T-34/85
bartek18
Pełen podziw za wkład pracy.
Z zębami może być ciężko, możesz ew. spróbować wyciąć ostrze piły z cieniutkiego polistyrenu i w nim ponacinać ząbki. Jak nie masz polistyrenu to rozejrzyj się za opakowaniami plastikowymi, np. po jogurtach.
  • Odpowiedzi 109
Heh spróbuję jeszcze skalpelem te ząbki zrobic. Tak to jest jak człowiek grosza skąpi i sobie blaszek nie kupi A ja nigdy z blachami, takimi z prawdziwego zdarzenia , nie robiłem
bo jak się ma takie zdolności jak ty to i po co
fototrawionki są dla tych mniej cierpliwych
no popróbuj jeszcze - może trójkątnym pilniczkiem
a jak tych małych ząbków nie będzie to i też może nikt nie zauważy w natłoku reszty pięknej pracy
zawsze można przykryć jakąś szmatką
popraw lekko łopaty bo ostry czubek wykałaczki wychodzi Ci na szpadel
Bardzo mi miło że się podoba:) piła już dostała ząbki , skalpel dał rady, i już jest na modelu.
Łopaty oczywiście poprawię.
Właśnie, fototrawionki są dla leszczy!!!
A tak na serio, to jak sie widzi niektóre modele przed malowaniem. Gdy na nich jest więcej blaszek niż plastiku, to normalnie zatyka (mnie przynajmniej). A już nie wspomnę o Konradzie C który zrobił Tks-a całego z PE w skali 1:72.
To co ja tu robię to taka amatorszczyzna jest. Ale się staram, i chyba się podoba, więc wszystko jest ok
Jak będą jakieś postępy to wrzucę zdjęcia.
Aha, wymieniłem te liny od zvezdy na miedziany zwijany przewód. Ale to już następnym razem.
Pozdrawiam, z tym razem wietrznej Twardorzeczki
Oj tam ,oj tam.
Mnie się Twa robota podoba!
heh no wszyscy się zgodzą że ten tks to było mistrzostwo
Co do mojej pracy to tak:
-ZROBIŁEM ZĄBKI W PILE:lajkonik:
-tuninguje reflektor
-poprawiłem łopaty
-i poprawiłem liny
Wsio:
Mało ale zawsze:)
Nawet nie wiecie jak ciężko było zrobic fotę tej piły:)
pozdrawiam
Reflektor w środku wymalowałem srebrną farba, a potem zalałem go klejem bezbarwnym, hermolem. Ale klej ten jest marny bo, bardzo się kurczy po wyschnięciu. Trzeba by znaleźc jakiś o małej kurczliwości, i będzie git.
Aha ok, sie zrobi. A mam takie troszkę głupie pytanko. Gdzie powinny byc umieszczone te łopaty? Bo zrobiłem już klamry do mocowania, i kiedy miałem je kleic postanowiłem sprawdzic gdzie to ma byc. W instrukcji ni hu hu. A na zdjęciach tez ich nie widziałem.
oj trudne pytanie - po prostu tam gdzie było miejsce
w przypadku wojennych teciaków (jakim jest twój) najczęściej występowały wraz z innymi bambetlami poutykane za skrzynki, zbiorniki lub po prostu za uchwyty na pancerzu.
mocowane klamrami występowały też w różnych miejscach (zależnie od fabryki, okresu) może to być np. zamiast piły, nad piłą lub tuż za nią tam gdzie był słynny napis RUDY
w przypadku twojego teta najlepiej chyba jednak będą prezentowały się zamocowane na prawej burcie nad "grzebieniami"
Hej,
model prezentuje sie jak do tej pory super! Gratulacje!
Tak sobie myśle już od dłuższego czasu na temat reflektorów, że może po zamalowaniu srebrną farbką zalać kropelką lub dwoma płynnego szkła? Nie wiem, czy ktoś już próbował tej metody, ale myśle że mogłaby się sprawdzić.
tak sobie myśle już od dłuższego czasu na temat reflektorów, że może po zamalowaniu srebrną farbką zalać kropelką lub dwoma płynnego szkła? Nie wiem, czy ktoś już próbował tej metody, ale myśle że mogłaby się sprawdzić.
owszem, ktoś próbował - można tak zrobić
trzeba jednak pamiętać że szkło wodne odparowuje i lekko "siada", aby uzyskać poprawną krzywiznę trzeba dać kilka warstw - nie widać jednak łączeń warstw
Cześc
Mam pytanko, to płynne szkło to co to jest? Gdzie to można kupic?
To co ja robię jest raczej marnym pomysłem gdyż klej ten po wyschnięciu pozostawia tylko cienką warstwę.
szkło wodne można dostać w sklepach przemysłowych (np. bricomarche), stoi na półce z rozpuszczalnikami
cena - ok. 4,5 - 5 zł za 500ml
jest to opłacalne biorąc pod uwagę że modelarskie (tzn. tak się nazywają ) specyfiki kosztują po kilkanaście złotych za kilkadziesiąt ml
Witam wszystkich
wwwwwww piątek wieczorem:D, jak ja kocham piątkowe wieczory .
Bez zbędnego gadania, chciałbym pokazac stan obecny:
-dorobiłem poręcze desantowe z drutu
-zamontowałem piłę i łopaty
-poczyniłem jakieś kroki w kierunku zrobienia stelażu dodatkowych zbiorników paliwa, oczywiście z blaszki piwnej:)
-no i zrobiłem coś co by miało za zadanie imitowac montaż reflektora.
Na razie tyle. Jestem bardzo ciekaw waszych komentarzy na temat tego mocowania zbiornika. Jeśli będzie ok to zabieram się za budowę kolejnych.
Zdaje sobie sprawę z tego że nie jest to jakieś cudo, ale wydaje mi sie że wygląda dużo lepiej niż to zvezdovskie, plastikowe.
Mam w planach z drugiej strony nie montowac jednego zbiornika i zostawic pusty stelaż.
No i wsio
Bartek
niestety ale muszę Cię zmartwić - powiem szczerze że nie podoba mi się to mocowanie zbiornika
wzorowałeś się pewnie na zvezdzie i zrobiłeś ten sam błąd, ten sposób mocowania pasował by do 76mm twój natomiast powinien mieć już nowsze mocowania
obejma przytrzymująca zbiornik skręcana na środku a nie przy podstawie
poza tym zbiornik jest chyba lekko ubrudzony klejem, a to niestety widać po pomalowaniu
musisz jeszcze dodać hol do armat - taki jak tutaj
oraz gniazdo anteny
i jeszcze jedno - obspawaj osłony pierścienia wieży i haki zanim zapomnisz
dla lepszego efektu całości podniszcz nieco błotniki oraz ogumienie kół
