SW-4 Puszczyk - Aeroplast 1:48
To zielone na szybkach to maska w płynie Gunze.
Detale podoklejane (płozy wsadzone na sucho). Po świętach powinienem się już wziąć za malowanie.
Nałożyłem, tam gdzie wyszło poza ramy przyciąłem.
Mam mocno ograniczone zaufanie do tego maskolu. Może na gładkich, płaskich powierzchniach będzie ok, ale uzyłem go kiedyś do zamaskowania wnęk podwozia i wyciągnięcie go póxniej to była przygoda sama w sobie ;)
Ogólnie z tego co zauważyłem używając maskola Humbrola, tego typu specyfiki nie nadają się do maskowania skomplikowanych kształtów. Maski w płynie tylko do w miare płaskich niekomplikowanych powierzchni, a tego Gunze tylko do oszklenia, tak jak producent zaleca
Za fotelem "pierwszego" powinna być czarna osłona (chyba cięgła).
Czy będziesz zmieniał malowanie foteli? Może masz, lub ktoś z kolegów ma pomysł na odtworzenie tapicerki?
Zbychu model będzie prosto z pudła nic od siebie nie będę dodawał. Tapicerka zostaje taka jaka jest. W tej skali może być ciężko zrobić wzór.
Humbrol 75. Podobno powinien być dobry
To już chyba za późno, ale kolor to RAL6031 czyli Revell 65,
lub Vallejo Air: 1 x 006 + 1 x 022.
Co do tapicerki, masz rację nie jest łatwo, już dwa razy wszystko zmywałem :(
Wg http://www.paint4models.com
RAL6031 -> FS34077 -> H75 lub H172
Moses, podana strona wskazuje na H116 a nie 172, z kolei w FSach określa 34079.
Katalog Humbrol z kolei przelicza FS34079 na H116 z drugiej strony nie podając odpowiednika RAL.
Mi podaje oprócz 34079, 34077 który przelicza na 172 (116 za cholerę nie będzie pasował) 34077 przelicza też na 75.
Ne wiem jak masz ustawienia, ja zaznaczam na dole potrzebne palety barwne i potem sortuję, w tym wypadku sortowanie według FS.
Zresztą na dole w podglądzie wychodzi prawidłowy kolor, podobny do tego ze zdjęć (o ile mam dobrze skalibrowany monitor)
A wpisz sobie 75 i po sortuj humbrolami i zobaczysz co będzie (RAL się zmienia ale FS zostaje) Zresztą bez przesady nie kłóćmy się o ton, dwa patrząc na zdjęcia na monitorach ;)
U mnie przelicza H75 na RAL 6007 i FS34077 ???
Mam właśnie przed sobą R65, H116, H117 i nie są to właściwe odcienie :(
Uważam, że właściwy jest Gunze TC11 z kompletu NATO.
Jeżeli jeszcze masz ochotę się bawić, jutro wypróbuje mieszankę Vallejo i porównam ją do mojego "wzorca".
Jak dla mnie jest ok
I to jest najważniejsze
nie wiem jaki to faktycznie jest kolor, po prawdzie według fotki to jak kładę puszkę na klawiaturce to idealnie pasuje mi to na H117
czyli bzdura.
Może mógłbyś zrobić fotki przy świetle dziennym? Jak uporam się z dziurawieniem kadłuba pod blaszki to też mnie to czeka (malowanie) a potem będziemy mieli w W-wie stadko puszczyków .
Sory Andrzej ale kolor nie trafiony/ chyba że balans bieli na fotce skopany/ ,H 116 już bliższy jeśli upierasz sie przy Humbrolkach ale najbardziej odpowiedni to vallejo Model Color nr 095 US Dark Green 70893
To jest foto robione w dniu dzisiejszym bez lampy około godziny 1500. Kolor dobierał Tomek z Martoli, wspomagaliśmy się też przelicznikami. Może to kwestia glossa, bo patrząc na fotki oryginału jest ok. Zobaczymy jak pokryje model matem
W takim razie kolor na Puszczyku w/g mnie nie ten /na moim kompie laptop Toshiba/
Masz rację z tym matem to może zmienić odbiór tak samo z matrycą w kompie już nie raz na tym się przewiozłem ze swoimi modelami
Patrze na fotkę którą wkleiłem trzymając model w ręku i wygląda okej
