Problem z taśmą Tamiya.
pawel73
Witam serdecznie.
Chcialbym prosic o pomic z użyciem taśmy Tamiya. Problem polega na tym, że po zdjeciu taśmy po malowaniu okazuje sie że taśma zostawia ślady na modelu.
Próbowalem tego na farbach Valleyo Air oraz na Gunze - za każdym razem efekt jest ten sam. Widać ewidentnie inny odcień na fragmencie zamaskowanym. Nie wiem co z tym zrobić. Na początku myślałem że da się ti przetrzeć, ale nic nie pomaga. Dodatkowo gdy farba jest z połyskiem w miejscu maskowania to znika cały połylsk.
Proszę doradźcie jak temu zaradzić.
Chcialem jeszcze dodać że wcześniej nie przypominam sobie takich problemów.
Z góry dziękuję za wszelkie rady.
Pozdrawiam,
Pawel
Jeśli to nie są metalizery (bo wtedy byłoby to normalne zjawisko), to zareklamuj taśmę.
Pod taśmę farbę powinna schnąć minimum dobę, a najlepiej 2-3 dni. Ale tego pewnie przestrzegasz.
Tak tak. Czas schniecia to nawet wiecrj niz tydzien albo jeszcze dluzej. Moze to kwestia "starosci" tasmy. Nie wiem juz.
A nie dodajesz czegoś do farb np. retardera? Ja z tymi farbami mam niewielkie doświadczenie.
Gunze "C" malowałem jeden motocykl. Wyszło super. A było dużo pasków robionych od taśmy. (Rozpuszczalnik firmowy)
Gunze "H" nie malowałem.
Vallejo Air malowałem jeden samolot. Przebarwień od taśmy nie było, ale z taśmą oderwały się płaty farby i zraziłem się do tej marki. (Farby bez rozcieńczania). Moje taśmy mają od roku do 4 lat.
No właśnie, taśma Tamiya tak ma niestety. Jedyna rada to maskowanie wszystkiego wyłącznie Tamiyą, bez dolepek innej taśmy. Wtredy wszystko jest równomiernie przebarwione.
Z tego powodu używam zwykłej tasmy budowlanej Tessa (chyba). Nie przebarwia, nie odrywa farby, jest tylko nieznacznie grubsza.
No z tym, to bym się akurat całkowicie nie zgodził. Stosowałem już różne taśmy, ale jak dla mnie tamiya jest najlepsza. Te wszystkie budowlane, to nie ta dokładność: a) nierówna krawędź, b) podcieki farby c) przyczepność w zależności od gatunku albo za słaba, albo za mocna i d) najgorsza ich wada, że bardzo często zostawiają klej. Kiedyś zamaskowałem szyby. Kleju nie dało się niczym zmyć. Po różnych środkach w końcu szyby zmatowiały i model wyrzuciłem.
Jeśli już, to przejść na inne modelarskie np: "jammydog" (czasem robi mi podcieki), albo "3M" (według mnie trochę za mocna).
Żaden z wymienionych przez Ciebie problemów u mnie nigdy nie wystąpił (15 lat). Opisuję przypadek taśmy Tessa. Tamiya jest cienka, dobrze się układa lecz niestety jej klej jest agresywny i przebarwia lakier (olejny - takich używam) i z tej to przyczyny została skierowana do kąta, czasem do maskowania kabin ją stosuję.
A nie jest przypadkiem tak że farba nieco przyschła "w locie" i zrobił się lekki meszek który zszedł razem z taśmą ?
To jedyna możliwość jaka mi przychodzi do głowy.
Taśmę Tamiyi stosuję też od kilkunastu lat na przeróżnych farbach i nigdy nie miałem takeigo efektu. Zdarzyło się natomiast wspomniane zerwanie farby , takze na Vallejo które znane są z umiarkownej przyczepnosci i chyba kiedyś z Pactrą kładzioną na plastik bezpośrednio.
Od tamtych przypadków pod akryle zawsze daję podkład (Surfacer lub Cahos Black)
