F-16 DG/DJ Italeri 1:48
Przemek R
  • Odpowiedzi 56
Witam,
miałem okazje podłubać przy modelu , skleiłem dwie polówki i podoklejałem kilka drobnych elementów.
Zaszpachlowałem też tą szparę na grzbiecie , strasznie opornie szło wpasowanie wlotu tam gdzie jest przednia goleń ale jakoś się udało , na zdjęciu widać zaszpachlowałem szparę o której mówiłem wcześniej.
Kilka zdjęć z prac , już nie mogę się doczekać malowania :
Czekam na komentarze i sugestie
Przemek R
Idzie nieźle. W lukach podwozia pomaluj na srebrno tę obłą butlę (w lewym, patrząc w kierunku lotu) i na różowo, bądź niebiesko (tu musisz wygooglać foty dla typu/uzytkownika, etc.) tę prostopadłą skrzynkę. I to by chyba było na tyle.
ps. Jeszcze jedno. Linie na łączeniu połówek kadłuba przebiegające na obu skrzydłach na dole też zaszpachluj.
Witam,
mała aktualizacja , skleiłem statecznik , dysze wylotową i tylne podwozie
mam kilka fotek na dowód wykonanych prac :
Tak to się prezentuje na chwile obecna , za niedługo malowanie a będzie pudełkowe , podczas składania tylnego podwozia chciałem oszukać instrukcje i teraz musiałem odrywać elementy i skleić odnowa
No cóż mam nauczkę na przyszłość i malowanie od nowa wnęki
Jak zawsze czekam na komentarze
Przemek
Myślę, że te patyki na krawędziach spływu możesz spokojnie poobcinać. Części już nie ma, a reszta jest gruba i toporna. Dorobisz je na samym końcu.
Własnie wczoraj zastanawiałem się z czego je zrobić , nawiercić tam otwory i użyć może jakiś igieł lekarskich lub cienkiego drutu ?
O, znakomita wiadomość, szukałem czegoś takiego, a do tej pory do F-16 był tylko dostępne niezbyt udane moim zdaniem blaszki Eduarda.
Szkoda tylko że nie ma tego na razie w ofercie MojeHobby, chyba te odgromniki to nowy produkt Mastera.
EDIT: na stronie Mastera także nie ma tego produktu... Chyba to jakaś zupełna nowość.
Witam,
mając chwile coś tam podłubałem przy modelu , pomalowałem resztę podwozia i skleiłem uzbrojenie.
Cześć rakiet jest pomalowana , zbiorniki na paliwo i pylony są pomalowany tylko podkładem.
W ziołem się za dysze ale efekt chyba jest daleki od ideału , o to kilka fotek z poczynionych prac :
Dysze pomalowałem na czarno a potem użyłem suchego pędzla koloru MM metalizer No. 1402 ale to chyba nie tak ma wyglądać
Jak zawsze czekam na komentarze i porady (zdjęcia znów wyszły jakieś takie z d... przepraszam )
Przemek
Witam,
pisze post pod postem i zastawiam się czy jest tak dobrze ze nie maci nic do dodania albo na odwrót
mam do kolegów pytanie w sprawie w washa na rakietach AGM-88 czy nie jest zbyt mocny :
a tu pomalowana wewnątrz dysza i poprawiona na zewnątrz i również pytanie cz tak jest dobrze czy może coś jeszcze trzeba zmienić ?
Dziękuję za zaglądanie do warsztatu jak i komentarze ...
Przemek
Dysza trochę matowa. Nie wiem jakim metalizerem malowałeś. Na węglowe łopatki fajnie nadaje się Jet Exhaust z Model Master z serii metalizerów. Ale może to co masz da się wypolerować i będzie super W środku dyszę polakieruj, zwas:bip:, przybrudź pigmentami i będzie cacy
Tutaj dysze robiłem dokładnie tym sposobem jak opisałem
1/72
1/48
Warto też rozjaśnić delikatnie miejsca gdzie lamele dysz się zamykają tak by było widać że mogą być otwarte i zamknięte.
Pamiętaj też że samą dyszę trzeba potraktować półmatem.
kolego karambolis8 z twoich ust wybrzmiewa t o tak prosto a ja już jestem przerażony
ja myślałem żeby w środku zastosować suchy pędzel ...
kolego KRL mogę prosić coś więcej na temat tego rozjaśnienia owych miejsc ?
jeszcze kwestia tego wsha na rakietach nie jest zbyt mocny , bo chce położyć kalki i zawsze mogę to zmyć ... ?
Kilka tygodni wstecz składałem F-16A dokładniej przebudowałem wersję CJ na A tam była dysza wcześniejsza nie z carbonu a z tytanu ale jej wygląd nie licząc materiału i koloru jest identyczny. Z jedną małą różnicą tam w miejscach zamknięć lamel robi się kolor ciemniejszy w dyszach carbonowych te wytarcia powinny być o ton dwa jaśniejsze od koloru samych lamel.
Poniżej fotka z miejscem o które chodzi oklej to na ten wzór i delikatnie rozjaśnij będzie fajnie wyglądać.
Ale miejsca pracy lameli wyglądają tak samo. Chodzi mi tylko o pokazanie tego gdzie trzeba rozjaśnić. Po prostu taką mam fotkę modelu.
W modelu Academy F-16CJ są dwie dysze i dwa wloty powietrza ale myślę że nie o to chodzi tylko o odpowiedź co jak i gdzie trzeba rozjaśnić by nadać dyszy odrobinę realizmu.
Witam,
udało mi się ukończyć uzbrojenie , nie wiele zrobiłem ale zawsze to coś.Powiem szczerze ze bardzo mi się podobała zabawa z kalkami i po ich położeniu uzbrojenie nabrało realności.
Tu kilka fotek z przeprowadzonych prac :
Jak zawsze oczekuje na komentarze te pochlebne i nie pochlebne
Witam,
post pod postem ale mam nadziej ze to z powodu tego ze jest wszystko OK
podjąłem kolejną próbę urealnienia dyszy oto kilka fotek :
Mam nadziej ze teraz dyszy jest chociaż trochę bliżej realnej dysze samolotu , pozdrawiam i czkam na komentarze i sugestie
Z zewnątrz wydaje mi się że jest ok, wewnątrz natomiast przydałyby się takie ciemne, wręcz czarne smugi.
Możesz pokombinować z pigmentami, albo pędzelkiem i czarnym washem, byle nie za mocno.
Tak to powinno wyglądać:
