Tak jak powiedziałem tak też i zrobię,z chwilą gdy otrzymam d o swych łapek nowego Mi-2 ,rzucam wszystko i biorę się za "niebieskiego" plemnika
Będzie w barwach KWP w Łodzi o nr rej.SN-07XP nr boczny F005
Jeśli ktoś z szanownych kolegów dysponuje zdjęciami tej konkretnej maszyny,a w szczególności wnętrza/mam kilka ale innych śmiglaków i nie wiem jak w tym konkretnym to wyglądało/oraz dokładnych zdjęć tej kamery:
Będę korzystał z tego zestawu :inbox
viewtopic.php?f=66&t=25651&start=75
plus zestaw AIRMO i Part do wersji T ,mam nadzieję że uda mi się większość upchać w ten model
Kalki i wzór malowania z zestawu Mastercraft
I pojawia się pierwszy problem w kalkach nr boczny to F-007 a powinien być F-005
Chyba jestem pierwszy z nowym "czajnikiem"
  • Odpowiedzi 95
No to... zasiadam do oglądania .
Kwestia formalna - chyba Robercie nieco masz za wielki podpis, przy fotce możesz mieć 3 linijki tekstu... (żeby nie było, że nic nie wiedziałeś )
Odnośnie Policjanta - na kalkomaniach jest numer F-007, więc będziesz musiał 7 na 5 przerabiać, czy masz inny pomysł?
Juz poprawiłem podpis
Grzesiu właśnie o tym napisałem,sam nie wiem jak z tego wybrnąć,będę szukał zamiennika w złomie z kalkami ale to daleka droga jeszcze.
Przepraszam Robert, moja gapa.
Napisałem z pamięci, bo już kiedyś te kalki porównywałem z oryginalnym oznakowaniem
No i zaczęła się jazda bez trzymanki
Próbowałem 2 godziny spasować żywiczną podsufitkę jakoś z bólami poszło może się spasuje,ale z podłogą to już nie przelewki
pudełkowa podłoga nijak się ma do oryginału,tak samo jak tylna ściana,jest za głęboko ok 0.6cm osadzona/ dlatego ma taki dziwny kształt krytykowany jak jeszcze były zapowiedzi modelu
oryginał
żywiczna jak i blaszkowa zupełnie nie pasują są za małe a podest na podłodze za wąski kilka milimetrów
podłoga żywiczna wystaje ponad próg pomimo szlifowania nie dam rady jej tam prawidłowe osadzić
oryginał
a blaszana w ogóle nie pasuje i też wystaje ponad próg
I tak żle i tak nie dobrze
Pomóc to raczej na tym etapie nie pomogę ale kibicuję zażarcie!
Mam nadzieje się tu wiele nauczyć gdyż sam mam w planach Mi-2 MW RP nr 4711
Akurat ta tylna ściana jak i podłoga z siedziskami nie jest na tyle skomplikowana aby nie zrobić tego samodzielnie od podstaw.
Dzięki Adam,fotki naprawdę przydatne
Zdecydowałem ,że podsufitka zostaje zestawowa,tak samo tylna ściana.Podłoga w części została zestawowa/tylna część wraz z podestem,reszta to żywica razem z tablicą przyrządów,sama tablica to blaszka i klisza Parta do zestawu Airmo trzeba było ją troszkę przyciąć bo oczywiście nie pasowała mimo ,że to jeden zestaw .Fotele pasażerów wykorzystane w części z zestawu/pocięte i sklejone w dwa podwójne/do tego pasy parta.Fotele dostaną łosza i fitr bo kolor mi się nie podoba.Słupek/nie mam pojęcia co to jest/również z żywicy
Witam. Jak chcesz to skontaktuj się ze mną na PW to może załatwię Ci dokładniejsze foty tego egzemplarza. Pozdrawiam
Mam pytanie do znawców Mi-2, czy w "policyjnym" drążki i orczyki były podwójne czy pojedyncze,prosiłbym o w miarę szybką odpowiedz bo jutro chciałbym te elementy przykleić
z góry
ps.sory za post pod postem ale jest do dla mnie ważne
Kolejny dzień walki z Mi-2
Przemalowałem fotele i podłogę,dorobiłem kabel przy słupku wraz ze złączem,gaśnica,słuchawki pilotów. Orczyki i drągi zrobiłem pod dwa/ nie doczekałem się odpowiedzi czy były zdwojone czy pojedyncze/prawy drążek złożony,fotele żywiczne plus elementy konstrukcji trawione, na całość położę z aero matowy lakier.
i zdjęcie z przymiarem w skali1:1 dla pokazania jakie do wielkie
ps.zdjęcia są z fleszem
Nie obraź się na mnie, bo robisz piękną robotę. Ale czy te słuchawczki nie są zbyt wielkie?
Mały mały krok do przodu,wnętrze wpasowane,pokryte bezbarwnym matem,szyby zamaskowane /maskowałem taśmą tamki jeszcze przed wklejeniem.Ten cały przód wydaje mi się że to zły pomysł,przednie szyby jeszcze ujdzie bo mają wypukłą ramę ale dolne to już masakra są na równo z kadłubem bez wytłoczonej ramy i jest problem przy maskowaniu,po naklejeniu taśmy tej ramki nie widać i nie wiadomo jak ciąć nie mam pojęcia jak to zamaskować,lepiej żeby te szyby były odzielnie.
ps.połówki jeszcze nie sklejone
Poczekaj, zaraz Eduard powycina maski i za 20 zlotych problem się rozwiąże
Chciałeś być pierwszy to teraz masz
Takie uroki pionierów.
Kombinuj Robert żeby następni mieli lżej...
Jednak udało mi się po maskować te dolne szybki ,wydrukowałem plany/rzuty boczne w skali i nakleiłem na to taśmę Tamki wy ciąłem nożyczkami i przykleiłem,wydaje mi się że pasuje idealnie następnie po wycinałem drzwi/zastąpie je żywicznymi/ i pomalowałem od zewnątrz na kolor kokpitu.Całość sklejona razem z górną osłoną silnika.Wszystko pasuje całkiem niezle a łączenia przebiegają jak w oryginale.Gdzie nie gdzie podszpachlowałem i czeka na szlifowanie,następnie drobnica na kadłub /mam zamiar wykorzystać niektóre elementy z Parta/.Wlotów do silnika nie wklejałem będę malował oddzielnie ponieważ idzie tam biała obwódka i ciężko będzie maskować na modelu.
Kolejny mały postęp prac przy Mi-dwójce:
Miejsca szpachlowania obrobione,model dostał podwozie ,płozę, tylne światło,uchwyt nad wejściem .Zaszpaclowałem dwa niewielkie otwory w dziobie śmigłowca,wg producenta miały tam iść jakieś dzydzle .Na lewej goleni od ciąłem podest zastąpię go blaszkowym i dołożę ten mały nad nim/oba są w zestawach parta.
