Su 22 M 4 Mastercraft 1/72
kowal76
Mała aktualizacja warsztatu.
Powoli wracają chęci do sklejania ,no i w końcu będę miał trochę więcej wolnego czasu co mam nadzieję wpłynie na efekty prac nad modelem .
Wczoraj pomalowałem do końca koła podwozia głównego. Wyciąłem także otwór w stożku i otwory na światła przy przednim podwoziu. Planuję użyć żywicznej wnęki podwozia od jakiegoś innego modelu ,w sumie to nie wiem od jakiego ta wnęka jest (fotka). Na pewno będzie lepiej wyglądać niż wersja zestawowa. W tygodniu planuję zakup hipsu oraz druciku i zabranie się za wnęki i golenie podwozia głównego.
bypicasa2html.gifcreated by
  • Odpowiedzi 274
Wnęka wyglada mi na mig-17 lub Mig-19 bilek lub Az model a może bardziej mig-21 pavli.w sumie niezły patent bo sam wieczorem odlalem sobie kokpit i wnekę od Miga-17 więc chyba zastosuję do swoich Su-22 M4 i UM3k. Seryjny stoźek to niezła kicha ale Pavla wcale nielepsza w zestawach z kokpitem.
Za to dysza pomimo uproszczonego wyglądu wyszła świetnie z tymi przykopceniami białymi. Ale raczej bardziej pasują do Miga -29 bo na Su takich nie widziałem. Głębiej jest blacha żaroodporna koloru aluminium a sama dysza raczej czarnawa...potem wkleję fotke.
Mam pytanie do tych którzy sklejali Su 22 Mastercrafta. Czy da radę skleić kadłub razem z mechanizmem zmiany skosu skrzydeł a póżniej dokleić skrzydła ?. Czy może trzeba dokleić skrzydła do połówki kadłuba i tak zespolone dopiero skleić ?. Wydaje mi się że się da ale chciałbym się upewnić.
Z instrukcji wynika że trzeba zastosować tą drugą wersję. A co do instrukcji to wygląda jakby była od innego modelu .
jeśli piszesz o wewnętrznych częsciach skrzydeł to jeśli nie skleisz skrzydeł do tych "kesonów" to potem nie wsuniesz skrzydeł do nich bo są tam ustalające bolce jako punkt obrotu.Co prawda można naciąć otwory w płatach zewnętrznych ale moim zdaniem mogą wypadać przy ruszaniu skrzydłami. Można też spróbować spiłować jeden z bolców,na górze na przykład i siłowo wprowadzić skrzydło...
Najsensowniej jest jednak skleic razem wszystko do kupy i wkleić do kadłuba.
Ewentualnie czy planujesz grzebienie robić nowe lub z blach Parta?
bo jeśli tak,to można wywiercić otwór w miejscu obrotu skrzydła i po wsunięciu skrzydła ( np pomalowanego na gotowo) wkleić kołek plastikowy. Potem wkleić nowy grzebień.
ps
narobiłeś mi problemu ;)
rozwaliłem złomowego Su-22m4 ,rozpiąłem płaty i grzebienie spiłowałem.Potem pilnik poszedł w ruch i mocne spiłowanie skrzydeł i kesonów. Niestety będą wklejane na stałe.Przeciąłem też garb i bedzie doklejony do połówek kadłuba z osobna. Jak wszystko ładnie będzie wyglądać to może powstanie jakiś żywiczny zestawik korekcyjny bo w planach jest Su-22M4,UM3K ,Su-20,Su-17 z Afganu.
A chciałem zrobić Mirage F1....
i mam pytanie bo wirnik sprężarki jest chyba z blaszki extratech? Pasuje bez problemu do zestawowej dyszy?
Dzięki Piotr za wskazówki ale mi chodzi o mechanizm który jest ruchomy wewnątrz kadłuba a Ty piszesz chyba o samych ruchomych częściach skrzydła. Planuję skleić kadłub a potem dokleić skrzydła wewnętrzne i zewnętrzne (ruchome) razem.
Blaszka w dyszy jest z Parta i pasuje bezproblemowo .
to bez problemu wkleisz ;)
igiełką ustawisz sobie pozycję tej "suwnicy" i spokojnie wkleisz kompletne skrzydło.Trochę nerwów ale innej metody nawet bym nie próbował .Niby potem garb wkleić?! pomyłka,niby jak to ładnie wyszlifować.
Super o to mi chodziło
Cześć.
Dzisiaj postanowiłem zamknąć kadłub. Będzie trochę piłowania i szpachlowania no ale taki urok tego zestawu . Jutro zamierzam zająć się szpachlowaniem i w końcu wnękami podwozia oraz nim samym.
A to mój skromny warsztacik i dzisiejsza asystentka .
Tak się zastanawiam po co Tobie te dziury przy wnęce podwozia przedniego. Miejsce pod reflektory są wypukłe. Weź kawałek HIPS'u i postaraj się wyciąć dany kształt i resztę dopracuj papierem ściernym, chwila pracy, a efekt zupełnie inny. Nie potrzebnie przyklejałeś wyrzytniki ASO, ciężej będzie szpachlować i szlifować. Czekam na UP Date.
Dzisiaj szpachlowanie kadłuba , używam szpachlówki Wamod i Vallejo. Wydaje mi się że znów trochę za dużo jej nałożyłem .
Zabrałem się także za zbiorniki paliwa w których skorygowałem kształt stateczników. Sklejone odstawiłem do wyschnięcia.
Co do uzbrojenia to planuje podwiesić rakiety zestawowe oraz wyrzutnie pocisków niekierowanych B 8 które muszę jakoś skombinować .
Tylko porównaj sobie wyrzutnie APU- do rakiet R-60 bo wydają mi sie jakieś takie niewydarzone,jakby za krótkie.
Zaś B-8 to chyba tylko z Dragona czyli te pakowane do Su-24 zvezdy. Wszystkie inne sa albo za długie albo o złej średnicy. Odpada zestaw Energia Mastercrafta oraz zestaw ICM
Ja używam miedzianych z różnorakich cewek, wycieczka na jakiś złom i po sprawie. Ewentualnie z ramek możesz powyciągać choć te są łamliwe przy uzyskiwaniu załamań itp. Najlepiej miedziane. PTB-800 wyglądają ładnie nie wiem skąd oni wzięli kształty lotek.
Dzięki , chyba lepsza opcja miedziany
Jeśli chodzi o kształt stateczników na zbiornikach to go skorygowałem.
Co do drucików to poszukaj po sklepach elektronicznych/modelarskich. Ja kiedyś gdzieś kupowałem drut miedziany w kolorach czerwony, srebrny, czarny, brązowy, niebieski i zielony. To nie jest izolacja, tylko taka powłoka ochronna jakby lakier, ale nie odpryskuje przy zginaniu. Nie wiem czy przypadkiem to nie Duduś ma w swojej ofercie.
Dzięki. Dzisiaj wykorzystałem druciki z kabelka sata od kompa .
