Problem z H&S
Mars76
Jakbyś nie miał tej uszczelki, to tym aerografem by się nie dało w ogóle malować, farba by cały czas spływała w stronę komory spustu itd..  A sam aerograf był praktycznie nowy, dosłownie parę razy użyty, bardziej na próbę i nigdy nie rozkręcony do tego stopnia. Może Ci uszczelka została w korpusie.
Możliwe, że została, muszę przeczyścić raz jeszcze. Jak jest w środku farba to niewiele widać. No nic, kupię te uszczelki i zobaczymy co będzie.
Ogólnie tym aero mi się dobrze maluję, tylko ta farba podchodzi pod spust, a wczoraj było apogeum.
Możliwe, że ja cis spierdzielilem.
Edytowane przez tlb
Ta uszczelka to jeden z ważniejszych elementów w aerografie i bez niej farba by się po prostu żywcem wylewała ze zbiornika, zwłaszcza podczas podciągania iglicy do tyłu.
Z czasem ta uszczelka się wyrabia i może przepuszczać już farbę i wtedy trzeba tą nakrętkę, którą pokazałeś na zdjęciu nieco bardziej dokręcić, ale oczywiście też z wyczuciem. Uszczelka się wtedy nieco zgniata i lepiej uszczelnia iglice.
Generalnie nie powinno się dopuszczać do momentu gdy za tą uszczelką pojawia się farba, a raczej od razu na taki sygnał reagować bo farba wtedy może dostać się do zaworu powietrznego pod spustem i wywołać kolejne problemy z aerografem.
PS
Obstawiam, że jeśli miałeś to miejsce zalane farbą to ta uszczelka przykleiła się do korpusu i tam sobie już została. Po jej odzyskaniu bądź dokupieniu nowej dobrze wyczyść ten aerograf wewnątrz do "gołej blachy" i dopiero zacznij go na nowo skręcać i regulować.
Przy czym wrzucenie aerografu do acetonu nie będzie dobrym pomysłem. Patyczki higieniczne,  wykałaczki oraz trochę waty lepiej się sprawdzi.
Edytowane przez arhtus
  • 4 months later...
Wreszcie znalqzlem powód cofania sie farby aż do zaworu powietrza i u mnie.
No i koniecznie muszę wypróbować tą mieszankę.
A powiedzcie mi jeszcze czy mogę bezkarnie wymienić osłonę dyszy w Ultrze na taką dzieloną jak w Infinity ? To są te same średnice? Chciałem swoją trochę w ten sposób stjuningować :szczerbol:
Edytowane przez Psar77
