Peterbilt Wrecker - revell 1:25
Serek
Czy aby nie powinna być widoczna linia podziału na dach i sleeper??
No akurat z tym jest różnie, widziałem, że jedni szpachlują a inni nie, ja postanowiłem zaszpachlować linię aby lapiej było mi nanieść lakier, ale obiecuje, że w petku 359 będzie podnoszony dach w sliperze...
  • Odpowiedzi 169
Nie no to nawet nie chodzi o to, że nie można zajrzeć do środka, ale tak jest w oryginale. Skoro bazujesz na oryginale, to mogłaby się ta linia pojawić
W sumie też prawda, ale teraz już za późno na jej zrobinie bo nawet nie wiem którędy szła i mogę krzywo zjechać i po lakierze by było, a tego bym raczej nie chciał, człowiek uczy sie na błędach.
Jasne... już teraz się w to nie pchaj, bo tylko popsuć możesz
A tak a'propos, to widać linię podziału na fotkach
Widać, ale tylko z jednej strony i to słabo, a z drugiej tylko troszeczkę widać, z tyłu i z przodu to ni diabła nic nie zobaczysz.
Witam dzisiaj pobawiłem się w nakładanie kalke trochę się tego bałem ale wyszło ok ( po za jedną ), niestety przy nakładaniu kalek z tyłu sleepera jedno ramie kalki przy wyciąganiu z wody strasznie się powichrowało , miałem już przez to nie naklejać całej kalkomani ale postanowiłem coś z tym wydumać i jakoś nakleiłem
( nie patrzcie że kalki z tyłu są trochę krzywo ułożone, ponieważ tam to mi wisi od ponad połowy w dół nic nie widać, idzie na to zabudowa holownika i nie starem się tam z układaniem - szkoda płynów )
Jak myślicie zrywać tą kalkę czy zostawić ? Powiem tyle, że tam z tyłu będzie jeszcze cały holownik więc mało co będzie tego widać.
Przestudiowałem też kilka relacji tego wreckera i z pytań osób które go sklejały, każdy wypowiedział się, że z tyłu zabudowy holownika brakuje kawałek kalkomani tak jak na fotce niżej ( zaporzyczonej z relacji Guido )
Wieć postanowiłem już teraz wyciąć po kawałku z każdej strony sleepera kaleczki, w tych miejscach których nie będzie widać:
Tego co jest na fotce wogólenie nie będzie widać bo idzie tam kabina a po bokach kominy a więc kominy zakrywają szczelinę między kalkami a niałą dziurą tam gdzie je wyciąłem.
Z resztą kalek poradziłę sobie dobrze, jeszcze tylko jutro posmaruje je lekko drugą warstwą SOL'a
Krzywo postawiony aparat , narazie tyle jutro może jeszcze coś tam podłubie
Cóż mogę powiedzieć...
Dla mnie bomba. Płyn do kalek to będzie mój kolejny zakup (razem z WAX' em )
Pozdrawiam:piwo:
Osz ty przebiegła bestio
A tak na serio to kładzenie kalek idzie Ci wyśmienicie. SOL dobra rzecz
Czekam na dalsze postępy.
SET - robi podłoże pod kalkę ( nakładasz go w to miejsce gdzie ma być kalka)
SOL - układa kalkomanię i lekko wtapią ją w powierzchnię ( nakładasz na kalkę po wyschnięciu )
Oba płyny można dostać tutaj ( pierwsze dwie pozycje od lewej )
http://www.modelcentrum.sote.pl/go/_search/full_search.php?sess_id=b349dae4f1b6a77f408bc5a63c7dd997&search_query_words=microscale
Wydaje mi się, albo kalkomanie na boku sleepera są lekko pofalowane Jeżeli tak, to namocz je płynem i może uda ci się je jeszcze naprostować
Hmm może masz racje jak teraz się tak bliżej przyjżałem to te kalki duże ( niebieska linia ) są prosto tylko ta w środku w drzwiach ( zaznaczona zielonym prostokątem) jest może ciut krzywo, przyjżałem się z bliska i doszedłem do wniosku, że z jednej strony może by ją 0.5 mm podnieść , a z drugiej 0.5mm opuścić i by się ładnie wyrównało.
Tylko teraz mam pyatnko, bo wszystkie kaklki smarowane już był 2 warstwami SOL'a i już dość ładnie się ułożyły, czym ją teraz posmarować, żeby ją jeszcze jakoś lekko uratować ( SOL , SET ? ).
Widzę, że z kalkami jest w tym modelu strasznie dużo pracy Podziwiam, naprawdę podziwiam! I fajnie, że tak kombinujesz - tu przyciąć, tam dodać... Powodzonka. Wierzę, że wszystko dobrze się zakończy.
Hmm dzisiaj spróbowałem coś zrobić z tą kalką nasmarowałem ją najpier wodą a później SOL'em troszeczkę się ją udało wyrównać, ale idelanie nie jest ponieważ bałem dalej już się jej ciągnąć, bo już prawie się zrywała :/, skończyłęm też 1 narazie filtr powietrza drugi schnie po podkładzie ponieważ zrobił się taki bąbelek z farby jak wcześniej go malowałem i wrzuciłem do DOT'u
Witam po 2 dniach roboty ( 8 h wczoraj i tylko 3 dzisiaj ) skończyłem schowek na wysuwające się nóżki ?
Revell okropnie skopał sprawe ale widzę, że nie tylko u mnie, ale nie we wszystkich jednak tak źle było, widziałem, że Guido miał ten sam problem, a mianowicie, między drzwiami o obudową była straszan luka i drzwi leciał na skosa jak holera, a na górze z zawiasem całkowicie już nie pasowało
No i musiałem wszystko przerabiać , niestety nie znam niemieckiego i musiałem się sporo domyślać gdzie ten Guido przyciął , wyciął itp. a na obrazkach nie wszystko widać.
Trzeba było ściąć ten kancik z 2 stron obudowy:
Wyciąć tutaj takie 2 kanciki aby głębiej mogła wejść część z dziurką na zawias:
W dzrwiczkach uciąć po 2 paseczki ( z góry i dołu po ok 2 mm ) , ściąć oryginalne takie jopki które wchodziły w dziurkę i po wklejeniu w obudowę części z tymi dziurkiami przyłożyć dzrwi i wszystko 7000 razy przymierzyć żeby później w dobrym miejscu wyciąć dziurkę:
Później włożyć w te dziurki jakieś druciki ( mi tutaj posłużyła cieniutki rureczka metalowa )
I wszystko wyszło OK
Wszystko ładnie pięknie, dzrwiczki po zamknięciu ładnie wchodzą się w obudowe i nie wychodzątak na skosa jak było to w oryginale.
Oto fotki reszty część które złożyłem kilka dni temu a dzisiaj dopier wszystko poszpachlowane:
Narazie tyle..
Normalnie z każdą odsłoną zadziwiasz mnie coraz bardziej. Jeszcze troszkę i szczęką mi odpadnie i nawet ten klej do protez co reklamuje babcia Mostowiakowa nie pomoże.
Fajnie, że Ci się podoba moja praca to bardzo budujące
  • 2 months later...
Jasne, podaj strony które Cie intersują, a wyślę Ci skany na PW.
P.S
Za ok 3-4 dni aktualizacja relacji po nieszczęśliwym wypadku z kretem i gorącą wodą otrzymałem nowe część ( kabina. maska. nadkola).
