Mi-2/MasterCraft/1:72 + samoróbka
marcin1323
tak, Mikele, wiem że on jest pionow praktycznie zamontowany i u mnie jest tak samo. na zdjeciu jest on bardzo odchylony gdyż przylepiony jest już do ścianek przegrody w nosku, a one maja trochę "kołyskowe" kształty. "Na sucho" jak go pasowałem do podłogi tobedę musiał tylko troche poprawić
p.s. miło, że podoba się Wam plemniczek (bynajmniej na razie )
  • Odpowiedzi 64
no i pytanko mam do Was. Wziąłem się za robienie nitów. Jako, że nie mam ŻADNEGO trybiku metalowego (trudno uwierzyc, ale tak jest) to zamiast popularnego narzędzia na tym forum zastosowałem końcówkę nożyka pseudoolfy i końcówkę rylnika metalowego, ktorym trasuję linie podziału (równiez w kartonie). I tak dziurka po dziurce...
czy aby one nie sa za duże?
Są za duże. Do tego nie równe i różnej głebokości. Sam nigdy tego nie robiłem dlatego nie udzielam się co do narzędzi, ale nie wygląda to ładnie i realnie. Nie wiem, czy szpachlowanie pomoże, ponieważ plastik jest pokaleczony i przy ponownym robieniu nitów może ona odpryskiwać, bądź kruszyć sie.
Spróbuj zeszlifować papierem wypukłości, które przyrząd Ci wypchał i daj szpachle. Obrób to znów papierkiem. Jeżeli boisz sie znów zniszczyć to nie ryzykuj. Ale jeżeli masz możliwość wrazie zniszczenia podmienić jedna połówke kadłubu, bądz cały kadłub to popróbuj. Weż cienką blaszkę, dołóż do modelu, równolegle do lini podziału, ale tak by robione nity (dziurki) były obok liń podziału i rób je równo po blaszce. Nakłuwaj delikatnie i napewno malutką igła bo masz małą skale. Jak efekt będzie słaby (wzorując sie zdjęciami, porównując wielkości i proporcje nitów), zrób dziurki głebsze, aż uzyskasz porządany efekt. A elementy kabiny itd powinny pasować do zamiennika z tego samego wydania. Ślady po wypychaczach zaszpachlujesz na nowo i będzie jak by nic sie nie stało Ale popróbuj, bo praktyka czyni mistrza i nabierzesz doświadczenia Także czekam na decyzję i czyny
Pozdrawiam.
zaszpachluje, napewno. Skorzystam z rady Adraiana z lekką modyfikacją - zamiast metalu uzyje plastyku od eduarda 0,5mm. Powinno byc dobrze i jak sie poszczęści to moze uzyskam nity wypukłe a nie wklęsłe.
jam ci to - muszę jednak faktycznie zwiedzić strych - tam zawsze jakies skarby sie znajdą
Jeśli chcesz nadal rzeźbić dziurka po dziurce może lepszy efekt uzyskałbyś wiercąc je ręcznie wiertełkiem np. 0,1mm ? Wtedy nie będziesz miał problemu z "rozpychaniem" plastiku który występuje w czasie jego nakłuwania.
Z Twoich pierwszych prob nitowania, wynika, ze lepiej zrobisz jak z tego zrezygnujesz. Skoncentruj sie raczej na czystym wykonaniu bryly modelu, ewentualnie trasowaniu nowych lini podzialu blach (chociaz przy tym modelu, tez nie jest to takie proste). Nity w 1:72 to i tak kontrowersyjna sprawa, a ich umiejetne wykonanie wymaga pewnej reki i doswiadczenia.
Ciąg dalszy prac przy maszynie. Po pierwsze zająłem się poprawieniem tego co skopałem - połówki kadłuba. Zaszpachlowałem i zeszlifowałem.
Potem zająłem się "nadbudówkami " wewnatrz kabiny. Nie wiem co to jest
Potem zabrałem się za wpasowanie podłogi, foteli (razme ze stelarzami, które oczywsicie musiałem dorobic)
tablicy przyrzadów razem z panelem bocznym i dwoma jakimiś radyjkami z lewej strony (to wypatrzyłem na zdjątkach). Gdy doszło do tablicy okazała się za duża i musiałem przygotować nową. Na koniec roboty poszedł słupek stojący za fotelem pilota, razem z okablowaniem i apteczką. fotki etapów powstawania poniżej
i po przymiarce do planów
na ostatni ogień poszedł nosek, właściwie jego wydłużenie. metoda kopiowaniarodem z pierwszej klasy podstawówki
i na koniec tak sie prezentuje aktualny stan plemniczka
i ujęcie "z groszkiem"
Rozsądna decyzja z tym zaszpachlowaniem.
Nity to, w tej skali, wyższa szkoła jazdy. Powinieneś jeszcze sprawdzić czy te zaszpachlowane, tworzą równą powierzchnię. Lepiej zrobić to teraz, zanim złożysz wszystko do kupy. Najlepiej delikatnie pociągnąć obie połówki kadłuba jakimś kolorkiem. Wszystkie "byki" wyjdą od razu.
Kabinka całkiem fajnie wyszła.
Najlepiej delikatnie pociągnąć obie połówki kadłuba jakimś kolorkiem. Wszystkie "byki" wyjdą od razu..
faktycznie, bede to musiał zrobić, i to najlepiej podkładem który potem zamierzam wykorzystac, tak?
dziekuje
ja mam takie pytanie trochę z innej beczki.czy ktoś porównywał plamnika z intechu do mc?i jak to wyglądaczy się nie mylę,że intech choć też toporny to lepiej wygląda?
Crustian, Intech i Mastercraft to w zasadzie te same modele. Intech jest nieco lepiej odlany i ma twardszy plastik, fajniejszy w obróbce. Za to MC ma większy wybór kalkomanii. Z dwojga złego polecałbym jednak Intecha.
Co do wiertełek - 0,1 jest strasznie ciężko znaleźć, mi się to nie udało. Poza tym są strasznie drogie i do tego łatwo je połamać. Udało mi się za to dostać na allegro czeskie wiertełka, które były opisane jako 0,3, a miały średnicę około 0,25 mm. Są świetne, bardzo ostre i wytrzymałe, jak na razie złamałem dopiero jedno, zawadzając ręką o oprawkę. Do tego były tanie jak barszcz, około złotówki za sztukę. Nie wiem niestety jaka firma je produkuje, ale poszukaj ich na giełdzie elektronicznej lub na portalach aukcyjnych. Inna sprawa to to, że zrobienie nitowania przy ich pomocy to droga przez mękę - uwierz mi, próbowałem. Nitowadło łatwo zrobić samemu - przejdź się po zegarmistrzach i popytaj, często mają jakieś niepotrzebne zębatki które oddają za grosze lub wręcz za darmo.
tak myślałem.co prawda nie zaglądałem do pudła mc bo czuje odrazę i zakupiłem intecha ale pytałem by tylko potwierdzić co myślę.a w leclercu nie ma? ja dostałem właśnie tam takie fi po3euro z groszem za 3 sztuki,co prawda mieszkam w hiszpanii ale asortyment chyba jest taki sam w całej europie.lub może masz jakiego znajomego operatora frezary lub tokary cnc.zasadniczo się wyrzuca takie wiertła po jakimś czasie.więc co za różnica śmietnik czy podarować tobie
Ja bym spróbował stosunkowo jasnym odcieniem szarego koloru.
Podejrzewam, że po pierwszej warstwie będziesz zaskoczony ilością "niedoróbek". Ale temu ma właśnie służyć ten test. Płytsze szparki będzie można "zakleić" nawet kolejną warstwą farbki. Te głębsze potraktujesz jakąś szpechlówką.
Z tym modelem namęczysz się jeszcze sporo, ale to w końcu frajda, nie?
inaczej bym się na niego nie "rzucał" narazie dobrze bawię się przy tym plemniczku, mam nadzieję,l ze bardzo nie zaniżę poziomu tego konkursu
  • 5 weeks later...
pomalutku, do przodu połowki kadłuba nie malowałem jeszcze gdyż mój aerograf znów sprawdza moje przywiązanie do niego
wystrugałem tylną część - kabinę transportową. Powiem to tak - byłem świadom, że to Mastercraft ale porównując to wszystko do planów... i tak musiałem skrócić (zrobioną przez mnie wcześniej zgodnie z planami) podbudówkę pod tylne siedzenia a i tak same siedziska zdają się być za krótkie - a nie są. Wybrałem taki sposób montażu, aby przez otwrte tylne drzwi nie było widać tego babola
d41d8ff3aec4158842ddf04fa45c3eb9.jpg d41d8ff3aec4158842ddf04fa45c3eb9.jpg d41d83e2f6aaa9dc7496688ae9782997.jpg
mam nadzieję, że nie zapomnieliście jeszcze o moim "plemniczku"
p.s. miniaturki tak wygladaja bo fototube cos testuje, ale pełen rozmiar prezentuje normalny widok
następny odcinek "plemnikologii"
tym razem zrobiłem oszklenie kabiny. Najwięcej problemów stworzył oczywiście "nosek" ale i z tym sobie poradziłem. Mam nadzieję, że z sukcesem Pół kadłuba pomalowałem pędzelkiem. Nic nie "wykryełm". Farba była rozcieńczona, może niewystarczajaco... Nie wiem, w każdym razie wszystko pasuje. Na ostatniej fotce moje supernarzędzie do produkcji szyb w Mi-2
p.s. fototube wciąż coś testuje, dlatego miniaturki są nienaturalnie obcięte i wydłużone
d41d86a0320fa6d56d5d46c8812638f8.jpg d41d86a0320fa6d56d5d46c8812638f8.jpg d41d87d76c720b07b3899e581056f97d.jpg d41d872c87525a3b6af39b306e82580d.jpg
d41d8c58f5fc3d0d9ce21d4458f86937.jpg d41d872c87525a3b6af39b306e82580d.jpg d41d8f16f941008ac992a1a2e96f1c39.jpg d41d8f16f941008ac992a1a2e96f1c39.jpg
