ORP Wicher 1:400 Mirage
Seba77
OK, z tym, że bardziej chodziło mi o jakieś uplastycznienie tych wnęk... nie wiem, czy były tam otwory, i jak to wyglądało, no ale tak czy owak, ostatecznie, są bardzo małe, więc tak czy owak problemu nie będzie.
  • Odpowiedzi 114
Witaj
Jeśli mogę wrzucić swoje trzy grosze to proponuję zamienić śruby na te z zestawu.W zeszłym roku zmagałem się z Wichrem i też chciałem wkleić śruby z blaszek ale one są sporo za małe i wygląda to troche karykaturalnie.Zestawowe są z kolei za grube ale po odpowiedniej obróbce wyglądają o niebo lepiej
Więc na Wichra poszedł podkład Mr.Surf...1200. Od razu uwidocznił trochę baboli. Po ich usunięciu polegającym na szpachlowaniu wykałaczką powtórnie położyłem w tych miejscach podkład. Jak sami widzicie w niektórych miejscach można by zrobić poprawki ale jest to trudne ze względu na bliskość innych elementów.
Spód kadłuba otrzymał kolor zbliżony do sugerowanego czyli Humbrolla 100. W moim przypadku jest to mieszanka Pactry A79 i A7.
W trakcie wczorajszego wieczornego wykańczania rufy doszło do dwóch wypadków.
Pierwszy to wystrzelenie w siną dal elementu fototrawionego którego zastąpiłem samoróbką z drutu i papieru.
To ten okrągły element na nadbudówce rufowej.
Drugi wypadek przypadek to sam do końca nie wiem kiedy powstał. Po zakończonej pracy chciałem Wichra odstawić na półkę patrzę ,a tu na relingu na rufie jakiś zapaćkany fragment tak że aż zaklejony . I nie tylko on ale i pokład obok niego też. Prawdopodobnie kiedy kleiłem nadbudówkę rufową musiał kapnąć klej z pędzelka. I cóż z relingu go usunąłem ale z pokładu przy próbie okazało się że pokład jest ciut miękki i zrobiłem wgłębienie w nim. Postanowiłem miejsce to zalać rzadkim SG i zostawić do wyschnięcia. Efekt jest kiepski ale już i tak tego nie zmienię.
Humbrol 100 jest taki bardziej ceglasty... Poza tym, nie myślałes o tym, żeby najpiew pomalować burty na szaro, a dopiero część podwodną na czerwono. Czerwień może przebijać spod szarego...
Ciąg dalszy budowy
Wicher pomalowany. Niewielkich poprawek wymagał czarny pas. ( I tak na marginesie przy ściąganiu taśm maskujących w jednym miejscu odeszło trochę farby. Przetarłem i jeszcze raz pomalowałem i śladu nie ma )
Co do ciemniejszego pokładu zamierzam go potraktować Washem do kolorów szarych pewnie go trochę pociemni.
Te pomarańczowe kwadraciki to skrzynie na kapoki dla załogi
Wszystkie polery pomalowane na czarno , łańcuch też. Czapy kominów również dostały kolor czarny. Do malowania pędzlem używam akryli vallejo.
Po zakończeniu malowania położyłem kalki. Oczywiście wcześniej miejscowo pomalowałem lakierem błyszczącym. W moim zestawie kalkomania była pomarszczona tak jakby wcześniej dostała wilgoci. Dlatego spore problemy miałem kładąc maty anty poślizgowe pod działa główne. Kalka pękała i cały czas się marszczyła. Dopiero użycie większej ilości płynów zmiękczających dało jako taki rezultat.
Pokład zostaje w takim kolorze, czy jakiś inny będzie kolor? Bo wnioskuję z tego, że położyłeś kalkę z tą matą przy działach, że już tak zostanie.
Tak w ogóle - to Wicher nie miał usuniętej tej maty? Nie było coś, że były one zniszczone?
Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Jak na razie bazuję na Planach Modelarskich nr 143 dotyczących Wichra.
Kolor pokładu będę się starał trochę zmienić- przyciemnić. Jak się uda oczywiście
Najlepiej gdyby zajrzał tu któryś ze specjalistów od Naszej floty i rozwiał Nasze wątpliwości, bo szkoda by było gdyby okazało się że ich nie miał, wiązało by się to z tym, że byś poprawił to, bo model naprawdę zacny i szkoda by było gdyby takie coś się nie zgadzało.
Model dostał delikatny Wash ciemno brązowy. Spód otrzymał Washa w postaci ciemno czerwonych smug. Artyleria , wyrzutnie torped oraz miny na swoim miejscu. Trochę gimnastyki było z rufowymi osłonami śrub. Element bardzo delikatny i trudny do wyprofilowania. Przedstawiony lewy był robiony jako pierwszy więc na nim testowałem co mogę robić a co nie wyjdzie
Teraz pozostanie pobawić się w naciągi , dorobić flagsztok dziobowy oraz pomyśleć o sposobie odtworzenia zawieszania szalup.
Witaj
Z dużym zainteresowaniem ślędzę twoją relację z racji ukończonego Wicherka.W moim modelu zawieszenie szalup zrobiłem z rozciagniętych ramek polistyrenowych.Gotowe szalupy przykleiłem w swoje,nazwijmy to łoża i metodą prób i błędów dobierałem "linkę" zawieszenia przycinając ją odpowiednio.Następnie przyklejałem je do żurawia.Z racji,że "linka" przeważnie była minimalnie krótsza niż było to wymagane zwisała sobie.Na koniec powstałe szczeliny między linką a szalupą zaklejałem "bloczkiem" czyli kolejnym kawałkiem rozciągniętej ramki,tym razem grubszej.No i malowanie.Mam nadzieję,że opis będzie pomocny,w razie czego mogę wkleić zdjęcie.
Pozdrawiam i trzymam kciuki
