Scania T142 Roadrunner - Italeri - 1:24
fliper_nx
Bodzio cóż mogę poradzić....
Oby tak dalej, wreszcie będzie można zobaczyć "wyczesane" grafiki na truckach, a jak to ludzie zobaczą na jakimś konkursie ( fizycznie, namacalnie) to może się rozprzestrzeni
Ale jak by co to- tak to moja wina
  • Odpowiedzi 78
Dziękuję bardzo za rady, na pewno się przydadzą. Messer pisałeś o odcieniach szarości, taki też miałem plan z lekka nutką czarnego koloru na samej sierści psa, do tego cienie na śniegu potraktuję niebieską perła. Rysunek za Twoją radą lekko przesunę w lewo, a farby to podkład Gunze Mr. base white 1000, biała perła Debber lub Sikkens, a szary będzie mieszanką białego [C1] i czarnego [C2] również z Gunze, to samo tyczy się niebieskiej perły [C154].
Do pomalowania wnętrza użyje kolorów: ciemny brązowy [C29], 2 odcienie piaskowego [C44 i C51] oraz jasny brązowy [C119]. Wnętrze zostanie wyflokowane, na podłodze umieszczę gumowy dywanik Kuchmodel.
Jakiś czas temu do modelu dokupiłem elementy metalowe: anteny [5,8 oraz 4cm], łańcuszek [2,6 x 3,8 mm, 1m], szekle oraz spręzynki [1,0 x 5,8mm]. Posiadam również fototrawione wycieraczki których nie ma na zdjęciach.
Nie jest wykluczone, że w budowie modelu użyję blachy ryflowanej produkcji wyżej wymienionej firmy Kuchmodel.
Wcześniej zapomniałem dodać zdjęcie wewnętrznej ściany tylnej z miejscami po wypychaczach które zostały już zaszpachlowane.
Jako, że jednym z gadżetów jakie umieszczę w pojeździe będzie telewizor, warto by go obsługiwać bezprzewodowo.
Przed chwilą usiadłem do prototypu przedniego zderzaka, ponieważ oryginalna belka nie pasuje do ogólnej koncepcji.
Wnioski: jest zbyt wysoki, kształt w porządku, brakuje elementu do którego mocujemy line holowniczą bądź inny element, reflektory powinny być większe.
No no zapowiada się rewelacyjnie... kolorki do wnętrza bardzo fajnie sobie dobrałeś.
Zderzak tak jak napisałeś, za wysoki, ale to da się jeszcze poprawić
Czy blacha ryflowana znajdzie się również na zderzaku ( tzn na jego górnych powierzchniach)?
Życzę powodzenia w dalszej budowie a szczególnie przy malowaniu
Czy ryflówka będzie na górze?! Być może, sam jeszcze zobaczę, Pawle myśląc o Twojej sugestii wpadłem na to zdjęcie:
Skleiłem częściowo ramę, nie oszlifowałem jeszcze jednej podłużnicy, brakuje ramy dookoła chłodnicy oraz przedniej poprzeczki. Dopiero teraz po sklejeniu ramy zorientowałem się co, gdzie i jak będzie, co muszę jeszcze przerobić, wymienić itp.
Ps dwie zaokrąglone poprzeczki, nie wklejone, różnica jaka wynikła podczas sklejania to pół milimetra.
Przymiarki bez dachu, z niskiem oryginalnym z pudła [seria 2] oraz wysokim [seria 3]:
Jak plan wypali z odlewami zastosuję wysoki dach.
Mam nadzieję, że nie będzie z tyłu tych kół?
Koło na osi wleczonej:
Koło na bliźniaku:
No chyba, że to tylko przymiarka, to zwracam honor
Przemku dlaczego nie mogą być ? przecież w tych scaniach na osi wleczonej bardzo często spotyka się bliźniaki No chyba, że chodzi ci o piasty ale można je skrócić
Być może powstanie to, lub po lekkim retuszu stylistycznym.
Dostałem też zawieche od Pretoriana, ale chyba wykorzystam same poduchy . [ Dzięki wielkie ]
Truckerek93 znasz się trochę chociaż na Scaniach ? Pawle, raczej nie, bardziej przychylam się do ładnych "plastykowych" osłon między osiowych, może coź extra... Zobaczę .
Popsułem to zaczynam naprawiać, podłoga przedłużona o 2,4 cm. [Polistyren 1mm, profil o przekroju kwadratu 3x3 mm]
W planie jest zmiana zawieszenia, sleepera jak widać powyżej, dachu [wyższy tzn CR 19], zmiana zderzaka oraz zamontowanie owiewek między osiowych, inna osłona przeciw słoneczna, wydech. Teoretycznie można powiedzieć że buduję Scanie T 143.
A Tobie Truckerek radzę poczytać troszkę i nie wypisywać głupot .
