Fokker D.VII F - Eduard 1:48
Ostach
  • Odpowiedzi 69
Ostach, proponuję Ci zrobić klamry moją metodą. Mimo wszystko te Twoje wydają mi się zbyt grube. Ja w swoim Bf-109 (może widziałeś ostatnio na konkursie) wykonałem klamry również z rozciągniętych ramek. Jednakże rozciągniętych na tyle ile się da, a potem z tych bardzo delikatnych patyczków lepiłem takie trójkąty "na wyrost" znaczy w środku mały trójkątny otworek, a reszta odstaje dookoła. Potem naddatek obcinałem i malowałem klamerkę.
Efekt prezentuje się tak, przypominam, że to 1:72. Efekt na pewno nie taki jak w przypadku elementów foto trawionych, ale wygląda nieźle jak na samoróbkę gdzieś tam w głębi kokpitu.
Widziałem widziałem Nawet pamiętałem go z forum i przygód z malowaniem wężyka na spinnerze.
Nie wiem czy starczy mi nerwów na takie maleństwa. I żeby to tak sklejać to bym nie wpadł. Za to na technikę "robić z naddatkiem" wpadłem bo wyginając robiłem zapas a potem odcinałem w tym miejscu które chowa się w taśmie.
Pomyślę jeszcze nad zmianą.
Do Tornada - W tak dużej skali Twoje pasy powinny być grubsze od taśmy Tamki. Już w 48 Aires stosuje pasy z cienkiej blaszki foto-trawionej i wyglądają idealnie...
Do Autora - Poza tym Smok ( a nie tak jak wczesniej napisałem - ostach) ma rację, co do klamer.
Grubsze jeszcze? I tak są grube wg mnie. Na fotce pasy wyglądają na może 3mm grubości, co w 1:48 wynosiłoby 0,0625mm a złożona na pół taśma tamki na pewno jest grubsza.
Przecież można nakleić na siebie kilka odcinków taśmy
Blaszkę można poza tym lepiej ułożyć.
Zapoznaj się w poprawkami w moim poprzednim poście ;)
A zapoznałem się. Kurde błąd jak zwykle zrobiłem z tym klejeniem - pospieszyłem się zamiast pokazać najpierw. Średnio mi się uśmiecha odrywanie tego. Poza tym trochę jednak mi się to podoba jak wyszło :P
Nie prościej szerszą taśmę maskującą kupić?
Tu nie chodzi o szerokość, tylko o grubość.
Ps.
Sorki za O.T.
Dawno nie było up-date'a ale teraz też poważnego nie będzie Zadam tylko pytanie:
Jaką polecacie białą farbę na kadłub? Po doświadczeniach z białą Vallejo color na Foce nie chce na to nawet patrzeć a co dopiero lać do aero. Zastanawiam się nad jakąś emalią - tylko jaką? Ewentualnie może macie jakąś radę co zrobić by vallejo nie robiła kleksów, nie zapychała aero i żeby w ogóle dało się nią malowac dłużej niż3 sekundy? Ja robiłem to tak: proporcje farby i wody destylowanej dobrane na mleko, dodane kilka(naście) kropli retardera Talensa. Kombinowałem z ciśnieniem i nic. Z resztą za dużo kombinować nie mogłem bo zaraz mi zapychało aero. Może po prostu użyć innego rozcieńczalnika?
pozdrawiam
pozdrawiam
Przede wszystkim NIE UŻYWAJ białej farby. Kup po prostu jakiś OFF WHITE (najlepiej z Gunze lub Model Master). Jest to biały, ale taki minimalnie 'złamany' - bardziej naturalny niż śnieżna biel.
Kupiłem białą emalię bo off white nie było akurat w sklepie. Próby zrobię przy okazji.
Mała aktualizacja:
Skleiłem wreszcie połówki kadłuba. Obrabiałem też chłodnicę, ale w zestawie nie było żadnej która przypominałaby tę ze zdjęcia. Zgodnie z zaleceniami z HyperScale wymieniłem część z instrukcji na inną z zestawu. Wymagała jednak poprawek:
przed zabiegami
po zabiegach. Po prawej część do wklejenia, po lewej część z instrukcji.
I już na miejscu. Trzeba podszpachlować chyba...
Tak prezentuje się całość:
I teraz prosiłbym budowniczych szmatopłatów o rady jak te skrzydła dobrze zgrać i jak zastrzały porobić, i rozpórki od kadłuba do skrzydeł... I w ogóle kiedy to przykleić i jak malować bo TOTALNIE nie wiem jak się do tego zabrać! Obmyśliłem kilka schematów działania ale każdy ma jakieś wady! Bardzo proszę o pomoc! Co kiedy i w jakiej kolejności.....
Masz szczęście, że w tym modelu nie ma naciągów
Po prostu doklej jeszcze stateczniki - obydwa, wymaskuj silnik i wnętrze kabiny. No i jazda z podkładem, a potem z białą. Górnego płata na razie nie doklejaj.
Aha, wyszpachluj jeszcze to połączenie przy chłodnicy, bo straszy troszkę. Nie zapomnij też powiercić otworów w kadłubie i statecznikach na cięgna sterów.
Resztę powiem Ci jak zrobisz to co napisałem
Zestawowo porobione są takie zagłębienia w miejscach na cięgna. Otworki są konieczne?
Wkleić pionowe główne podpory skrzydła?
EDIT:
Po namyśle nie wkleję ich jeszcze.
A chcesz potem 'na styk' doklejać żyłkę do kadłuba? Te otworki są po to, żeby:
primo - w kadłubie mocujemy żyłkę, na 'twardo', czyli na CA - i to jest nasz baza wyjściowa
secundo - następnie przeciągamy tą żyłkę przez stateczniki i doklejamy do 'kolumny' na sterze - i sprawa załatwiona - bez męczenia się, przekleństw itd
To samo tyczy się kolumny na sterze kierunku
Nie wklejaj wsporników na razie - żadnych
Przejdą te numery z wyciąganymi ramkami?
Przejdą, ale po co? Żyłka 0,7 mm kosztuje grosze w wedkarskim, a starczy Ci na wiele 'szmatopłatów'. A poza tym ma tę zaletę, że na całej długości jest taka sama
No i nie pęknie po pierwszym kontakcie z palcem. Trust me !
Ok, wychetałem dziurki w kadłubie i stateczniku. A idą jakieś cięgna od kadłuba do górnego skrzydła? Na żadnych fotkach ani modelach nie mogę się dopatrzeć ale chcę być pewny.
Nie, od kadłuba, do górnego płata nie idzie nic. Tzn. idzie, ale do centropłata - dwa drobiazgi - tak jak masz w instrukcji. No i dwa cięgna usztywniające komorę podwozia.
Wracając do tych w stateczniku poziomym - pamietaj, że mają iść po skosie - żeby potem nie było załamania linki. Zresztą jak zobaczysz, to w modelu zaznaczone są otwory niesymetrycznie - góra względem dołu.
