czeka mnie nakładanie kalek. To mój piewszy model academy. Czy ich kalki naprawdę są takie wredne?
Krzyże i swastyki nie będą z zestawu, ale resztę użyję. Czy napisy eksploatacyjne będą dobrze wyglądały?
Edit:
Kalki academy nie reagują na płyny? Reagują aż za dobrze!
Właśnie mi kalkę zeżarło!
Używasz płynów Gunze? Ja staram się odciągać nadmiar Softera delikatnie skrawkiem ręcznika papierowego, tak aby nie zostawały krople. Jak zostaje go za dużo, to właśnie efekt jak na załączonym obrazku.
A stosowanie pędzla jak najbardziej. Właśnie na mojej Foce całe górne kamo wypędzlowałem, bo nie chciało mi się maskować.
Na galerię trzeba będzie trochę poczekać. W dniu dzisiejszym udało mi się popsuć aparat Mam co prawda inny, ale coś mi nim nie idzie. A komórką przecież robić nie będę.
Jutro zaniosę aparat do serwisu, zobaczę co powiedzą.
Banny - linie zapuszczałem olejem artystycznym van gogha. Kolor to brąz van Dycka. Rozpuszczany white spiritem; wycierany patyczkami do uszu, wacikami, a najlepiej (jak się okazało) własną koszulką
Jeśli efekt się podoba to jestem mile połechtany, bo robiłem to pierwszy raz w życiu.
jarek38 - okopceń nie będzie. Chciałem zdążyć z modelem na wrocłąwskiego Światowida i udało mi się na ostatnią chwilę. Okopceń już nie robiłem, bo gdyby coś nie pykło to już nie miałbym czasu na poprawkę. Model uznałem za ukończony, a od zawsze mam tak, że w skończonym modelu już nic nie zmieniam. Nie pytajcie dlaczego. Nie udzielę jasnej odpowiedzi. Sam do końca nie wiem. Miałem tylko jeden wyjątek w wieku kilkunastu lat, kiedy dowiedziałem się że rury wydechowe niekoniecznie powinny być czarne. Przeleciałem się wtedy po wszystkich samolotach z brązową farbką
Zamiast galerii wstawię parę fotek z ostatniej "próbnej" sesji:
Pomijając drobniejsze błędy, to co cię podkusiło aby użyć niebieskiej "1", skoro wszystkie poważne źródła podają że była ona czerwona??? Tym bardziej, że samo Academy miało wątpliwości i dołożyło także właściwą, czerwoną "1" do kalek.
Widzisz... ja nie zaglądałem do poważnych żródeł
Mam co prawda trochę materiałów, ale w dwóch różnych mieszkaniach i nie szukałem ich wystarczająco intensywnie.
Kiedy przyszedł czas na kalkomanie miałem już tzw. "nóż na gardle", więc robiłem po prostu z instrukcji.
Przyznaję że pośpiech mnie nieco zgubił, zarówno w wykonaniu modelu jak i w merytorycznym podejściu do niego.
Skoro miniprojekt dobiegł końca chciałbym podziękować wszystkim biorącym w min udział. To bardzo fajna rzecz takie równoczesne modelowanie (chociaż ja akurat się nieco spóźniłem).
Jeśli następny taki ruszy, to z przyjemnością dołączę.
Do zobaczenia!
