M1165GMV GROM "Noble Sword 2014"
makinen
  • Odpowiedzi 167
Śrubki 0,7 mm... Na osłonie strzelca 0,8mm. Jestem wstępnie zadowolony.... Na dwóch pierwszych zdjęciach widać jeszcze mokry Debonder na osłonie. Na trzecim już odparował.
teraz czas na fotele i elektronikę...
Piotrek - wstępnie to odpowiednie słowo. Średnica jak najbardziej tak, ale łby są za wysokie... Musisz je zeszlifować, bo po pomalowaniu będą sporo wystawać... Robisz "cacyka" więc do poprawki...
No way!
Są na oparach kleju. Każde dotknięcie czymkolwiek szlifującym spowoduje odpadnięcie. Czy ja robię "cacyka"? Powiedzmy, ze opinię na ten temat, oraz celowość tych działań pozostawię dla sieni
Podany na tacy (desce), bo tak go łatwiej przenieść.
Dorobione wnętrze wieży, czyli "konsekwencje" śrub zewnętrznych.
Złożone fotele- kierowcy wymaga jeszcze drobnej korekty.
Elektronika poskładana w całość- jak pomaluję, pokażę stolik RTV.
Zamontowane słupki boczne, uchwyty pod swingarmy na pace.
Wstępnie złożona rama i ogumienie zastępcze.
Czyli montaż taki, jak w duńskim dumvee
Tylko czy...tak samo jest to montowane na wieży?
Pół calówki z Brytyjskiej firmy, kupowało wiele krajów, montaż idzie zawsze ten sam Montuje się go tak samo na wierzach jak i podstawach trójnożnych. Tutaj mam screen fd77bb3dcefaa03a194c81e6034f2a33.jpg
Zapomniałem dopisać, abyś pamiętał, o tym rozwiązaniu. Środkowy kosz jest obrucony do góry, żeby żołnierz przy KM miał gdzie stopę dać, w momencie prowadzenia ognia, tak aby zachował prawidłową postawę
mówisz o tym najszerszym na środku? Wszystkie M1165 jakie widziałem miały cały zasobnik złożony w postaci stopnia/półki. Masz jeszcze jakieś zdjęcie/screen takie rozwiązania?
Bryła wygląda kapitalnie, ale mam prośbę - przyłóż wieżę od Bronco dla porównania... Te łby śrub są za wysokie - przy każdym oparciu zostawił byś na nich kawał rękawa i niespecjalnie to wygląda... Dobry model, a takie popierdółki jak śruby psują efekt...
Mariusz- nie jestem w stanie przykleić śrubek 0,4 mm. Na wieży są 13-14. W przeliczeniu w skali wychodzi 0,37-0,4. Oglądałem wieżę z Legend razem z dołączonymi śrubami. Żadne nie wyglądają tak, jak Bronco. Spróbuję je lekko papierem ściernym zeszlifować. Jeśli się nie uda, to zobaczę, jak wygląda to z wieżą z Bronco.
Co prawda nie komentuję, ale zaglądam od początku. Zresztą i tak kibiców masz do pomocy wielu, bo ciekawy temat i dobra jego jakość wykonania zawsze publiczność przyciągnie
Ale teraz zapytam o to i tamto, zdając sobie sprawę, że do ukończenia sporo zostało i pewne rzeczy masz być może w planie. Czy masz zamiar zrobić coś z:
1) wycieraczkami,
2) dziwną dziurą w tylnym zderzaku,
3) łącznikami słupków międzydrzwiowych z dachem,
4) przednim grillem,
5) mocowaniem karabinu z wielką dziurą w tym półkolistym elemencie z tyłu (może wymiana na Bronco lub LR?),
6) tylną klapą z krzywymi blaszkami i wewnętrzną stroną bez przetłoczeń,
7) krzywo przyklejonymi za dużymi (powinny być mniejsze, niż na wieży) śrubami na tarczy strzelca,
8) krzywo przyklejonymi dużo za dużymi śrubami mocującymi tylne barierki (jedna uciekła)?
Śruby na GPK wyglądają, jakbyś je przykleił odwrotnie - w oryginale nakrętki są od wewnątrz. Również te na barierkach wyglądają jakby to były nakrętki z kawałkiem śruby, a w oryginale to mały łeb nawet bez podkładki.
Patrząc na ogół - wygląda imponująco, zwłaszcza przedni zderzak i te blachy z tyłu Przyglądając się szczegółom - bardzo dużo do poprawienia, biorąc pod uwagę że to model konkursowy i tak bardzo przez Ciebie wyczekany
