cieciwa Napisano 26 Września 2023 Autor Share Napisano 26 Września 2023 Moment malowania zbliża się wielkimi krokami, czy podczas malowania tak dużych figurek trzeba to robić jakoś specjalną techniką, czy obowiązują takie same wytyczne jak przy malowaniu figurek np. 1/72 ? I proszę poradźcie mi co zrobić z rękami - potraktować je najpierw szpachlówką a potem podkładem ? Boję się, że z powodu tego, że to tworzywo jest elastyczne to wszystko mi będzie pękać i się kruszyć .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cieciwa Napisano 7 Listopada 2023 Autor Share Napisano 7 Listopada 2023 Dużo czasu minęło od ostatniego wpisu. Figurkę szpachlowałem i szlifowałem chyba z 10 razy aż uznałem że już jest OK. Teraz mam problem z rękami - są z jakiegoś dziwnego materiału i boje się go szlifować czymkolwiek .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krn78 Napisano 8 Listopada 2023 Share Napisano 8 Listopada 2023 Na pewno musisz wyszlifować linie łączeń i poszpachlować braki, bo korpus będziesz miał perfekcyjny, a łapki jak z byle jakiej formy. Potem, jak sądzę, pomaluj podkładem i eliminuj babole. Fajnie Ci idzie, podziwiam efekt i czekam na ciąg dalszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cieciwa Napisano 8 Listopada 2023 Autor Share Napisano 8 Listopada 2023 Tylko czym to obrabiać - to jest elastyczne. Boję się, że jak zacznę szlifować, to mi się 'postrzępi' i tyle z tego będzie. Podobnie nie bardzo wiem czym obcinać nadlewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin M. Napisano 8 Listopada 2023 Share Napisano 8 Listopada 2023 Najlepiej byłoby to wydrukować wg wzoru ew. zrobić odlewy żywiczne, wtedy nie musiałbyś się o to martwić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pmroczko Napisano 8 Listopada 2023 Share Napisano 8 Listopada 2023 Cześć! Kadłub już bardzo dobrze wyprowadzony jest. Jeśli chodzi o ręce, to rzeczywiście coś by trzeba pomyśleć... Może nawet nie było by takie trudne wyrzeźbić je od podstaw? a na pewno było by to relatywnie proste, gdybyś dał radę znaleźć gotowe dłonie w odpowiedniej wielkości. Wtedy możesz sobie zrobić szkielet z drutu, żeby złapać pozę i odległości, a pozostałe "mięsko" jest łatwiejsze do zrobienia z dwuskładnikowej masy epoksydowej niż myślisz. Życzę powodzenia i pozdrawiam! Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTiStyle Napisano 10 Listopada 2023 Share Napisano 10 Listopada 2023 taka luźna myśl naszła mnie. Skoro boisz się szlifować, weź skalpel i delikatnie przejedź po nadlewie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cieciwa Napisano 12 Listopada 2023 Autor Share Napisano 12 Listopada 2023 Wychodząc z założenia: "Kto nie ryzykuje, w pierdlu nie siedzi" Postanowiłem mimo wszystko ruszyć te ręce. W ruch poszedł papier ścierny 1000 i po jakiejś godzinie udało mi się usunąć nadlewki z jednego elementu. Niestety tworzywo jest dziwne i podkład w 'sprauj' sechł ponad 18h - co mnie lekko zaskoczyło. Z drugiej strony mogło być to spowodowane tym, że malowałem na polu a tam było dosyć wilgotno. No ale pierwszy krok zrobiony - teraz kolej na resztę. Jak tylko będzie bardziej sprzyjająca pogoda zrobię fotki i zamieszczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTiStyle Napisano 13 Listopada 2023 Share Napisano 13 Listopada 2023 I o to chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cieciwa Napisano 14 Listopada 2023 Autor Share Napisano 14 Listopada 2023 Trochę popracowałem ... Teraz tylko zaczekać do weekendu, żeby można było pomalować podkładem przed południem. No i nie bardzo wiem co zrobić z dłońmi szukać jakiegoś cienkiego noża, żeby rozdzielić palce, czy zostawić tak ? I proszę o nakierowanie na jakiś 'łopatologiczny' kurs malowania - nie chciałby zepsuć tak wygłaskanej figurki. :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krn78 Napisano 14 Listopada 2023 Share Napisano 14 Listopada 2023 Ja bym chyba zostawił palce tak jak są, bo to drobne i cienkie elementy i łatwo zepsuć, szczególnie że nie wyglądają obecnie źle. Jeśli jednak ambitnie zechcesz się za nie wziąć, to spróbowałbym nożykiem modelarskim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin M. Napisano 1 Stycznia Share Napisano 1 Stycznia Bez przesady z tymi palcami. Takie rzeczy załatwia się malowaniem, dasz ciemnego washa i sprawa załatwiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cieciwa Napisano 25 Lutego Autor Share Napisano 25 Lutego Czas płynie a ja stałem przed dylematem jak zrobić sierść. Wiele osób mi mówiło, że po prostu muszę kupić drucianą szczotkę i parokrotnie przeciągnąć wzdłuż korpusu tak jak mniej więcej się układają włosy. Nie byłem co do tego przekonany, ale w końcu postanowiłem spróbować ... Zanabyłem metalową szczotkę i dziś zabrałem się za 'drapanie'. Szczerze mówiąc nie jestem zadowolony z efektu, boję się że spaprałem to co zrobiłem wcześniej. Na pierwszym zdjęciu - 'podrapana' figurka i 'sprawczyni' drapania - czyli szczotka Na drugim i trzecim zdjęciu - zbliżenia na 'podrapanie' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gren Napisano 25 Lutego Share Napisano 25 Lutego Masz rację to co zrobiłeś wcześniej poszło w piz... po prostu pomaluj . Cienki pędzel dość rzadka farba i krótkimi pociągnięciami malujesz tak jak sierść się układa.Tak że 2-3 razy potem dokładasz rozjaśnienia tą samą techniką tylko jaśniejsza farbą. Ja zaczynam od czarnego podkładu na finale jest od 3 do7 warstw.Jesli bardzo zależy Ci na wyraźnej fakturze to sądzę że trzeba zastosować gęstą farbę na początku. Mam nadzieję że widać efekt na końskiej szyi .Pewno są inne metody ,ale ja maluję..Miłej zabawy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cieciwa Napisano 29 Marca Autor Share Napisano 29 Marca (edytowane) Prosiłbym o pomoc. Jakich farb (kolorów) używać jeśli chciałbym mieć biały korpus koński z jasnobrązowymi łatami i jasny kolor skóry korpusu ludzkiego. Do tej pory używałem Tamyiji w sprayu (akryli). Czy akryle można mieszać między wytwócami? Edytowane 29 Marca przez cieciwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gren Napisano 30 Marca Share Napisano 30 Marca Przy tak niertodoksyjnym projekcie wybierz kolory jakie Ci się podobają. raczej trudno będzie znalezć foto lub żywy oryginał .To ma sięTobie podobać ,choć może znajdziesz jakąś grupę centaurologów.(choc Wątpię) Nie wiem czy można prawilnie mieszać farby ,ja mieszam i jak na razie nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cieciwa Napisano 30 Marca Autor Share Napisano 30 Marca Dziękuję. Bardziej mi chodziło o to jakiego typu to powinny być farby żeby wyglądały jak najbardziej naturalnie .... No i nie ukrywam, że ideałem było by jakby to były spraye. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GTiStyle Napisano 30 Marca Share Napisano 30 Marca Odpowiedzi na to pytanie nie uzyskasz. Każda farba na materiale będzie inaczej wyglądała. Do tego musi podobać się Tobie. Z tym szprajem... na początku tak samo myślałem. Zastanów się nad aerografem. Początkowo zgodzę się, że to spory koszt ale przelicz sobie... jeden szpraj od tamki... x ilośc odcieni itd. Ja "farbki" mam po kilka lat i sobie psikam to model, to ramka na zdjęcia, to zaprawka na dupowozie, to jakiś prezent dla znajomego... Jeżeli czujesz tą pasję to może warto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
