[W][1:6] Centaur było: [Pomoc] Figurki i masy modelarskie...
cieciwa
Kolejny tydzień i kilka kolejnych zmian ...
Mieliście rację - ręce są 'na wcisk' - choć nie tak do końca - widać to na pierwszym zdjęciu.
Na drugim widać drugą część mocowania.
Na kilku następnych widać te zadziory o których pisałem i widać, że to jest jakieś 'gumopodobne'  tworzywo.
Na chwile obecną tego nie tykam (choć będę musiał to jakoś obrobić - pewnie 'pożyczę' od mojej drugiej (tej lepszej) połowy jakieś nożyczki i się tym zajmę.
Na ostatnich zdjęciach widać obecna cała sylwetkę i miejsca szlifowania.
Zastanawia mnie to, że gołym okiem nie widać tych rys, podobnie jak ich nie można wyczuć.
Pewnie mnie nie minie zakup szpachlówki w sprayu.
Edytowane przez cieciwa
Właśnie zauważyłem, że tempo prac mam zabójcze ...
Raz na tydzień ...
Dotarł zamówiony Mr. Surfacer 1200, figurka 'dorobiła się' podstawki i zatkałem otwory gdzie były ręce, żeby ich nie zabrudzić.
Pewnie dziś jeszcze postaram się zaszpachlować całą figurkę ..
No tak ....
Zabrałem się za malowanie i figurka wyślizgnęła mi się z rąk ...
I rozpoczęła 3 piętrowy lot 'w dół'
Nie muszę pisać jak to się skończyło ...
Ale się nie poddam, jak tylko będę się brał za Nią, to ją oczyszczę i skleję ponownie.
Całe 10 dni zanim się przemogłem ...
Od ostatniego czasu skleiłem ponownie cała figurkę, za szpachlowałem, wyszlifowałem, najpierw papierem '80', potem '120', potem '220', a potem '600'.
Pod palcami wydawało mi się, że nie mam żadnych nierówności więc postanowiłem pomalować Mr. Surfacer-em 1200.
Pomalowałem i na całe szczęście ugryzłem się w język zanim zacząłem miotać obelgi na wszystkie strony ...
Zresztą - popatrzcie sami ...
Czym to zaszpachlować, czy też wypełnić?
Wydaje mi się, że Milliput jak na moje możliwości nie będzie odpowiedni, bo to było robione właśnie Milliputem.
Wszystko co pokazujesz to: ślady po papierze, nadlewki i niedoróbki, które właśnie podkład (między innymi) ma ci uwydatnić. Ja bym przeszlifował papierem ale użył bym delikatniejszego. Ewentualnie mocniejszego ale wiązało by się to na bank ze szpachlą i kolejna warstwą podkładu. Pewnie nie obejdzie się bez szpachlowania. Może spróbuj zainwestować nawet w jakąś najtańszą? Najważniejsze, ze się nie poddajesz i nie wiem czy sam to widzisz... za każdym razem wychodzi ci to lepiej. Pozdrawiam Cię i czekam na dalsze prace.
Cześć!
Do głębokich ubytków można by się zastanowić nad dwuskładnikową szpachlówką samochodową, a do wyprowadzania powierzchni można by pomyśleć o szpachlówce w sprayu (na puszcze zwykle jest napisane filler). Np. firma Motip taki preparat robi, on dobrze wypełnia rysy itp. Ale jeżeli masz pęknięcia na krawędzi łączenia części, to trzeba by najpierw wzmocnić albo usztywnić łączenia, np. od spodu, a dopiero potem szpachlować, bo jeżeli połączenie będzie mało stabilne, to pęknięcie się przebije na wierzch nawet już po wygładzeniu powierzchni. Życzę powodzenia w dalszych pracach i pozdrawiam
Paweł
Czy klej CA nie będzie tu pomocny? Nie tylko sklei pęknięcia, ale też wypełni ubytki, po czym będzie można go wyszlifować. Co ważne, jest niedrogi i można go wszędzie kupić (Kropelka).
Czyli 'zalać' te szczeliny CA i potem wyszlifować ?
Rozumiem, że po wyszlifowaniu znowu muszę pokryć wszystko Mr. Surfacer-em ?
Wszystkiego nie, tylko model 🙂
Może nawet nie cały model, tylko te miejsca, które tego wymagają. CA zwykle daje się bardzo ładnie wyszlifować.
Zalałem.
Średnio mi to wygląda. 😞
Ale zobaczymy jak to będzie wyglądać jak wyschnie i się wyszlifuje (czyli pewnie jutro).
No i nadal nie bardzo mam pojęcie co robić z rękami - też je potraktować podkładem a potem farbą?
To jest stosunkowo 'miękki' materiał i nie bardzo mam go czym ciąć, a potrzebuję pousuwać z niego sporo 'strzępków materiału' i śladów po łączeniu formy.
No i jak już jesteśmy przy rękach to czy mogę prosić o jakieś nakierowanie na materiał/samouczek jak zrobić metalowe ozdoby noszone na ramionach (kościach ramiennych) ?
Zalane wczoraj, wyschło wystarczająco (mam nadzieję).
Jak wyglądało moje 'zalanie' widać na pierwszym zdjęciu.
A potem był w użyciu papier: "80" delikatnie, "120" normalnie, "220" - na mokro, też normalnie i - po raz pierwszy przy 'Kłopocie' "600" - też na mokro.
Efekty prezentuję poniżej ...
Chciałem od razu 'psiknąć'  Mr. Surfacer-em, ale postanowiłem dać figurce wyschnąć w sposób naturalny, po myciu wodą z mydłem, płukaniu i wycieraniu ręcznikiem.
Pewnie zostawię ją do jutra.
I uzupełnienie...
Jak trochę przeschło to wszystko usiadłem pod mocną lampą i jadąc prostopadle paluchem zacząłem wyszukiwać niedoskonałości i zaznaczać je na figurce.
Tak to wygląda:
Cześć! No to nie jest źle - jeśli te nierówności nie są zbyt głębokie, to pojedź je surfacerem i za chwilę można znowu szlifować.
Życzę powodzenia i pozdrawiam
Paweł
Jeśli chodzi o klej CA, to - jak mi się wydaje - najlepiej szlifować niecałą godzinkę po aplikacji. Oczywiście trudno tu uogólniać, różne są przecież kleje. Ale wyszło dobrze, jest nadzieja, że wzmocni to całą konstrukcję. Powodzenia.
Ile razy można szlifować ? :)
Zalałem wczoraj nierówności CA, dzis wyszlifowałem, pomalowałem Mr. Surfacerem i ...
I jeszcze znalazłem niedoskonałości. Znowu CA (swoją drogą dziękuje za tą podpowiedź).
Wyszlifowałem, ale już było za ciemno żeby malować więc pomaluję pewnie jutro przed południem.
I potem podziale się wrażeniami.
Przy takiej operacji to niestety się zwykle wiele razy szlifuje... Czasem jest tak, że plastik zaczyna się tak dziwnie kurczyć, szlifujesz jest gładko, malujesz - widzisz wgłębienie, więc znów szpachlujesz, szlifujesz jest gładko... Malujesz - znowu wgłębienie. Miałem tak kilka razy... A tu życzę powodzenia i pozdrawiam!
Paweł
