Porsche 1,2,3 czyli szt.3
cayman
Dzisiejszy temat to felgi i ich malowanie. Tu sposób na malowanie środków felg dla młodych i początkujących kolegów modelarzy.
Z kartki papieru robimy tuleję o średnicy pasującej do środka felgi i potem z pociętych kawałków taśmy maskującej oklejamy wcześniej przygotowaną tubę z papieru. Tak przygotowany element malujemy na niższym ciśnieniu (8-10PSI) ,a iglica w aero powinna byś wyregulowana na minimalny wylot farby. Dlaczego ???  ,żeby nie zalać lakierowanej powierzchni.
i już gotowe.
Na tym etapie mam dylemat, czy zostawić zestawowe felgi bo na takich felgach ten model Porsche wyjeżdżał z fabryki , czy dać BBS-y . Mam na stanie z odzysku tylko,że środki tych felg w oryginale są w kolorze Gold a nie bardzo mi się podoba to zestawienie.
Edytowane przez cayman
Zostaw fabryczne Fuchsy.
Na tych BBSach z czerwonym kolorem jest słabo.
Nie podoba mi się czerwone porsche 😛
Srebrny byłby mocno standardowy ale ten model w każdym odcieniu srebrnego lub szarego wygląda dobrze.
Tak też Marku zrobiłem,zostawiłem fabryczne Fuchsy i obniżyłem zawieszenie.
Zdziwienie mnie wzięło jak się okazało ,że zestaw nie zawiera tarcz hamulcowych z zaciskami ,a to lekka lipa. Pogrzebałem w swoim złomie modelarskim i dziękować znalazłem tarcze z zaciskami od Porsche 993 GT2. Trochę musiałem popracować nad adaptacją tarcz ale finalnie wszystko się udało .
 Układ wydechowy toporny i tu też było trochę pracy. Odciąłem od siebie końcówki rur wydechowych , nawierciłem otwory i na to malunek podkładem,czarnym połyskiem i polerowanym Aluminium ALC.
Wnętrze też gotowe.
Teraz zostało mi wszystko złożyć do kupy i pierwsza sztuka gotowa.
1 minutę temu, _OldMan_ napisał:
Jestem na tak, aczkolwiek ten kolor do mnie nie przemawia.
Niestety na fotkach jest mdławy, ale w rzeczywistości jest bardziej soczysty. Od samego początku miałem problem z robieniem fotek tego koloru .🤨
I tak informacyjnie na warsztat wejdzie czwarta sztuka Porsche 911 Targa Revella.
Mi się podoba, chociaż chętnie zobaczyłbym jeszcze zdjęcia gotowego na tych BBSach. Pytanie, bo nie widziałem tego w warsztacie - czy w przednich reflektorach są jakieś klosze, czy tylko szybki? Bo jakoś tak "pusto" i czerwono wyglądają na zdjęciach.
A z fotografowaniem czerwonego też mam problem, ale ze mnie fotograf jeszcze gorszy niż modelarz.
Są srebrne odbłyśniki wklejane od wewnątrz kasty.
Co do okolic wokół lamp, to też zacząłem się przyglądać i nie wiem czy nie byłoby dobrze zapuścić w to miejsce czarnego washa (chyba, że jest tam to zagłębienie na czarno, tylko zdjęcie tego nie oddaje):
obraz.png.4e1dbbe205568523eb1c913fadbb3776.png obraz.png.c363a5d310c17745cd04d291b853886e.png
W oryginale wygląda to mniej więcej tak:
Edytowane przez radziu_82
W oryginale to uszczelki ramek. W tym modelu przednie lampy to najsłabszy punkt pomijając brak tarcz hamulcowych z zaciskami .Probowalem zapuścić łosza między tzw. ramkę a kastę  ale nie dawało to żadnego efektu.👀 🤨
Godzinę temu, radziu_82 napisał:
No tak podejrzewałem, że nie przeszedłbyś obok tego tak po prostu. Jest OK. Czasem (a nawet często) modele mają swoje uproszczenia. Ale ogólnie jak zwykle wyszło super!
W międzyczasie za puściłem łosza między imitację klosza lampy a ramkę i jest bardziej realistycznie .
w  takich sytuacjach świetnie sprawdza się taśma "maskująca" hasegawy 0.2mm
hej. Jak malujesz kolorem na kolor... tj na biały poszedł metalizer. Trzeba tam lekko matować? Czy poszczególne kolory nakładasz bezpośrednio na siebie?
Pytasz o malowanie Porsche GT3R?
1 godzinę temu, GTiStyle napisał:
dokładnie tak. W sumie na czerwonym porsche czarne pasy też na czerwonym są.
Na GT3R metalizer kładłem na biały połysk bo metalizer nie wybacza i musi być idealnie przygotowana powierzchnia. Potem położyłem warstwę cleara ,żeby zabezpieczyć metalizer i na to czerwony kolor. W 911 Turbo czarny pół mat kladłem bezpośrednio na czerwony połysk.
Dobrze rozumiem, że metalizer poszedł na czystą bazę. Potem zamknąłeś to klarem. Następnie na klar poszły kolejne bazowe kolory. Bardzo dziękuję za podpowiedź
Jeśli to nie jest ryta linia to się nie sprawdzi.
Ja w takich przypadkach zalewam połączenie surfacerem, lekko podszlifuję a potem kładę pasek kalki wokół połączenia.
Zamówiłem sobie taki arkusik kalki czarnego koloru i wycinam cieniutkie paseczki.
Idealnie wychodzi.
