W przypadku robienia porowatości na wieży Teciaka stosujesz szpachlę... Nakładasz cienką warstwę na wieżę potem paluchami "uklepujesz" ją tak aby się robiły grudki i nierówności
A czy przypadkiem nie zostaną ślady linii papilarnych?
Zamiest uklepywania lepiej jest szybko dotykać twardym i "rozwichrzonym" (Najlepiej przyciętym o ok połowę) pędzlem.
można tez zrobić za pomocą kleju modelarskiego. Ważne by klej był w miarę rzadki. Należy przy pomocy pędzelka rozprowadzić klej po np. wieży i po chwili twardym, ściętym pędzlem uderzać pionowo. po wyschnięciu pozostanie ładna chropowatość. Oczywiście tę metodę też należy potrenowac najlepiej na jakimś odpadzie.
Cruenzo- 1. Szpachla wolniej zasycha
2. Jeżeli już klej to nie revellopodobne, tylko cyjanoakryl a on szybko schnie (większość klei modelarskich dziala na zasadzie żarcia/stapiania plastiku) no, może jeszcze wikol lub inne, ale tego nie próbowałem.
Witam,
mi przyszły na myśl dwie metody. Jedna o taka (pozwoliłem sobie zacytować mojego zacnego kolegę):
Oto właz przed zabiegami:
http://picasaweb.google.com/piotrreddig/T3485Dragon135/photo#5087768840768101682
Następnie smaruję go benzyną lakową twardym pędzlem i rozpoczynam uderzanie pędzlem prosto z góry.
http://picasaweb.google.com/piotrreddig/T3485Dragon135/photo#5087769257379929458
Czekam aż wyschnie i delikatnie szlifuję papierem 1200.
http://picasaweb.google.com/piotrreddig/T3485Dragon135/photo#5087769326099406210
Metoda stara jak świat, ale chciałem ją zobrazować.
A druga metoda to spora warstwa pigmentów nakładana pędzlem poprzez uderzanie czubkiem włosia o interesujący nas element.
Przelałem kiedyś odrobinę rdzawej farby do nakrętki od butelki i dodałem nieco miałkiego piasku. Po pomalowaniu pędzlem rury wydechowe wyglądały nieźle.
Można też pokombinować z żywicą modelarską.
Ja polecam technikę robienia rdzy, którą używam. Mianowicie lekko smarujemy klejem, po czym posypujemy mąką. Standardowo malujemy kolorem Rust i przecieramy pastelami, a wygląda to tak:
a jaka to jest rdzawa farba?? :):) podaj numery, albo jak ja zrobić
Rust!
Zacny kolega proponuje jeszcze użycie Mr.Surfacera 500. Nakładamy go i zależnie w którym momencie zaczniemy uderzać pędzlem - mamy różne powierzchnie. Im później, tym bardziej chropowate i szorstkie.
Witam!
A ja używam do tego ..... cynamonu . + pigmenty. Ładnie pachnie a i kolor pod rdzawy. Zrobiłem tak w JS-3 jak tylko zrobię zdjątko to postaram się wstawić
pzdr
Ja wpadłem na pomysł aby użyć rdzy Mocno ubijasz, aż będzie drobniutka i przyklejasz na rury. Efekt taki sam jak z cynamonem, tylko że nie trzeba się bawić pigmentami
spróbuje z cynamonem zamiast brązowej pasteli oraz żeby zrobić chropowatą. Będzie się trzymać cynamon modela? Kiedy go nałożyć? Przed malowniem, potem na to farba i pigment, czy farba, cynamon, pigment?
PS. jakie znacie sposoby, żeby się soda makiety trzymała oprócz jej przyklejania? Ja próbowałem Lakierem do włosów, ale przy mocniejszym dmuchnięciu wszystko zleci :(:(:(
Ja to zrobiłem po pomalowaniu modelu, wydech był zielony jak cały JS. Trzyma sie bardzo dobrze. I farba, cynamon, pigment
Ja używam zmielonego piepszu pomieszanego z rozpuszcalnikiem ftalowym, a później maluje na rdzawy. Końcowy efekt wygląda jak odstająca zardzewiała blacha.
Edit: prosze moderatora o usunęcie tego posta...
Rurę wydechową wpierw maluję metalizerem Model Master do Aero ( taki kiedyś kupiłem). Następnie szmatką zacieram pomalowaną powierzchnię po wyschnięciu farby, dzięki temu metalizer wygląda jak metal. Następnie maluję całość lakierem matowym bezbarwnym pactry, na to sypię mielony pieprz, a ostatnio cynamon ( przynajmniej się nie kicha po nim, a ładnie pachnie i ma drobniejszą strukturę). Po wyschnięciu jadę na to farbą pactry Rust, a następnie dokańczam suchą pastelą ( kilka odcieni)
