65 CORVETTE STING RAY - Revell 1:8
tornado
  • Odpowiedzi 58
Zastanawiałem się nad kolorem tapicerki, pod uwagę brałem kolor czarny i czerwony. Wybrałem czarny z popielatą wykladziną, oryginał:
A to moja produkcja, deska jest tylko pomalowana na kolor bazowy i leży na sucho. Acha, gdzie niegdzie widać na wykładzinie klej ale jeszcze będą korekty wiec te plamki znikną.
Przednie zawieszenie i koła są już zamontowane na stałe. Tym razem postanowiłem unieruchomić kółeczka co by autko mi nie zjechało ze stołu lub półki (miałem taki wypadek z Corvette Coupe 85 - jeszcze nie dokończona a już czeka ją remont ).
Z czego zrobisłeś tą tapicerkę ? Bo ja też nad swoją rozmyślam .....
Dorobiłem aparat zapłonowy - drobiłem ponieważ producent zamiast niego dał tylko chromowaną osłonę (patrz foto nr 1). Nastepnie podłączyłem przewody wysokiego napięcia i kable do rozrusznika. W takim stanie silnik będzie już zamontowany w samochodzie i dopiero po założeniu kasty bedę prowadził przy nim dalsze prace.
Deska rozdzielcza jest już prawie gotowa.
oryginał:
i moja decha:
Oj Andrzeju Andrzeju . Przyprawiasz moje oczy do oczopląsu piękna robota najbardziej przypadło mi wnętrze i dopracowane detale na desce rozdzielczej. Jak zawsze u Ciebie czysta i piękna robota.
Dosć na dzisiaj, jak by nie było cały dzionek spędziłem na montażu wnętrza. Dodatkowo od siebie na tapicerkę (oparcia foteli, drzwi, konsola) porobiłem wykończenia/listwy chromowane z folii samoprzylepnej. Był by już finisz gdyby nie to, że gdzieś zapodziałem dźwignię zmiany biegów cosik mi się wydaje, że bedę musiał ją dorobić Zapraszam do komentowania:
Bardzo pięknie ci wyszło te wnętrze, tylko mnie jedno zastanawia !!??? Tapicerka na fotelach ?? to jest pomalowane czy nakładałeś skórę ?? bardzo mnie to ciekawi !! Bo wygląda za.... nie mogę się doczekać jak środek do budy zostanie wstawiony ;) Czekam z niecierpliwością
Dzięks
Całe wnętrze w tym i tapicerka pomalowane jest tą samą farbką (zamówioną w mieszalni lakierów).
Powierzchnie foteli jeśli chcesz uzyskać efekt skóry lub weluru możesz uzyskać nakładając podkład nie wygładzając go przed nałożeniem farby...
Nie wygładzałem podkładu.
Ufff normalnie rąk już nie czuję, jak by nie było kilka godzin spędziłem na polerowaniu kasty. Zdjęcia przedstawiają przymiarkę na sucho przez co kasta może być trochę krzywo ustawiona. Dla wyobrażenia wielkości modelu obok niego postawiłem zapalniczkę.
Dzięki za Wasze opinie
Super, tylko czy nie dało by rady zamalować tych powierzchni czerwonych w nadkolach?? troszkę to niesmacznie wygląda..
Jak pisałem wcześniej - narazie była to tylko przymiarka a wszystko jest złożone do kupy na sucho. Kastę i tak muszę zdemontować bo trzeba zamontować w niej od wewnątrz pokrywę silnika a w komorze silnikowej ścianki - przednia z chłodnicą i tylna z osprzętem. Dopiero po dopasowaniu ściany na czole "kokpitu" będzie widać czy nie trzeba czegoś wyrównać i podszpachlować, na koniec wszystko co czerwone będzie pomalowane na czarno.
Ps.
Narazie ogłaszam krótką przerwę - muszę jechać się do W-wy i Mińska Maz.
Po krótkiej przerwie wróciłem do modelu, a oto co przy nim zrobiłem:
Na zewnatrz pomalowałem wnętrze i zamocowałem do niego przednią ścianę:
W przedniej części komory silnikowej zamontowałem ściankę, skleciłem do kupy i podłączyłem chłodnicę oraz zainstalowałem filtr powietrza:
Okleiłem ramy okienne (folią BMF), oraz wkleiłem szyby i wypolerowałem maskę silnika:
Dzięki Panowie
W końcu dorobiłem dźwignię zmiany biegów może nie jest to oryginał ale lepsze to niż nic.
Doszedłem do wniosku, że zanim zamontuję kastę do podwozia to najpierw podłączę akumulator:
Puki co podłączyłem do silnika i skrzyni biegów linki obrotomierza i licznika:
Wnętrze wkleiłem już na stałe do kasty, dach wewnątrz pomalowałem na jasny popiel i zamocowałem do niego lusterko. Zamontowałem także maskę silnika i reflektory. Będę musiał troche popracować nad maską silnika bo chyba podczas polerowanie nieco się wygieła i na przodzie jest nieco zapadnięta
