Elco 80' Torpedo Boat PT-596 1:35 RELACJA
BALROG
Przeniesione z Kartonwork po marudzeniu kilku osób
Witam na wstępie chciałbym sie przywitać
Mam na imię Paweł modelarstwem bawię się hobbistycznie i raczej dla siebie
To będzie mój pierwszy model RC no oprócz Subaru Impresy która składałem z Deagostini
Jak to z nowicjuszem bywa nie obyło sie bez problemów za pomoc w rozwiązaniu ich dziękuje jeszcze raz serdecznie Tomaszowi D
za cierpliwość i rzetelną pomoc
Jestem raczej fanem państw Osi z wielkim sentymentem do Japoni i Niemców
dlatego z niecierpliwością czekam na Schnellboot'a S 100 od Italeri w skali 1-35
Ale ten model mnie strasznie urzekł wiec go zakupiłem i zamierzam go złożyć jak najlepiej potrafię
Otwieranie pudła przed najwyższą komisja do spraw budownictwa
zawartość pudełka
Oryginalny zestaw blaszek
książka ilustrująca historie i zdjęcie odrestaurowanego PT i instrukcja montażu
Narazie trwają jeszcze zakupy na chwile obecna zakupiłem arkusz plastiku
silniki 2x480 i 1x400 Premax 7,2V serwo sterów HS-325HB
obecnie jestem przed zamawianiem wałów i czekam na sprzęgła łączące wały z silnikami
Ponadto bede zamawiał jeszcze 2 zestawy do waloryzacji
zestaw 1
eduard
zestaw 2
http://www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/lionroar/las35003.html
Zestaw 3
To załoga do tego kuterka która ma sie ukazać pod nazwą Italeri 1:35 Elco 80’ PT-Boat Crew Set
C.D.N
Nie obyło sie bez problemów jeden element był powyginany ale na ciepło udało sie to naprawić a w drugim zapomnieli o ścięciu jedej krawędzi chodzi podest strzelca w przednim stanowisku półcalówek ( ale jak to sie mówi lepiej wiecej niz zamało )
pokład jest na razie przykrecony w celu pasowania nadbudówki
A ja z utęsknieniem wyczekuje wałów nowych blaszek i elementów montazowych silników i aparatury
C.D.N
I prace idą dalej pełną parą nie obyło sie bez małych przeróbek tu wyciąć tam wkleić to cos poprostować
Nadbudówka nie jest przyklejona do pokładu i nie będzie to przez nia bede sie dostawał do aparatury i aku
Oto zdjęcia stanu obecnego przed szpachlowaniem i malowaniem
czekam tez niecierpliwie na zamówione wały sprzęgła i wyposażenie kadłuba bym mógł ruszyć z robotą
Pozdrawiam i zapraszam później Paweł
C.D.N
Zakupiłem 3 stery oszlifowałem je w pożądany kształt i rozmiar
wykonałem też tuleje do podpór wałów i zatopiłem je w oryginalnych częściach a nastepnie przykleiłem do kadłuba tylne nie są jeszcze przyklejone bo czekaja na obróbke ale to po wyschnięciu zywicy
śruby są tymczasowe bo czekam na zestaw z liona
A teraz kilka fotek
C.D.N
Dziś zabrałem sie za usztywnienie i zdławienie wałów wewnątrz kadłuba
najpierw wykonałem tuleje z rurek ( włókno węglowe ) by oddalić dławice od kadłuba
Druga czynnością było wykonanie dławic zostały wykonane z zakupionego gotowego wału ale skróciłem rurke i prostopadle dolutowałem drugą służącą do smarowania całość polutowałem i po złożeniu na miejsce podparłem na koncu elementami wykonanymi z polistyrenu całość zabezpieczyłem przed wyciekami żywicą ( epoxy 5min ) zgodnie z radą Grzesia
a teraz zdjęcia dla was a ja zabieram sie za osadzenie sterów
C.D.N
Jako że wzieło mnie na klejenie zabrałem sie jeszcze za układ sterowania i fundament serwa takie małe cuś a cieszy sie japa
foteczki
C.D.N
Wczoraj ukończyłem system sterowania Serwo wyladowało na wcześniej wykonanym podeście a nastepnie zostały połączone orczyki Bestia ożyła
Dziś wykonałem podesty silników w ilości sztuk 3
wykonałem je z trzy milimetrowej blaszki aluminiowej
już z zamocowanymi silnikami
Pasowanie na sucho w kadłubie
teraz do akcji wkroczy żywica wiec znikam
C.D.N
niedawno stałem sie szczęśliwym posiadaczem blaszek firmy EDUARD
blaszki
i jeszcze jedno zdjatko z ładną dokładna instrukcja
dzis nareszcie po miesiącu od zamówienie dotarły radiatory na silniki
Dziś odpoczywam
C.D.N
Dziś nabyłem nowe zabawki Aparatura Hitec Laser 4 regulator dwukierunkowy Hitec EZX-R PRO 2 aku ładowarke
zdjęcie zestawu
C.D.N
cała aparatura została już umieszczona w kadłubie
wszystkie elementy dość wysoko lub na fundamentach
musiałem przenieść aku ( później zmienie na pakiet LI-PO ) bliżej srodka kadłuba bo było zbyt wielke przegłębienie na rufe teraz już jest lepiej
C.D.N.
Musiałem nauczyć praktycznie od zera malowania
To aerograf mi pluł to znów za bardzo rozcieńczyłem Model szlifowałem i zdzierałem farbe już nie wiem ile razy czasem szału dostawałem bo ładnie wyszło a mnie na delikatne poprawki wzieło i spaprałem całość no ale człowiek sie na błedach uczy i dzieki radom Grześka
Od kilku dni zabezpieczam maluje później zabezpieczam to co malowane by połozyć następny kolor i tak ciągle
Całe szczęście dziś na jednej burcie już będzie kompletny Camo tak samo na nadbudówkach :pice:
oto kilka zdjątek zabezpieczanie 1 farby by nałozyć ciemniejsze plamki
Masa plastyczna do zabezpieczeń
po zabezpieczeniu reszty (każde zajmuje kilka ładnych godzin) model można pokrywać czarną trzecią barwą Camo
C.D.N.
Dziś rano zdjołem maskowanie
Po zdjęciu wszystkich taśm i zabezpieczen moim oczom ukazał sie nareszcie ładny Camo nie jest to ideał ale najlepsze jakie mi do tej pory wyszło
A teraz zdjątka
C.D.N.
Jednak dałeś się namówić na relację : Nie pozostaje mi nic innego jak zająć miejsce i pilnie obserwować temat szczególnie że też mam zamiar kiedyś popełnić to pływadełko
Wdarł ci się jakiś szkodnik na pokład!
A nie boisz się, że temperatura z silników nadtopi plastik?
Nie model już szlał na wodzie i odziwo sie nie grzeją takstrasznie jak sie obawiałem zresztą zaraz nad silnikami jest wlot powietrza który w modelu był zaślepiony ale go udrożniłem
Cacy robota. Ale ni cholery nie wygląda mi to na robotę nowicjusza
I mam pytanie. Co właściwie wlazło do kadłuba na drugim/trzecim zdjęciu? Fretka czy mokry kot? Jest do załączone do zestawu?
No niestety nowicjusza
a to co mi wtyka wszędzie pyszczek to fretka mam ich kilka a czasem nie moge sie od nich odpedzić bo to ciekawskie stwory i zawsze jak coś do domu przynosze to one muszą pierwsze widzieć
  • 3 months later...
Witam po dłuższej przerwie
w modelu prace poszły naprzód
Został wykonany i pomalowany przedni maszt
Wykonane też zostały zrzuty torped czy jak to sie tam nazywa :kwas:
Torpedy są chwilowo na sucho mocowane ale nieźle sie trzymają
Na dziobie pojawiły sie podstawy CKMów
No i dziś zostało złozone i przygotowane do malowanie rufowe działko Bofors 40mm
Obok pojawiła sie butla wytwornicy dymu
C.D.N
No niestety z lekkim opóźnieniem spowodowanym wypadkiem w czasie malowania !! Niestety farbka zalała mi burte i dno, zaowocowało to szlifowaniem kadłuba z farbki
Prezentuje wam model z nowym malowaniem burt niestety dno jeszcze niepomalowane ale to już niedługo
Oto fotki przedstawiające obecny stan
I po kawałku
na prawdę bardzo fajnie to wygląda, pozazdrościć tylko. Tylko, że chyba trochę za czysto, będzie brudzenie ?
pewnie tak
A teraz
Alarm Bojowy
C.D.N
