15cm sIG auf Jagdpanzer 38(t) UM 1:72
Może sobie tym stwierdzeniem narobię wrogów, ale... Ja osobiście zrezygnowałbym z zakupu takiej lufy. Po pierwsze - koszt, w tym przypadku, gdy uczysz się sklejać modele, moim zdaniem - zupełnie niepotrzebny. Po drugie - od razu na starcie rezygnujesz z nauki obcowania z plastikiem, z którego to głównie, a nie z metalu, składają się modele. Uwierz mi, ale samodzielne obrobienie takiej lufy, jej nawiercenie - mimo, że efekt finalny pewno jest gorszy, niż przy lufie gotowej - zaowocuje w przyszłości umiejętnościami obróbki takiego plastiku. Na lufy metalowe przyjdzie czas, kiedy sam uznasz, że Twoje modele są na tyle dobre, że ich poprawa może polegać już tylko na wymianie pewnych elementów plastikowych elementami metalowymi. A tak - nie gniewaj się - ale ta lufa będzie pasowała do modelu jak przysłowiowy kwiatek do kożucha. Ale to tylko moje zdanie.
pozdrawiam
Grzesiek
  • Odpowiedzi 93
muszę przyznać Ci rację, co do nauczenia się obróbki plastyku. Lufę i tak zamówiłem i pewnie wyląduje na modelu, ale i tak będę się bawił z lufą z zestawu, żeby podłapać umiejętności. Po powrocie z urlopu dłubię bardzo powoli przy modelu i pewnie chwilę zajmie zanim pojawią się nowe zdjęcia.
Czekamy z niecierpliwością. Ja swój model już skończyłem .
pozdrawiam
Grzesiek
Kolejna porcja zdjęć, kilka rzeczy udało mi się zrobić. Skleiłem i pomalowałem działo (lufa to RB zamontowana w zamku z zestawu), dałem na nie wash, może wydać się za ostry, ale (wierzcie albo i nie) taki miałem zamysł. Wymyśliłem, że pojazd będzie wyglądał na zostawiony przed fabryką przez dłuższy czas. Tak więc będzie na nim trochę rdzy, zacieki i brud wywołany warunkami atmosferycznymi. Nie wiem na ile mi się to uda, ale będę walczył.
Chcę dać też ślady po przyspawaniu płyt pancernych do kadłuba (jeszcze ich nie ma na modelu). Widziałem, że ktoś na tym forum robił je z cieniutkiej nitki/sznureczka, moglibyście mi dopomóc w tej kwestii? Jak się za to zabrać i jak to zrobić?
ps. wiem, że kilka rzeczy jest krzywo i niedoskonale, ale niestety lepiej jeszcze nie umiem :/
Proponuję poprawić gąski lub posiłkować się fototrawionymi gąskami lubgotowym układem jezdnym:
Wczesne
Późne
Myślę, że w takiej sytuacji:
byłoby lepiej, gdyby człowiek nauczył się budować pewne rzeczy, niż korzystał z gotowych rozwiązań - tym bardziej, że - może będę nieco złośliwy - na przykład gotowa lufa RB wcale nie powaliła mnie na kolana.
Dziwi mnie również nieco kolejność budowy: malowanie - klejenie, czy doklejanie elementów fototrawionych przed końcowym montażem nadbudówki. Przyjdzie, oj przyjdzie ją docisnąć do wanny kadłuba i elementy się posypią (te, które są na końcach błotników).
pozdrawiam
Grzesiek
Walczę, cały czas i wszystkie wasze rady rozważam i staram się wprowadzać w życie. Niestety nie wszystko się udaje tak jakbym chciał. Kolejność jest dziwna nawet dla mnie (sic!) pierwszy i ostatni raz w ten sposób działam. Miało mi się lepiej i dokładniej malować wyszło jak zawsze. Z każdym modelem uczę się więcej.
Pozostało mi teraz poddać go zabiegowi zmatowienia i wpływu warunków atmosferycznych. Tak jak pisałem wcześniej, chciałbym żeby był tylko zardzewiały i delikatnie pobrudzony i tutaj proszę Was o pomoc. Jeszcze go nie washowałem i nie malowałem matem. Gąski i wydech już zardzewiłem przy użyciu rdzawej farby, czarnej i rdzawej suchej pasteli. Wiem, że jest krzywo i miejscami klej wycieka, mea culpa, mam nadzieję że matowy lakier załatwi sprawę.
Będę szczery - rdza mi się nie podoba. W warunkach bojowych gąski raczej by tak nie zardzewiały. Na twoim miejscu przetarł bym je teraz metalizerem (w zagłębieniach pozostanie rdza a reszta po washu powinna dość fajnie wyglądać) - takie jest moje zdanie.Nie poddawaj się i walcz dalej.
Pomaluj jeszcze gąsienicę na tylnej płycie.
Mogłeś pocienić górne płyty pancerza.
W pewnych miejscach farba nie do końca pokryła powierzchnię (czarny)
Bandaże do lekkiej poprawki (zielony)
Pomaluj też brzegi kuł napinających i napędzających na stalowo (żółty)
p4290202.jpg?gl=PL
dzięki za podpowiedzi, jak zwykle błędy widzę dopiero na fotkach Co do rdzy na gąskach, moja wizja jest taka, ze pojazd po opuszczeniu fabryki, został poddany kilku testom i zostawiony przed nią i tak stał dłuższy czas. Stąd myślałem, żeby głównym elementem brudzingu była rdza i rainsy, dlatego tyle 'rdzy' na gąskach, ale zobaczymy jak to wszystko się skończy.
kuł napinających
Po pierwsze - malowanie matowym lakierem nie "załatwi" sprawy krzywego przyklejenia i wycieków kleju. Po drugie - nie rozumiem zupełnie "sprawy wycieków kleju". To normalne, że klej tu i ówdzie wylezie w trakcie klejenia. Ale nic w tym złego. Zostawia się go do porządnego wyschnięcia i brutalnie pozbywa, czy to nożykiem, czy pilnikiem, czy może wreszcie papierem ściernym, odtwarzając, o ile to konieczne, jakieś zniszczone elementy powierzchni. Jeśli klej wyciekł na gładką powierzchnię, to przy odrobinie cierpliwości, jeśli pozwoli się klejowi spokojnie zaschnąć, jak pisałem powyżej, nie ma żadnych "strat". No, chyba, że się tematu nie przemyśli do końca i klej wypłynie na powierzchnię pokrytą farbą. To wtedy jest przykro. Po trzecie - zanim go zmatowisz w jakikolwiek sposób , naklej kalkomanie (no, chyba, że ich nie przewidujesz) i raz jeszcze zamaluj je lakierem błyszczącym, a po jego zaschnięciu zrób wash'a i dopiero matuj. Jeśli dojdziesz do tego etapu, można rozmawiać o delikatnych przybrudzeniach i "rainsach".
Co do modelu - ogólnie nie jest źle. Tylko, jeśli to model pojazdu "niezłochanego", po kilku testach, to mogłeś się postarać o równiejsze przyklejenie bocznych ekranów. A, i farba, zdaję mi się, dość grubo położona. Widać to szczególnie na widoku od góry. Albo to ten nieszczęsny klej...
pozdrawiam
Grzesiek
fakt farba jest troche grubo, postaram się poprawić wszystkie błędy które mi pokazaliście. Kalkomanii nie będe naklejał. Postaram się wyrównać ekrany bo denerwują mnie jak podziałam to wrzucę fotki.
Przyczepiłbym się do jeszcze jednej rzeczy, o której wcześniej nie napisałem, bo jakoś tak mi umknęło. Cóż, praca, nie zawsze jest czas i nastrój, by się głębiej nad czymś zastanawiać. Co mi się jeszcze niestety nie podoba, to doklejenie nazwijmy to, górnych osłon nadbudówki do samej nadbudówki. Zrobiłeś je tak, jakby były wygniecione z resztą nadbudówki w postaci jednego kawałka blachy. A przecież to były oddzielne kawałki materiału. Fakt, że na zdjęciach przed budynkiem wytwórni nie za bardzo to widać, ale tak czy inaczej, to była jak gdyby nadbudowa nad "karoserią" Hetzera. Niestety, nie wiem, czy jasno się wyraziłem ...
pozdrawiam
Grzesiek
wiem o co chodzi, chciałem tam zrobić spawy, wiec dałem szpachlę i dzióbałem wykałaczką - nie wyszło. Jak zrobić te spawy? Nie wiem jak sie za to zabrać, a myśle, że jest to jeszcze do zrobienia mimo że już pomalowałem model.
A po co zaraz robić tam spawy?
Zrzut pochodzi z ksiażki "Военно-техническая серия. №127. Panzer 38(t) и машины на его базе. Часть 4", którą "naszłem" gdzieś na internecie.
pozdrawiam
Grzesiek
Sam jestem początkujący, ale bez urazy powinieneś wrócić jak to mówią do korzeni. Jeszcze raz przeczytać poradniki, warsztaty, przejrzeć youtube. Wszystko jest nie tak zaczynając od kolejności prac po sam warsztat. Wiem że na początku brakuje cierpliwości i chce się budować, lepić, kleić itd. ale niestety nie tędy droga. Należy spokojnie i powoli przechodzić miedzy etapami prac np: będę malował. ok, maluje pędzlem, jakich farb użyć, jak je rozrobić, jak powinna być konsystencja, jak maczać pędzel, w końcu jak malować. Jeśli dobrze pamiętam to w którymś poradniku było żeby malować wzdłuż osi symetrii elementu. Waloryzacje, dodatki itp. zostaw sobie na później gdy już będziesz robił poprawnie warsztatowo modele z pudła (czysto sklejone i ładnie równo pomalowane). Praktyka czyni mistrza co wcale nie znaczy że musisz wszystkiego sam dochodzić na swojej skórze, przecież można podpatrzeć mistrzów
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Cóż kolego nicpon - w jednym poście dosadnie streściłeś esencję myśli przewodniej moich wszystkich postów w tym temacie . Najpierw pytać - potem robić, a tu mam wrażenie, że Sandman postępuje odwrotnie...
pozdrawiam
Grzesiek
Jakbyś nie widział
Trochę stare ale większość porad jest na czasie. Szkoda że przerwali emisję po tylko tylu odcinkach.
dzięki za rady, biorę sie za nadrabianie zaległości. Podejrzewam, ze troche czasu minie zanim wrzucę coś do warsztatu czy galerii. Zostawię sobie te moje krzywo sklejone dłubanki dla siebie.
My cie nie chcemy zniechęcić. My tylko pokazujemy podstawowe błędy i radzimy bo przecież każdy z nas to przeżywał (czyli więcej teoretyki niż praktyki), oprócz dinozaurów które kleiły jeszcze przed erą internetu . Oni musieli się uczyć dużo dłużej na zasadzie prób i błędów a forum podajemy ci wiele rzeczy na tacy.
Zaczynam mieć wyrzuty sumienia, że się odzywałem ... Weź się w garść, skończ ten model i bierz następny.
pozdrawiam
Grzesiek
pozdrawiam
Grzesiek
Walcz chopie,walcz... .Kończ tego i bierz się za cos nowego -tylko ciut mniej skomplikowanego.
dobrze, że piszecie i wytykacie błędy. Nie obraziłem się ani nie załamałem, tylko z bólem stwierdzam, że mój warsztat kuleje. Także nadrabiam zaległości merytoryczne, dokupuję kilka narzędzi i walczę dalej. Ten model oczywiście dokończę i wrzucę do galerii i z pewnością zbiorę sporo słusznej krytyki
No i całkiem słusznie. Choć z drugiej strony, nie wiem, czy odważyłbym się pokazać swój pierwszy model pojazdu pancernego, który skleiłem. I nie było to wcale tak dawno, bo bodajże w 2006 roku, ale dla mnie były to czasy
A już na pewno nie pokażę nigdy mojego pierwszego modelu, który skleiłem i pomalowałem 2smiech.gif...
pozdrawiam
Grzesiek
