Pz.Kpfw.38(t) Ausf.E/F - Panda Hobby - 1:16
DarkWing
Na warsztacie mam ciągle King Tiger II ale już wkrótce ruszam z nowym warsztatem - jak w tytule ...
Model jest nowością na rynku, więc postanowiłem wystawić go w warsztacie, pokazując jak będę z nim "walczył" i co z tej walki wyniknie .
Mam nadzieję, że jutro, najdalej w poniedziałek paczka dojedzie i wystartuję.
Zapraszam na relację już dzisiaj...
Model dotarł.
Ciekaw byłem bardzo jakości wykonania wyprasek i... jestem mile zaskoczony. Sama firma jest mi mało znana. Wcześniej robiła kilka modeli w 1/35, teraz zaczynają przygodę w 1/16. Piszę zaczynają, bo gdzieś doczytałem, że to pierwszy model z serii "huge monster". Na pudle numer ew. 16001 również wskazuje na to, że będą kolejne w tej skali. Na jednym z anglojęzycznych forum model zebrał dużo pozytywnych opinii, co przyczyniło się również do mojej decyzji o zakupie.
Co nam daje Panda:
Pudło nie jest zbyt okazałe jak na skalę 16... ale i sam czołg nie jest duży, jest za to naprawdę porządnej jakości przez co dobrze chroni zawartość w czasie transportu.
Nie za duża instrukcja montażu z +/- 17 etapami budowy. Duży (A-3) plakat ze schematami malowania - dwustronny.
Miłym akcentem jest blaszka fototrawiona.
Ta ramka jest x2
Ta ramka jest x4
Gąsienice są wykonane z pojedynczych ogniw. Poczszególne ogniwa montowane dwoma kołeczkami...
Lufa aluminiowa
Pierwsze wrażenie jak najbardziej pozytywne. Wszystkie szczegóły są ładnie odwzorowane. Nity wydają się poprawnej wielkości. Ogólnie szczegółowość bardzo dobra. Co do spasowania poszczególnych elementów - wyjdzie w czasie budowy. Wiem, że jest jakiś problem z połączeniem tylnej płyty pancerza z podłogą.
Mam nadzieję zacząć budowę jeszcze dzisiaj, więc relacja z pierwszego etapu niedługo... na pewno dużo wcześniej niż za 2 lata :P
Wygląda nieźle, blacha, aluminiowa lufa. Czekam na dalszy etap budowy. Ciekawe jak będą składały się te gąsienice, da się zrobić je ruchome? Jak wyszedł cenowo z transportem do pl?
Na pierwszy ogień poszedł kadłub.
Tworzywo z którego zostały zrobione wszystkie elementy okazuje się dość miękkie i bardzo przyjemne w obróbce. Wszelkie docinanie i szlifowanie nie stwarza żadnych trudności. Części połączone są z ramką bardzo małymi i delikatnym "łącznikami", dzięki którym łatwo odciąć dany element. Niestety trzeba też uważać ponieważ te delikatne łączenia potrafią "same" się łamać i łatwo zgubić jakąś część. Zastosowanie miękkiego plastiku ma jednak i wady. Niektóre elementy (zwłaszcza te większe są lekko odkształcone. W przypadku kadłuba, boczne płyty są równe ale już podłoga lekko łukowata. Ja poradziłem sobie z nią poprzez prostowanie w gorącej wodzie. Potwierdziły się również głosy w sprawie instrukcji. Co prawda są wszystkie strony i po kolei etapy montażu ale już dość spory bałagan panuje w numeracji części. W instrukcji C13 to naprawdę zupełnie inna część. Są też braki... nie ma w ogóle wzmianki o złożeniu i montażu włazu w tylnej płycie ?!? Na szczęście model jest dość prosty i wszystko łatwo sobie uporządkować. Odnoszę wrażenie, że instrukcja była opracowana i wydrukowana jeszcze przed ostateczną produkcją ramek z częściami w której wprowadzono zmiany w rozmieszczeniu poszczególnych części.
Po pierwszych przymiarkach i sklejeniu powstał zarys kadłuba PZ-tki. Na zdjęciu poniżej widać sklejone boczne ścianki,przednią i tylną płytę pancerną wraz z podłogą. Widać też kilka korekt i poprawek szpachlą.
Ponieważ wiedziałem już o kłopotach związanych z pasowaniem tylnej płyty z podłogą, odpowiednio wcześniej się do tego montażu przygotowałem dopasowując te elementy. Nie obyło się jednak bez odpowiedniej ilości szpachli...
Zarys sylwetki PZ38 w porównaniu z budowanym King Tiger'em
Przed dalszym montażem kadłuba całość psiknąłem szarym podkładem, dokonałem kilku poprawek i ponownie pomalowałem podkładem przygotowując powierzchnie pod kolor bazowy.
cdn.
Niee.... Tygrys to również 1:16. Widać tylko dolną część wanny to może dlatego nie widać tak bardzo różnicy w wielkości. Kiedy modele będą w całości będzie to wyglądało całkekiem inaczej
Aaa... teraz załapałem... rozmiar Pz38 w 1:16 to jak Tygrys w 1:35 ? No tak... tak mniej więcej
Prace przy modelu nie posuwają się w normalnym tempie ale to tylko i wyłącznie z chwilowego braku czasu.
Jak na razie jego budowa jest samą przyjemnością. W zasadzie wszystkie części pasują do siebie idealnie (prawie jak Tamiya ).
Zrobiłem wszystkie koła oraz cały układ jezdny. Koła napinające.
Koła jezdne wraz z wózkami
W kołach jezdnych brakuje gumowych bandaży, które są osobnymi elementami (niestety z plastiku). Koło po prawej ma założony na przymiarkę bandaż (wycieniowany do zdjęcia)
Kadłub z kołami napędowymi oraz z kółkami podtrzymującymi (brak elementów imitujących gumę). W przedniej części doszła także czołowa płyta pancerna.
Włazy w przedniej płycie są w pozycji uchylonej - na stałe. Karabin jest ruchomy
Ciekawostką są szczegóły niektórych elementów od strony wewnętrznej kadłuba... Szkoda tylko, że praktycznie niczego nie będzie widać na koniec... :(
Po weekendzie będę zamykał kadłub od góry i trzeba będzie zacząć myśleć nad malowaniem....
... Jedynie waga pudła przeraża
Dlaczego ??? kupowałem już modele w duużo większych i cięższych kartonach (KingTiger 1:16, Bismark 1:200). W czym więc problem ???
Co z Pz-tką ?.... Muszę przyznać, że jest to bardzo kontrowersyjny model ... Samo składanie i dalsze sklejanie jest samą przyjemnością . Jak na razie wszystkie części pasują do siebie wręcz perfekcyjnie. Jeśli występują jakieś opory to zwykle po bardzo drobnej korekcji wszystko jest OK. Tutaj PANDA zasłużyła na DUŻY PLUS. Niestety na całokształt padł cień instrukcji . Pisałem, że moja wersja jest OK - niestety teraz w czasie budowy i dokładnym przestudiowaniu jej okazało się, że mam ten sam problem o którym było pisane wcześniej :-/ . Mianowicie rysunki w etapie 13 i 14 to dokładnie to samo co w etapie 11 i 12. Brakuje za to prawidłowych etapów 13 i 14 ! Model jest prosty więc nie jest to jakimś bardzo dużym problemem i można by sobie poradzić bez instrukcji. Na szczęście udało mi się znaleźć w sieci pdf z prawidłową zawartością wspomnianych etapów. Dla zainteresowanych link:
http://www.axels-modellbau-shop.de/downloads/16001-p6.pdf
O dziwo, korekty nie podaje producent tylko jeden ze sklepów !!! Za to PANDA powinna dostać DUŻE LANIE
To tyle jeśli chodzi o wrażenia, teraz sama budowa. Miałem zamykać kadłub ale zmieniłem troszkę plany - na szczęście. W pierwszej kolejności przykleiłem błotniki. Zmiana ta pozwoliła mi na użycie kleszczy w czasie wiązania kleju przez co mogłem precyzyjnie ustawić błotniki prostopadle do boku kadłuba. Sam błotnik jest klejony tylko poprzez styk jego krawędzi, co nieco utrudnia całą operację.
Blaszane (fototrawione) wsporniki w jakimś stopniu usztywniają całą konstrukcję ale ich przyklejenie i tak odbywa się już po wklejeniu błotnika (na zdjęciach całość już po podkładzie)
Teraz można było wkleić "dach"
Z przygotowaniami do malowania jeszcze się wstrzymam... jeszcze brakuje kilku elementów, po co podchodzić do tej operacji dwa razy...
Ostatnio udało mi się porobić wszystko to co było na brakujących fragmentach instrukcji.
Kilka drobiazgów z przodu...
tylny właz oraz pokrywa wentylacji silnika. Przybyły też boczne pokrywy przedziału silnikowego.
Blaszka pokrywy z siatką po wklejeniu została lekko zdeformowana, żeby po pomalowaniu nie wyglądała jak nowa...
Jestem przekonany, że prędzej czy później będzie do tego modelu zestaw waloryzacyjny z wnętrzem. Już teraz wykonanie części aż się prosi o taki zestaw. Weźmy np. pokrywy silnika. W tej chwili są one w pozycji zamkniętej, nie ma sensu ich otwierać żeby pokazać puste wnętrze. Ale zewnętrzne krawędzie pokryw, od spodu maja wklejone siateczki fototrawione. W takiej pozycji jak teraz całkowicie niewidoczne ale w pozycji otwartej (pokazującej silnik) będą bardzo ładnie się prezentować.... Podobnie rzecz ma się z karabinami czy działem od strony wnętrza... Pożyjemy zobaczymy, jeśli nie PANDA to na pewno jakiś inny producent się pokusi o taki zestaw.
Prac nad modelem ciąg dalszy...
Na gotowo zrobiłem wieżę wraz z zamkiem i całym oprzyrządowaniem głównej armaty. Niestety ponieważ wszystkie włazy są pozamykane i tak będzie to niewidoczne. Oczywiście istnieje opcja zdjęcia samej wieży i wtedy coś tam można dostrzec. Jednak mam wrażenie, że szczegóły zamka i całej reszty pozostawiają dużo do życzenia.
W lufie karabinu maszynowego musiałem nawiercić otówr gdyż była ona całkowicie zaślepiona ?!?. Ta w przednim pancerzu była OK. Szkła peryskopów są zamalowane maskolem.
Kilka drobiazgów na błotniku. Wstępnie przyłożone, końcowy montaż będzie przeprowadzony po malowaniu.
Tłumik - również tylko przyłożony. Przed ostatecznym montażem będę musiał go pomalować a następnie troszkę skorodować
Coś co było w wersji (F) montowane pod tłumikiem...
Zrobiłem też kawałek gąsienicy... Przy jej montażu niestety czas płynie niezauważony...
Teraz pozostało mi pomalować podkładem to co jeszcze nie było malowane, na całości zrobić preshading i lecę z kolorem bazowym.
Dzisiaj zabrałem się za malowanie. Pierwszym etapem było pryśnięcie czarnych linii wszędzie tam, gdzie w efekcie końcowym ma być wycieniowanie (preshading).
Bandaże malowane na czarny mat - docelowo
Po takim przygotowaniu całość pomalowałem bazą - Model Master 2094 Schwarzgrau 39-43 RAL7021 matt - jest to emalia
Teraz 24 godz. suszenia w 30 st.C i od jutra można zabierać się na "wzbogacanie" powierzchni. Spróbuję pobawić się zestawami do watheringu Tamiyi oraz pigmentami. Trzeba będzie zrobić kilka obtarć, zacieków, troszkę rdzy itp... Malowania doczekają się również pozostałe elementy (karabiny, resory, narzędzia).
A nie chcesz jeszcze troszkę zróżnicować kolor? Może jeszcze trochę jaśniejszym środki?
Bazylms - dopowiadam na Twoje pytanie poniższym postem
Dzisiaj poprawiłem kolor bazowy. Bardzie odpowiednie byłoby słowo - dopracowałem . Do ostatnio użytej farby (szary) dodałem białej i porobiłem rozjaśnienia.... a'la filtr.
Aktualnie całość jest po 2 warstwach lakieru bezbarwnego (zdjęcia jeszcze przed lakierem- Vallejo acrylic satin - 28532. Lakier jest w spray'u, tego typu lakiery (matowy, połysk i satynowy) stosowałem już wcześniej z bardzo dobrymi efektami. Dla mnie to jedne z lepszych lakierów - puszka 400 ml... niestety cena ~50,00 - 60,00 zł... :(.
Jutro kalki, ponownie lakier i już tylko wash....
Obawiam się, że po kolejnych zabiegach weathering'owych niewiele może zostać z tego cieniowania Nie myślałeś może o wzmocnieniu kontrastów? Zwłaszcza, że bryła czołgu niegłupia a i skala pozwala na większe szaleństwo aerografem
Ale to tylko luźna sugestia
Kamil
Zabrałem się za waloryzację... niestety mało czasu i mało zrobiłem.
Czołg zyskał oznaczenia - kalki. Kalki są bardzo grube i dość sztywne. Konieczne jest zastosowanie jakiegoś SOL'a i raczej trzeba mu dać dość czasu na dobre zmiękczenie kalki. Jednak ta grubość pozwala ją dobrze umiejscowić bez obawy o porwanie. Z dwojga złego lepsze to niż zniszczenie kalkomanii...
Ponieważ jak wspomniałem nie miałem zbyt wiele czasu zrobiłem wstępnie dolną część wanny wraz z kołami jezdnymi i napędowymi oraz...
przednią dolną płytę.
Niestety zdjęcia nie oddają w pełni tego co jest widoczne w rzeczywistości. Mam wrażenie, że to wina białego tła, które zwiększa kontrast i przejaskrawia całość. Na tak przygotowane podłoże będę jeszcze chciał nałożyć pigmenty oraz porobić trochę oleistych zacieków.
Uprzedzam pytania i sugestie.... Model nie będzie upaplany w błocie. Brudny, zużyty ale w granicach rozsądku. Przynajmniej w moich granicach... .
Mam nadzieję, że w galerii końcowej całość będzie prezentowała się bliżej rzeczywistości.
