BT-7 UM + PART + ABER 1/72
temir 2
Witam!
Na ofiarę zabawy pt. "Zróbmy sobie czołg" wybrałem zestaw UMowski BT-7 z wieżą cylindryczną model 1937:
Wewnątrz pudełka znajdują się cztery plastikowe ramki z elementami pojazdu:
I jedna blaszka z elementami fototrawionymi:
Arkusik naklejek:
Instrukcja z trzema schematami malowania prezentującymi karierę bojową czołgu od obrony Moskwy (zimowe) i Leningradu do Mandżurii w 1945 (klasyczna zieleń):
Zestaw postanowiłem uzupełnić zestawami blaszek PARTa i lufą ABERa:
Z gąsienicami PARTa chyba przedobrzyłem - te z zestawu są całkiem niezłe: nie są za grube i mają ładnie odwzorowaną fakturę - muszę przetrybikować które użyć .
Prace nad modelem zacząłem od sklejenia kadłuba:
Producent pokusił się o odwzorowanie wewnętrznej konstrukcji wanny i amortyzatorów -niestety elementy te znikają z widoku po przyklejeniu burt pojazdu:
Kolejny etap to wieszchnia część kadłuba - poddana będzie daleko posuniętym przeróbką z udziałem blach:
Tu poraz pierwszy zastosowałem blaszki PARTa (w miejsce orginalnych piekielnie twardych UMowskich): siatki na pokrywie silnika. "Zgoliłem" również plastikowe prostokątne bryły mające imitować wloty powietrza - zostaną (może nawet dziś ) zastąpione partowskim ulepszaczem.
Pozdrawiam!
Witam!
prośba zaloguj sie na photobuckecie. Ten fotosik jest dramatyczny-
Popróbuję - do tej pory wlepianie zdjęć udawało mi się jedynie na owym nieszczęsnym fotosiku
Jeśli mnie pamięć nie myli to w Mandżurii używany był przez jakiegoś dowódcę ten czołg - bo lubiał tą konstrukcję.
Bardzo możliwe! - a po za tym sowieci mogli w tym czasie i miejscu pozwolić sobie na luksus użycia sprzętu z jednostek drugo i trzecio liniowych wobec braku ze strony przeciwnika odpowiednich środków ppanc. jak i czołgów.
Pozdrawiam!
Witam!
Pomimo moich rozpaczliwych wysiłków tzn. rejstracji w ImageShacku,Photobucketcie i Flikrze - nigdzie nie udało mi się przebrnąć etapu wklejenia miniaturek na forum .
Może koledzy podpowiedzą jak to zrobić byłbym wielce zobowiązany
Póki co muszę pozostać przy nieszczęsnym fotosiku .
Wczoraj kontynuowałem obróbki blacharskie kadłuba:
Teraz przyszła kolej na błotniki. W celu solidnego przytwierdzenia tych elementów (zrezygnowałem z proponowanej przez PARTa zakładki)wyryłem cieńką bruzdę - czerwone strzałki - a następnie napuściłem tam kleju cjanoakrylwego i umocowałem poszczególne części:
Kadłub niemal gotowy - jeszcze tylko parę detali i kolej na wieże:
Pozdrawiam!
Bardzo fajny modelik, ekstra idzie!
Sam robilem BT-2 ale to zdeeeecydowanie nie ten poziom
Co do zdjec - zaloz konto na gmail (google mail) i uzywaj picasa do ladowaniu zdjec z kompa. Przy okazji w galerii picasa sa podane linki do miniatur.
Sam tego uzywam - patrz : moj podpis.
Witam!
Na Kartonworku takie coś jest napisane:
Wygląda obiecująco! Wypróbuję!
Założyłem...Też nie udało mi się wmontować miniaturki w wątku na forum.
Na każdym z wymienionych hostów bez problemu zrzucałem fotki lecz nie umiałem wkleić miniaturek na forum a jedynie co osiągałem to wklejenie samego linku do zdjęcia bez jego miniatury .
Na początek spróbuję przepisu Smoka.
Wielkie dzięki panowie za wsparcie
Pozdrawiam!
W picasa kiedy otworzysz album ze zdjeciami, a nastepnie klikniesz na ktorekolwiek zdjecie to po prawej stronie jest opcja : "link do tego zdjecia"i tamze jest tez kod html do wklejenia blablabla... i to Cie interesuje. Przy czym najlepiej nie dawac miniaturek 144 pikseli tylko 800 tak zeby to ladnie wygladalo.
Witam!
Wieża pojazdu wymagała nieco igerencji szpachlówki (jest to wynik podziału części modelu) a także opiłowania w celu nadania poprawnego kształtu odlewowi jarzma armaty:
Po wyszpachlowaniu i zeskrobaniu zbędnych detali wkleiłem lufę ABERa i uzupełniłem blaszkami, wyryłem szczelinę obserwacyjną, wykonałem korek na otwór rakietnicy i osłonę spoiny połówek wieży(chyba tak to trzeba określić?):
Wnastępnej kolejności biorę się za koła i gąsienice.
Zdjęcia jeszcze ciepłe i są takie sobie
SmokuHaosu dzięki za podlinkowanie sposobu na fotosika
Pozdrawiam!
P.S. 2: Zdjęcia wkleiłem wg. sposobu który podlinkował mi SmokHaosu. Jeszcze raz wielkie dzięki Pzdr.!
Tyle tylko, że się w ogóle nie otwierają. Przez to, z tych lilipucich fotek nie wiele da się wyczytać. A tak chciałem sobie pooglądać kawał solidnej roboty
Witam!
Pechowo trafiłeś na moment gdy akurat zmieniałem posta Zorientowałem sie w czym rzecz i w te pędy pozmieniałem co się dało -mam nadzieję że teraz wypadło to lepiej!
Pozdrawiam!
Witam!
sklejałeś te skrzynki na błotnikach czy lutowałeś?
Kleiłem - najlepszym klejem do paznokci i skóry czyli "kropelką" .
Obejmy skrzynek a właściwie zewnętrznych zbiorników paliwa musiałem dorobić z blaszki po bowarze - te PARTa miały za maly obwód.
Pozdrawiam!
Witam!
No własnie. A ja w moim T-55 lutowałem i miałem potem problemy z usuwaniem wylanej cyny na zewnętrznych powierzchniach. Co do kleju ja się zaopatrzyłem w żelowy Tamyi ale jeszcze nie miałem czasu wypróbować. Podobno zastyga wolniej niż kropelka.
Pozdrawiam i czekam na dalsze etapy z prac.
Witam!
W skali 1/72 większość elementów fototrawionych jest bardzo mała i delikatna - łatwo deformują się pod wpływem wysokiej temperatury, no i dochodzą dodatkowe poblemy z nadmiarem lutowia i ich usuwaniem,moim zdaniem jednak na placu boju pozostaje cjanoakryl. Wypróbowałem już kiedyś żelowy "super atak" (rzekomo wiążący nieco wolniej) ale osobiście nie dostrzegłem jakiejś znaczącej różnicy poza jedną : gęstością i dzięki temu trochę trudniej czyściło mi się elementy z wypływów. Ale to tylko subiektywne zdanie.
Pozdrawiam!
Witam!
Zabawy ciąg dalszy:
Pierwotnie miałem zamiar użyć wynalzku PARTa:
Zrezygnowałem z "blaszanek" z kilku względów:
- orginalne gąsienice UMowe są cieńkie, dobrze oddają fakture "wafli", można je ułożyć na kołach uzyskując charakterystyczny dla rodziny pojazdów BT wygląd.
- mogłem też zastosować pewne rozwiązanie które z powodzeniem sprawdza się w modelach pojazdów których gąsienice złożone są z pojedyńczych ogniwek:
Sposób polega na tym że gotowe koła wciskam bez użycia kleju na ich miejsce i następnie obklejam poszczególnymi ogniwkami - po związaniu kleju można całość zdemontować - ułatwia to później malowanie i brudzenie wanny kadłuba jak i całego zespołu trakcji.
Teraz pozostał mi już tylko wybór malowania : klasyczna sowiecka zieleń lub kamuflaż zimowy. .
Pozdrawiam!
Genialna robota, ale:
...o jakie wafle Ci chodzi i jaką fakturę, bo nie bardzo rozumiem. Wafle to miał T-34, ale nie BT. Ogniwa BT były płaskie jak stół, nie licząc zębów prowadzących.
Witam!
Z tym określeniem "wafle" to rzeczywiście przesadziłem ale ogniwa BT też nie są tak całkowicie pozbawione faktury - bezsprzecznie dosyć ubogiej, to fakt. Może uda mi się zrobić zbliżenie detalu modelu by pokazać co miałem na myśli. W końcowym efekcie i tak niewiele z tego będzie widoczne .
Pozdrawiam!
Masz rację, że ogniwa BT mają jakąś tam fakturę, ale dotyczy to chyba tylko faktury odlewu ogniwa. Wafla, czy jak kto woli bieżnika, w pełni znaczenia tego słowa, są pozbawione. Te zazębienia to nic innego jak zawiasy, a ten środkowy kwadrat, to wgłębienie pod ząb prowadzący. Trudno więc mówić tutaj o jakiejś konkretnej fakturze.
Nie zmienia to faktu, że gąski z zestawu bardzo mi się podobają. Są takie jak być powinny. Blachy tutaj nie pasują.
Witam!
Temir bardzo duże
Dzięki
Zabawa się rozkręca :
Wstępne cieniowanie czarną Pactrą:
Następnie psikłem sowieckim zielonym Pactry, poprawiłem drugą warstwę Vallejo Russian Green a dolną część kadłuba ziemistym Tamiji:
Drobna przymiarka:
Następnie rozpocząłem syfienie od szminkowania Tamiya weathering stick "MUD" i "LIGHT EARTH" wanny pojazdu:
Cdn..
Pozdrawiam!
