Wallace Napisano 16 Stycznia 2011 Napisano 16 Stycznia 2011 no właśnie coś w tym stylu powinno być. Biorąc pod uwagę obszar działań, chyba bardziej będzie pasować jakieś zimowe kamo...... nici już zakupione. 0,3mm. Blaszki również dotarły. póki co muszę zacząć bawić się aero, żeby go wyczuć. Sądzę, że grubość powinna być odpowiednia. A gdyby była za duża, może ktoś wie czy można je "uszczuplić" nad ogniem, jak wypraski ? ... Cytuj
melmak Napisano 23 Stycznia 2011 Autor Napisano 23 Stycznia 2011 Mały upadte. Swoją drogą dobijają mnie nerwowo te blaszki okazało się, że zrobiłem małego babola, którego już usunąłem męczarnie przy kominie no i moja ostatnio skonstruowana zabawka Cytuj
Super Moderator Marcin Rogoza Napisano 23 Stycznia 2011 Super Moderator Napisano 23 Stycznia 2011 Mały upadte. Swoją drogą dobijają mnie nerwowo te blaszkiNajważniejsze, że do przodu - tak trzymaj Cytuj
kzugaj Napisano 24 Stycznia 2011 Napisano 24 Stycznia 2011 Popracuj jeszcze na nadbubówkami jest szpara i chyba nakleiłeś drzwi na te które były odlane z plastiku. Trzymam kciuki i będe zaglądał. Cytuj
melmak Napisano 25 Stycznia 2011 Autor Napisano 25 Stycznia 2011 Popracuj jeszcze na nadbubówkami jest szpara sie wie rzecz jasna i chyba nakleiłeś drzwi na te które były odlane z plastiku. tak. niestety mnie tez efekt się nie spodobał. jeśli uda mi się odkleić te drzwi to będzie bez odlewów. w przeciwnym razie będę musiał tam jeszcze "porzeźbić" Cytuj
melmak Napisano 26 Stycznia 2011 Autor Napisano 26 Stycznia 2011 kurde mam pytanie. zacząłem malować aerografem kadłub ale po kilku próbach szlag mnie trafił. problem w tym że farba mi się proszkuje na powierzchni. maluje olejnym revellem. rozcieńczałem najpierw wamodem w stosunku 1:1 oraz 1:2 (farba:wamod). później benzyną do olejnych i dalej to samo. ciśnienie mam ustawione na 1,5-2 atm. zastanawiam się nad akrylami. acha dodam jeszcze, że ta butla na fotce powyżej też była aero malowana zwykłą olejną i zero proszku. Cytuj
skell Napisano 26 Stycznia 2011 Napisano 26 Stycznia 2011 Czołem, też miałem ten sam problem z emalią Revella, pomogło większe rozcieńczenie i malowanie kilkoma delikatnymi warstwami. Cytuj
melmak Napisano 26 Stycznia 2011 Autor Napisano 26 Stycznia 2011 kurde ja już tyle tego rozcieńczyłem, że w końcu prawie "woda" była. zastanawiam się nad zmniejszeniem ciśnienia do 1-1,5. ostatecznie w piatek jadę do łodzi i pewnie jakieś akryle zakupię. nie wiem tylko czy MM czy vallejo. Cytuj
Super Moderator Marcin Rogoza Napisano 26 Stycznia 2011 Super Moderator Napisano 26 Stycznia 2011 pewnie jakieś akryle zakupię. nie wiem tylko czy MM czy vallejo.Jeśli Vallejo to seria Air, z innymi Vallejo może być ciężko aerografem. A MM są spoko farbkami - dają fajną powierzchnię. Cytuj
Frosty Napisano 26 Stycznia 2011 Napisano 26 Stycznia 2011 Rozumiem, że mówisz o Wamodzie do olejów? Spróbuj "Leveling Thinner" od Guzne... Działa super z olejami (Revell, Humbrol, Model Master), i niektórymi akrylami (Tamiya, Pactra). Ma dodatek opóźniacza więc farba nie podsycha w powietrzu... Od kiedy zacząłęm go używać problem zasychania farby w locie zniknął kompletnie. Cytuj
melmak Napisano 26 Stycznia 2011 Autor Napisano 26 Stycznia 2011 dzięki koledzy. zobaczę co będzie w "da-ta" dostępne i poczynię zakupy. farbki MM. Cytuj
Frosty Napisano 26 Stycznia 2011 Napisano 26 Stycznia 2011 Jak tylko będzie w sklepie "Leveling Tihinner" bierz w ciemno - mnie MM na dedykowanym rozcieńczalniku potrafiły podeschnąć w powietrzu (np na łaczeniu kadłub - skrzydło tworzyła się chyba jakaś turbulencja bo w tym miejscu wychodziła "kaszka"). Cytuj
Wallace Napisano 2 Lutego 2011 Napisano 2 Lutego 2011 melmak Co prawda pomalowałem tylko 8 modeli emaliami Revell'a i Humbrol'a, ale mam swoje spostrzeżenia. Początkowo rozpuszczałem Nitrem, co wielu modelarzy przyprawiało o zawał (ale spokojnie, farbę rozcieńczałem dosłownie kilkoma kroplami). Potem za namową starszych i bardziej doświadczonych kolegów przerzuciłem się na Enamel Thinner Humbrol'a - stosowałem go z powodzeniem do obu producentów. Dołączam się do rady skell'a - cienkie warstwy i pryskać mgiełką. ... Ps - malowałem raz na próbę farbami wodnymi i byłem bardzo niezadowolony - proszkowało jak nic. Wróciłem więc do emalii i zadowolenie również powróciło. Teraz z kolei czeka mnie pierwsze starcie z Tamkami i zobaczymy jak nowe farby zareagują ... Cytuj
melmak Napisano 3 Lutego 2011 Autor Napisano 3 Lutego 2011 póki co doki mam zamknięte bo znowu mam większe malowanko ale... za namową kolegi frtosty zakupiłem tego leveling... i dodałem niewielka ilość do tego co miałem już rozrobione. dodatkowo zmniejszyłem ciśnienie na wyjściu do 1-1,5atm i w końcu udało się pomalować bez proszku. także olejny revell baaaaardzo mocno rozcieńczony ale nawet nawet kryje. myślę, ze proporcje były takie: 1 olejna, 3 rozcieńczalnik, 1 levelling. teraz, ponieważ zakupiłem również akryle MM zacząłem je testować. w mieszance 1:1 (1 akryl, 1 woda destylowana + levelling) przy ciśnieniu 1,5-2atm maluje dobrze czyli nie ma proszku. jednak minimalnie za rzadka mieszanka jest. niestety muszę sie na razie pomęczyć z aero i wyczuć je. mam zamiar później wykorzystać je na samochodach. Cytuj
skell Napisano 3 Lutego 2011 Napisano 3 Lutego 2011 Polecam z czystym sercem akryle MM, Tamiya i Gunze - wszystkie rozcieńczam tamiyowskim x-20 i kryją pięknie bez żadnych artefaktów. Cytuj
