Panther G, Dragon 1:35 +Voyager
Roobert
... czyli najtrudniejszy model w mojej dotychczasowej karierze. Najtrudniejszy ponieważ zestaw Voyagera to setki malutkich części. Jak otworzyłem pudełeczko to prawie zasłabłem. Tyle blaszek do jednego modelu to nie miałem jeszcze. Blaszki cieniuteńkie jak papier, gna się pod własnym ciężarem. Początkowo przeraziłem się, że chyba rzuciłem się na zbyt głęboką wodę, ale po przemyśleniach i dokładnym obejrzeniu stwierdziłem, że jak już kupiłem to trzeba skleić. No i dzisiaj zabrałem się za mruczka . Planuję jakaś dioramkę, dlatego są też ludki.
Jak na razie sklejona wanna. Nie robię ruchomego zawieszenia więc nie wklejałem tych dodatkowych mocowań w wannie. Trochę poszpachlowałem łączenie elementów na bokach i dlatego jest trochę farfocli i pyłu. Jak wyschnie to wykąpie i wyszoruję dokładnie.
Do tej pory skleja się przyjemnie. Jaka jest różnica jak się skleiło pod rząd 5 modeli RPM, Mastercraft i Mirage z milionem przeróbek .
  • Odpowiedzi 101
Hehe nie dziwie się że cie osłabiło jak otworzyłeś pudełko;), trzymam kciuki za budowe.
A gdzie w Polsce mozna kupić zestawy voyagera, wbo w Jadarze są tylko do 4 modeli.
Pozdrawiam, Łukasz
Roobercie - radzę Ci porównać te blaszki z dobrymi kwitami, zanim zaczniesz się w nich grzebać. Jakub P. coś kiedyś pisał, że czasem się zdarzają Voyagerowi mniejsze lube większe błędy merytoryczne (w którymś z ich zestawów do Panter też jest klika "kwiatków", ale nie wiem, czy to dotyczy akurat tego ). Sam się o tym przekonałem nabywając ich zestaw do Mardera II (a swoją drogą jakbyś zobaczył ilość blach w tym moim zestawie, to już byś na pewno zjechał na zawał, ja byłem tego bliski po pierwszych oględzinach ).
Hej,
co do poprawności zestawów to nie zagłębiam się aż tak mocno. Oczywiście porównuję z papierami kolejne etapy ale na razie budowa w powijakach, więc nie zabierałem się za to.
Powoli do przodu. nie mogłem znaleźć nigdzie info na temat malowania przedziału silnikowego, ale jeśli jest jak w innych późno-wojennych to minia. Na Armoramie czytałem watek o jej odcieniu i wyszło, że każdy odcień ciemnej czerwieni się nadaje . Zrobiłem swoja mieszankę czerwieni, brązu i odrobiny niebieskiego. Wyszło tak:
Jak dam na to sido to ściemnieje trochę i wyrówna smugi, bo świeżo położona farba i nie wszędzie wyschło. Wiem, że i tak nic nie będzie widać po zabudowaniu ale chcę się pobawić tutaj w lekkie obicie i wash Widać też, że na tylnej płycie pościnałem to co będzie zastąpione blachami i łatam różne otworki.
Mieszanka na oko kolorów Humbrola: H100, H186, H89. Miałem w głowie wzornik jednego koloru który mi się podobał i próbowałem odtworzyć mieszając kolorki. Jak położę sidolux to kolor stanie się bardziej intensywny, a po brudzeniach trochę ściemnieje.
Kolor za bardzo pomarańczowy.
Będziesz model pędzlem malował ?
Może dlatego pomarańczowy bo stół mam żółty i ściany w pokoju też podobne, idzie poświata z otoczenia. Na żywo jest wyraźnie czerwień.
Tak model będzie malowany pędzlem akrylami Vallejo. Spokojnie, mam tą metodę opanowaną i będzie dobrze .
Mi kiedyś nie wyszło malowanie modelu pędzlem farbami Valleyo i tak się wk..., że kupiłem aero i kompresor.
Powodzenia.
Pzdr
Technika jest bardzo prosta. Po pierwsze farba musi być dobrze rozmieszana i rozcieńczona. Jak to jest zrobione to szerokim pędzlem (od 6 do 10 płaska) maluję delikatnie powierzchnię. Jak mam duży model tak jak ten i są dosyć spore powierzchnie to maluję etapami, pojedyncze płyty. Najpierw jeden bok, potem tył, itd. Jak wyschnie to powtarzam zabieg, żeby farba dobrze pokryła. Kluczowe tutaj jest właśnie dobre rozrobienie farby, nie powstaną wtedy smugi. Potem różne zakamarki maluje cieńszym pędzlem. Jest to dość pracochłonne ale jak się nie ma sprzętu to trzeba sobie jakoś radzić .
Hej, mam pytanie, czy w wersjach od listopada 1944 do kwietnia 1945 przedział kierowcy i radiooperatora nadal malowano na biało czy już minia? Powoli zbliżam się do złożenia kadłuba i chcę zrobić otwarty właz (lub oba). Wiem, że zionie pustką ale uplastyczni to model.
Postaram się niebawem wrzucić fotki.
E tam, zionie pustką !. Opopatrz przez właz do prawdziwego czołgu i jak nie włączysz oswietlenia, to też zionie pustką, najwyżej coś w koło włazu widać a reszta ciemna. Raczej minia, według mnie. Też sklejam tą samą panterę, ale włazy zamknąłem dla odmiany.
Dobra, trochę fotek z postępów. Zacząłem wyposażać kadłub w małe elementy, które byłoby trudno zamontować po złożeniu kadłuba. Trochę sie namordowałem z tym urządzeniem przy włazie. Ma mikroskopijne sprężynki zrobione z drucika. Muszę jeszcze pomalować osłony wizjerów od środka, potem wkleić same wizjery, kaem i dopiero kadłub złożę. Zapomniałem się wcześniej zapytać czy wieża też ma mieć minię, więc pomalowałem. Najwyżej się przemaluje. Jak widać poskładałem główne elementy wieży, właz z tyłu uchylony.
A teraz parę pytań:
Działo i osłona jakiego mają być koloru? Coś tam będzie widać prze właz i jakiś kolor by się przydał. Rozumiem, że sam właz od środka to dunkelgelb.
P.S. Ma ktoś niepotrzebne koła od Dragonowskiej (bądź innej poprawnej) Pantery. Chodzi o te z gumowymi bandażami. Chcę wrzucić na wieżę 2 zapasowe a mam na stanie tylko z odzysku Italerkę, więc trochę nie bardzo. Mogę się wymienić na stalowe koła.
Relacja spadła do drugiej strony więc trzeba się przypomnieć. Ostatnio miałem mało czasu na lepienie ale co nieco porobiłem. Skleiłem kadłub i zaczynam montować wyposażenie. Zacząłem od tyłu kadłuba. Większość blach jest na swoim miejscu. Próbowałem zrobić jeden zasobnik wgnieciony ale nie udało mi się to u uległ zniszczeniu. Więc zdecydowałem, że jednego nie będzie miał . Drugi jest już gotowy i czeka na malowanie wnętrza.
Widać czasem na fotkach krople wody, płukałem model po szlifowaniu i jeszcze nie wyschło.
Wnętrze czołgów niemieckich malowane było chyba kolorem kości słoniowej...;p tak mi się zdaje przynajmniej bo ja tak wykonywałem Panterę
Pod koniec wojny nie malowano wnętrza z powodu braku farby, jak i czasu.
Podgoniłem trochę pracę. Przykleiłem wszystko co trzeba na tył i powyginałem przednie błotniki. Problemem dla mnie jest zewnętrzna krawędź błotnika bo są tam ząbki i trochę kijowo się lepiło. Chyba pociągnę szpachlą dla wyrównania.
A to zdjęcie jest dla mnie inspiracją do tyrania błotników i konfiguracji wozu, czyli zasobnik na wycior z tyłu i na wieży zawieszone gąski i koła.
źródło: W. Trojca, "Tank Power - Panther vol.1", AJ Press, 1999
Podziwiam osoby , które biorą się za biżuterię do czołdżków. Tonę cierpliwości to kosztuje , a efekty mogą być różne. A jeszcze jak to ładnie wygląda to już wogóle klękajcie narody.
Bardzo zgrabnie Ci to idzie, ta koronkowa robota. Czekam na więcej.
