Kompresor olejowy nie startuje na ciśnieniu.
HKK
Pytanie do osób mających doświadczenie w serwisowaniu olejowych kompresorów. Nie ukrywam, że liczę na @Adamek1003 jeśli tu jeszcze zagląda.
Otóż mój kompresor zaczął mieć problemy ze startem na ciśnieniu. Uruchamia się prawidłowo, pompuje do prawidłowego ciśnienia (ok 6 bar), presostat wyłącza silnik. Gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie do 3.5 bar silnik się załącza, ale agregat nie pompuje. Po chwili zabezpieczenie temperaturowe odłącza zasilanie (i dobrze). Takie zachowanie wcześniej było sporadyczne i wystarczyło wyłączyć, chwilę ostudzić i włączyć znowu. Kompresor podejmował pracę. Niestety, ostatnio problem stał się permanentny. Silnik nigdy nie zaczyna kręcić, jeśli ciśnienie w zbiorniku jest wyższe niż jakieś 1.5 bar.
Rozebrałem cały blok między agregatem a zbiornikiem - tzn. rurkę wylotową z agregatu, zawór zwrotny, presostat. Wszystko wyczyściłem, nasmarowałem. Zawór zwrotny się nie zaciera. Ale problem występuje dalej. Poziom oleju w kompresorze jest ok. Moja jedyna hipoteza w tym momencie, to zatarcie kompresora, który jest w stanie wystartować bez ciśnienia ale przy nieco większym oporze już nie. Tym bardziej, że od samego początku kompresor miał tendencję do grzania się, nawet po krótkiej pracy. Nie był gorący, ale powiedzmy bardzo ciepły.
Czy ma ktoś jakiś pomysł oprócz wymiany agregatu?
Mój kompresor to SuperSilent 20A. Produkcja z 1997r. Niby dość wiekowy, ale 25 lat dla agregatu pracującego sporadycznie to nie jest dużo.
Ten kompresor nie ma odprężnika który spuszcza nadmiarowe ciśnienie z agregatu po napompowaniu, aby łatwiej mu było potem ruszyć. W nowszych modelach taki bajer jest i może by tu pomógł. Ale z drugiej strony, kompresor doskonale obywał się bez tego elementu.
Edytowane przez HKK
  • HKK changed the title to Kompresor olejowy nie startuje na ciśnieniu.
Moze juz wiek kompresora robi swoje.
Moj lodowkowiec tez ma problemy ze startem, pomaga choc nie w 100% wywiercenie malej dziurki (0.3 albo 0.4mm) na wezyku pomiedzy kompresorem a butla.
Dziurka jest na tyle mala ze nie przeszkadza w napelnianiu butli a redukuje cisnienie w wezyku pozwalajac na latwiejszy start kompresorowi.
Cytat
Jak pisałem, zawór zwrotny został rozebrany i wyczyszczony. Chodzi bez oporów.
Miałem dokładnie takie same objawy. U mnie właśnie zawór zwrotny przepuszczał powietrze w obie strony, choć pozornie wydawał się sprawny. Jego wymiana rozwiązała problem, ale zanim to wykryłem wymieniłem olej w sprężarce i zrobiłem masę innych niepotrzebnych rzeczy.
41 minut temu, Adamek1003 napisał:
Może to być wina kondensatora rozruchowego lub zurzyta spreżarka
Ale urządzenie rozruchowe załącza bezbłednie za każdym razem kiedy zbiornik jest pusty, Poza tym urządzenie rozruchowe jest elektromagnetyczne, bez kondensatora.
Więc chyba to drugie, czyli zjechany agregat...
8 godzin temu, Adamek1003 napisał:
Pokaż zdjecie kompresora
Ty mi go kiedyś przygotowałes:)
Oczywiście nie mam żadnych pretensji czy reklamacji. Był używany, a u mnie popracował parę lat bez zarzutu. Zastanawiam się, czy fakt, że przez ostatnie półtora roku był tylko sporadycznie włączany mógł mu zaszkodzić?
24 minuty temu, push-up78 napisał:
https://allegro.pl/oferta/kompresor-sil-air-bialy-13757543103
Jak coś jest używka na Allegro w razie jak by coś.
Dzięki. Ale jest w strasznym stanie. Może wystarczy oczyścić i będzie git. A może trzeba powymieniać bóg wie ile części. Za 300 PLN absolutnie nie. Tym bardziej, że w moim trzeba w najgorszym razie wymienić agregat za mniej niż 200 PLN
Edytowane przez HKK
No ok.Tak sobie myślę ten co byś ewentualne wymieniał  -sprężarka-ma olejowskaz?Bo w sumie może bym odkupił go  za coś - sam olejowskaz  -jak już by sprężarka nie była jednak sprawna.Tak tylko pytanie na zaś.
Wskaźnik oleju jest wmontowany w obudowę agregatu. Można go odkręcić, ale niekoniecznie da się zamontować w agregacie innego typu. Musi być odpowiednio nagwintowany otwór w obudowie.
Sil-Air oil level sight glass, Part No. C1099
Zresztą wskaźniki o różnych gwintach można kupić za grosze:
Edytowane przez HKK
Zdecydowałem się na drastyczne rozwiązanie. Na Ebay-u znalazłem analogiczny kompresor Sil-air15, praktycznie nowy. Właścicielowi wylał sie olej w trakcie przeprowadzki a w nowym miejscu nie będzie już używał kompresora. Więc sprzedaje jako niedziałający. Wytargowałem równowartość 500 PLN z wysyłką, w tym butla nowego oleju.
image.thumb.png.38097771d166dab1371cfe39e9fd8f9f.pngimage.thumb.png.87bb48b2837ce7af7fa207e6969da600.png
Chyba trafiłem okazję (oby!).
Nowa sprężarka dotarła. Rzeczywiście, nie ma na niej prawie żadnych śladów użycia. Oleju, zgodnie z opisem też prawie nie było. Wlałem firmowy olej z załączonej butli. Weszło całe 0.5 l zgodnie z danymi agregatu. Sprężarka chodzi bez zarzutu, jest bardzo cicha, cichsza nawet o mojej poprzedniej. Jedyną "wadą" jest fakt, że przy automatycznym wyłączeniu, aktywowany jest rozprężnik spuszczający nadmiarowe ciśnienie z agregatu. Co owocuje dość głośnym syknięciem, takim swoistym pneumatycznym "strzałem". Czyli sprężarka jest z jednej strony bezgłośna, a z drugiej co jakiś czas właśnie "strzela". No, ale tak musi być. Nie będę demontował rozprężnika.
Ogólnie jestem super zadowolony. Nowa sprężarka tego typu kosztowałaby mnie ponad 3x tyle. A starą za jakiś czas naprawię.
25 minut temu, Adamek1003 napisał:
Pokaż  jaki masz presostat być może bede miał tłumik żeby odpreżnik pracował ciszej
Odprężnik wygląda tak:
A komplet w moimm kompresorze tak:
Edytowane przez HKK
