Supermarine Spitfire MK IIa - Airfix 1:72
tombie01
Cóż nie chciałbym abyście się pokłócili z tego powodu że robię Spifaiera,
jeśli chodzi o malowanie i wersję zamierzałem zrobić tą z zestawu której kalki posiadam
czyli NK-K - tu też ewidentnie kołpak śmigła jest w janym kolorze - jeszcze nie ustalonym
nie powiem że wpłynęliście mi na ambicję i fajnie by było zrobić coś z któregoś z polskich dywizjonów - poszukam jakiś kalek, ale jak piszecie - nie jest chyba łatwo
mam jeszcze jedno pytanie czy szpara między kołpakiem a piastą śmigła powinna zostać zaszpachlowana na gładko czy powinna zostać przerwa
zdjęcia oryginałów nie pokazują tego jednoznacznie a jeśli już to jest 'na gładko' np -również u Bannego w tym samym modelu jest zaszpachlowana i tak też mi się wydaje
  • Odpowiedzi 85
Może dyskusja o fotelach faktycznie przypomina spory o zapinki do pasa, ale ja z pewnością nie należę do osób przykładających nadmierną uwagę do detali, nie ja ten temat wywołałem, ale ostatecznie jesteśmy na forum dyskusyjnym i w polemice nic zdrożnego nie widzę. W merytorycznej dyskusji nie ma żadnych osobistych konfliktów, no chyba że ktoś jest przewrażliwiony.
W każdym razie życze powodzenia z Spitfire Tombie! Mam nadzieję, że wygrzebane przeze mnie materiały będą pomocne, szczególnie jeśli będziesz robił NK-K.
Już znalazłem - szczelina ma zostać ale faktycznie trzeba coś z nią zrobić
Już skleiłeś?
to zależy co? śmigło z kołpakiem - owszem
skrzydła i sklejony kadłub są jeszcze oddzielnie
...teoretycznie taki sam jak na spodzie samolotu i na pasie wokół kadłuba, ale malowanie spodu na Sky wprowadzono wcześniej niż pas i jasny kołpak...
też mi się tak wydawało - a może pomolować wszysko Humbrolem 90 spód będę lekko brudził a kołpak zostawię nówka - może wyjdzie
To z wiatrakiem nie powalczysz bez siłowej ingerencji...
rozumiem że chodzi ci o zróżnicowanie malowania czarne śmigło - jasny kołpak ? ?
z początku miało być wszystko czarne a jednak - widzisz, na błędach się człowiek uczy.
Jeśli chodzi o zmniejszenie szczeli to mam inną koncepcję, kołpak kleiłem Tamiya Cement i go nie odkleję bez uszkodzenia którejś z części
przygotowałem do pomalowania
i wyszlifowałem szpachlę na lączeniach kadłuba, nakładalem ją dwa razy
skrzydła pasują bardzo ładnie - wymagały delikatnego obszlifowania krawędzi
Co do linii podziału... Tak się zastanawiałem nad przerysowaniem ich cienkim pisakiem do płyt przed malowaniem właściwym. Jeszcze tego nie próbowałem, może Ty będziesz testerem ?
czytałem o tym mam, nawet zakupiony taki piasczek i mam w swoim warsztacie 0,4mm; zastanowie się klejąc kadłub - chyba że ktoś coś napisze na ten temat - póki co wszystkie opinie w moim temacie były na 'nie' jesli chodzi o jakiekolwiek cieniowanie to ze wzg na głębokie linie akurat a tym airfixie
A najpierw płynna szpachlówka? troszkę zmniejszy rowy...
Mam prawie skończonego Mk. IX e gwardyjskiego z Airfixa. Jak mi zdrówko pozwoli może coś pokombinuję przez weekend...
Myslałem żeby go raz siknąć Superfacerem 1200 - to też pozwala wyłapać niedociągnięcia w zaszpachlowaniu łączeń, ale z drugiej strony maluję Humbrolami emalią pod którą teoretycznie nie trzeba kłaść podkładu
-Dzieki RAV za fotkę - chyba jednak zrobię bez flamastra
A broń Cie Panie Boże ,żadnych mazaków ,pisaków ,flamastrów i innych tego typu wynalazków,wielokrotnie już o tym było pisak permanetny /wodoodporny do CD/ nawet po kilku warstwach farby wylezie na wierzch ,po co kombinować jak można zrobic klasyczny preszajding a zamiast łosza na te grube rowy lepiej zastosować ołówek bardzo miekki.
Skorzystam z okazji i zapytam, jakiej twardości ołówka używacie i czy malując pędzlem też można poprawiać nim linie podziału. Używając aerografu nie ma bezpośredniego kontaktu z modelem, ale malując pędzlem przy kontakcie mechanicznym, obawiam się czy nie wytrę zwykłego bądź co bądź pyłu grafitowego i nie zapaskudzę całego modelu.
Ja mam 8B ale nie działałem nim jeszcze w skali 1:72, próbowałem też ołówki techniczne 0,5 i 0,35 ale tam najbardziej miękkie wkłady jakie dostałem to popularne HB i niestety próby wyszły marnie
a tak poza tym kalek nie znalazłem i postanowiłem zrobić NK-K wg malowania z instrujcji - tak jak wspominałem wracam do głównego założenia i celu tego warsztatu czyli przećwiczenie malowania kamo areografem
Wczoraj do późnych godzin powalczyłem trochę z modelem; zacząłem od wykonania śmigła na gotowo, malowanie trzema farbami plus werniks MM Mat - nie obeszło się bez niespodzianek żółty kolor na końcach łopatek nie chciał się przyjąć - musiałem go poprawiać pędzlem i tak nie wiem i czy nie pomaluję tych końcówek jeszcze raz
dokończyłem szlifowanie łączeń kadłuba
a następnie zabrałem się za poprawienie (połączenie) lini podziału blach między połówkami kadłuba
po czym przyszła kolej na sklejenie skrzydeł z kadłubem
tu przymiarka
i wypadek, który nigdy do tąd mi się nie zdarzył ...
po ściśku klamrą pękło łączenie połówek kadłuba
po raz pierwszy w mojej modelarskiej karjerze przy tym modelu użłem kleju Tamiya
...chyba się przeproszę z używanym od lat Revelem ... kupiłem Tamiye ponieważ w Rewelu denerwowała mnie wciąż zatkana igła do dozowania - ale z klejem nie miałem nigdy wtopy
dodoam tu iż klamerek Wolfcrafta używam od 2007 roku i nigdy się nic podobnego nie stało, nawet wcześniej używając klejów 'zestawowych' np z Plastyka nie miałem podobnego przypadku
No cóż od rana zabrałem się za naprawę i do tego czeka mnie ponowne szpachlowanie
wyskorobałem klej
nawierciłem otwór ok 1mm aby zadozować klej do szczeliny
i skleiłem CA
po krótkim schnięciu kleju wyszlifowałem łączenie i nałożyłem szpachlę w czsie schnięcia przykleiłem tylne usterzenie
po przeszliwowaniu szpachli nałożyłem ponownie SF500 i w czasie schnięcia zająłem się pasowaniem owiewki, tu muszę powiedzieć że nie była spasowana fabrycznie tak dobrze jak pozostałe części modelu
Co do ołówków to używam jako plastyk 12B - polecam. Starty i nakładany pędzelkiem w różnych miejscach daje fajne efektu. Nawet samo przerysowanie i roztarcie palcem... Jeszcze pastele suche Koh-i-noor. Tańsze od AK a efekty rewelacyjne
a jak wykonujesz ślady eksploatacji w postaci obić to ścierasz te pastele czy wykonujesz rysy bezpośrednio kredką??
