zeus Napisano 10 Września 2011 Napisano 10 Września 2011 Cześć Dareczku Skrzynka akumulatorowa jest na swoim miejscu tam gdzie powinna być mam monografię i jest dobrze, chyba że wylał im się kwas i przenieśli akumulator w inne miejsce. Pozdro Cytuj
Myski79 Napisano 10 Września 2011 Napisano 10 Września 2011 No ciekawa konstruktywna rozmowa się zrobiła że jeszcze reddet nie zabrał głosu a tak poważnie ja też nie wyłapałem nigdzie tej informacji z deskami Jarek tłumacz się Cytuj
Jarekk Napisano 10 Września 2011 Napisano 10 Września 2011 Stawiam, że skrzynka akumulatora nie jest na swoim miejscu. Ten fragment z książki (s.35) to stwierdzenie p. Ledwocha a nie informacja źródłowa. Ponadto "akumulator umieszczono na podłodze" - czy z tego opisu wynika, że jest po prawej stronie obok kierowcy?? W instrukcji jest zapis: (...) Na prawej ścianie zamocowana jest gaśnica i pompka powietrza. Wewnątrz samochodu jest akumulator. (...) Jak Ci napisałem skrzynka akumulatora jest pokazana na rysunkach na stronach 30 i 33 Monografii. Co do desek - opieram się na zapisie z instrukcji. Cytuj
radett Napisano 10 Września 2011 Napisano 10 Września 2011 No i Myski wywołał wilka z lasu : Deski były poprzecznie do osi auta - przyjrzyj sie zdjęciom rozbitych lub porzuconych. Widać to np na zdjęciu rozszabrowanego wz 34 (tym z otwartym parasolem leżącym przy wozie) - zwracałem ci na te deski uwagę na początku wątku. Co ciekawe w tym samym pojeździe skrzynki amunicyjne sa na podłodze. Co do gaśnicy to na innym słynnym zdjęciu porzuconego wz 34 II (czyli tego co robisz) widać uchwyt na gaśnicę znajdujący się przy drzwiach tylnych. Gaśnica chyba też była deczko mniejszej postury niż zrobiłeś. Akumulator, to tak jak Jarekk ci zaznaczył - był w podłodze co widać na rysunkach we wspomnianej monoografii. Co do opisów w monografii to nie ufałbym im zbytnio bo zawierają wiele błędów ale akurat rysunki o których mowa to przedruk oryginałów więc o błędach raczej mowy być nie może. W monografii co prawda rysunek POGLĄDOWY przekroju pojazdu (przedruk tablicy nr 1 z Regulaminu...) nie posiada zaznaczonego akumulatora. Takie umieszczenie akumulatora jak zrobiłeś natomiast jest w przekroju barwnym w TBiU nr 56, który to przekrój jest jakby ubarwionym (w przenośni i dosłownie) tym samym rysunkiem zawartym w monografii. Cytuj
Jarekk Napisano 10 Września 2011 Napisano 10 Września 2011 Radett masz rację. Na przekroju pionowym tej skrzynki akumulatora nie ma, ale jest na przekroju poziomym i rysunku ramy. Plansza kolorowa zTBU to niestety twórcza inicjatywa. Cytuj
Myski79 Napisano 12 Września 2011 Napisano 12 Września 2011 Tak czy owak super model powstaję i dobrze by było oby był poprawny historycznie na ile pozwala nam nasza wiedza na dzień dzisiejszy takie moje życzenie Cytuj
bondarek Napisano 12 Września 2011 Autor Napisano 12 Września 2011 (edytowane) Witam wszystkich No i się zaczęło Koncepcja akumulatora "pod podłogą" wydaje się bardzo rozsądna szczególnie pod względem konstrukcyjnym i obsługowym. Jednym słowem tam właśnie przeniosę skrzynkę tym bardziej że jeszcze nie jest przyklejona Problem z podłogą jest niestety poważniejszy bo już jest zamontowana i chyba nie zdecyduję się na próbę jej demontażu, obawiam się że rozpadnie mi się cała konstrukcja i nie starczy mi cierpliwości żeby to znowu zmontować. Tak więc podłoga zostanie taj jak jest ... przynajmniej w tym egzemplarzu Ale zerknąłem przy okazji na zdjęcia pod kątem desek i znalazłem takie coś czy to coś oznaczone strzałką to nie jest deska podłogi? tu oryginał źródło http://odkrywca.pl/forum_pics/picsforum22/fot_796.jpg radett: istotnie pisałeś o deskach poprzecznych ale było to w kontekście mocowania desek na legarach a nie stwierdzenie że deski podłogi były ułożone poprzecznie dlatego nie zwróciłem na to należytej uwagi Edytowane 12 Września 2011 przez Gość Cytuj
Jarekk Napisano 12 Września 2011 Napisano 12 Września 2011 Bez przesady. Model wygląda naprawdę dobrze. Kierunek ułożenie desek nie dyskwalifikuje go. Siedzenie, złożona plandeka i wiele z podłogi nie będzie widać. Cytuj
Myski79 Napisano 12 Września 2011 Napisano 12 Września 2011 A jakby ulozyl w poprzek z cieniutkiej balsy na to co jest? Cytuj
bondarek Napisano 9 Października 2011 Autor Napisano 9 Października 2011 Witam wszystkich obserwujących i przepraszam za opóźnienia ale robota, robota i brak czasu no ale dość narzekania, coś tam jednak dłubię a to stan obecny, koła na razie tylko z jednej strony i jeszcze nie ma błotników z tyłu no i wszystko zmontowane na tymczasowym kleju więc trochę krzywo co do podłogi to nie będę tego już zmieniał w tym egzemplarzu bo nigdy go nie skończę a jeszcze tyle szlifowania. Cytuj
Myski79 Napisano 9 Października 2011 Napisano 9 Października 2011 Piękna Wrotka jaki patent na koła? Znaczy przerabiałeś odlewałeś ? Cytuj
skala72 Napisano 9 Października 2011 Napisano 9 Października 2011 Kółka, z tego co widać, robione od podstaw. Cytuj
bondarek Napisano 10 Października 2011 Autor Napisano 10 Października 2011 Koła zrobiłem od podstaw, jedną sztukę oczywiście , materiał to Miliput, niestety nie mam zdjęć z okresu produkcji ale wyglądało to tak: 1. Przygotowałem oponę z obręczą 2. Rozwałkowałem cienki pasek Miliputa (ok 1 mm grubości) przyciąłem na szerokość opony 3. Wytłoczyłem bieżnik specjalnie przygotowanym przyrządem 4. Zanim masa całkowicie stwardniała owinąłem koło bieżnikiem a potem to już szpachlowanie, szlifowanie, szpachlowanie itd. na koniec z rozwałkowanego placka Miliputa wytłoczyłem felgę i zmontowałem w całość. A później już tylko żywica. Cytuj
Myski79 Napisano 12 Listopada 2011 Napisano 12 Listopada 2011 Bondarek zapytam wprost sprzedałeś model skali72? Cytuj
skala72 Napisano 12 Listopada 2011 Napisano 12 Listopada 2011 Bondarek zapytam wprost sprzedałeś model skali72? A jest inny model w 72 niż WH? Cytuj
Myski79 Napisano 13 Listopada 2011 Napisano 13 Listopada 2011 Bondarek zapytam wprost sprzedałeś model skali72? A jest inny model w 72 niż WH? Słyszałem że będziesz "producentem" WZ-tki dawcą pierwowzoru jest model z tego warsztatu? Cytuj
skala72 Napisano 13 Listopada 2011 Napisano 13 Listopada 2011 Google prawdę ci powiedzą. Hasło: wz.34 1/35 Cytuj
bondarek Napisano 26 Września 2012 Autor Napisano 26 Września 2012 Witam wszystkich, szczególnie najbardziej wytrwałych Mam nadzieję, że jeszcze mnie pamiętacie , trochę czasu minęło od ostatniej aktualizacji, niestety "roboty modelarskie" idą jak po grudzie. Na dodatek odlewanie kół to nie była tak prosta operacja jak mi się wydawało na początku, mam teraz worek kół które do niczego się nie nadają . Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, generalnie zbliżam się do końca. Stan na dziś: No i czas na malowanie, może uda się na 11-go listopada (poprzedni post był z 12-go listopada rok temu ), a budowę zacząłem w marcu 2011 czyli wyjdzie 1,5 roku, mało imponujący wynik Bondarek zapytam wprost sprzedałeś model skali72? Sprzedać nie sprzedałem ale istotnie posłużył do przygotowania form, natomiast nie wiem jaki jest aktualnie stan zaawansowania tego projektu. Cytuj
bazylms Napisano 27 Września 2012 Napisano 27 Września 2012 Na dobre rzeczy warto czekać. Dobrze że nie porzuciłeś projektu. Też nie jestem sprinterem i poprzedni projekt zajął mi rok choć fakt, był trochę większy,he,he. Cytuj
bondarek Napisano 11 Października 2012 Autor Napisano 11 Października 2012 Już pomalowany, malowałem z ręki bez maskowania, zdecydowałem się na Lifecolor UA107, UA001 i UA143. Układ plam to moja inwencja Jeszcze parę wieczorów, trochę poprawek i będzie koniec Cytuj
Myski79 Napisano 11 Października 2012 Napisano 11 Października 2012 Te przednie koło tak trochę zabawkowo wygląda a tak to pięknie Cytuj
skala72 Napisano 11 Października 2012 Napisano 11 Października 2012 Te przednie koło tak trochę zabawkowo wygląda Tzn? Bo koła są identyczne (prawie). Może chodzi tobie, że tak "płasko". Cytuj
