M1165GMV GROM "Noble Sword 2014"
makinen
Miecz Damoklesa spadł...
1) jeszcze nie myślałem o tym elemencie
2) dziura nie jest dziwna- ta szparę zakrywa element montowany od wewnątrz zderzaka. Od dołu ta szparę uzupełnia osłona dodatkoweg zbiornika paliwa. Opcje są trzy:
A. Wymiana zderzaka
B. Odklejenie i wklejenie brakującej części
C. Pozostawienie klapy bagażnika otwartej
3) tu nie rozumiem....
4) chodzi Tobie o wywalenie plastiku i włożenie kratki?
5) wymienię przy montażu M2
6) Już wymieniona na Tamiya
7) temat śrub cały czas aktualny i wiedzę, ze temat zamierza ku wieży Bronco
8) wymienię na mniejsze
Co do śrub GPK- konia z rzędem temu, kto odcięta od kostki śrubę 0,7 mm ułoży odpowiednio na kawałku plastiku. Próbowałem z dwoma szkłami powiększającymi- bezskutecznie.
  • Odpowiedzi 167
Nie przesadzaj
Konia wyślij pocztą. Rząd też. Przecież 0,7 mm to kawał elementu. Nie widzę żadnego problemu z równym przyklejeniem śrub, nawet tak małych. Np. zaostrzoną wykałaczką. Sposobów pewnie znalazłoby się wiele. A jak raz nie wyjdzie - odklejasz, debonder i jazda od nowa.
Na dachu odlane są trójkąty, które przechodzą łukiem w paski blachy, mocowane do słupków. Obejrzyj zdjęcia. Nie wiem, czy producent przewidział takie blaszki.
Tak. Po wymianie górnego grilla ten przedni też by się przydało poprawić.
Aaaaa...dach. Oczywiście element będzie zeszlifowany i zastąpiony blaszką gięta i łącząca dach ze słupkiem. Nad grillem pomyślę. Ten "kawał elementu" 0,7 mm sfotgrafuję, żebyśmy wszyscy mieli świadomość... ja jej nadal nie mam- gdzie jest góra śruby, dół, a gdzie boczne krawędzie. Aktualne badania okulistyczne diagnozują "zero zero".
Taurus Models 0,7 mm.
Czy to ten zestaw? Jeżeli tak, to faktycznie nie do końca dobry kształt (choć na zdjęciach Twojej wieży dziwnie wyglądają, jakby inaczej - podkładka, nakrętka i kawałek śruby). Mając jakiś gotowy zestaw możesz z nakrętek odcinać wystające kawałki śrub, szlifować i potem odcinać z kostek gotowe już same łby. Kształtem Meng pasuje, oczywiście odpowiednia strona. Ty chyba dałeś złą... Kończąc przydługi wywód - na tarczy śruby powinny być mniejsze niż na wieży. Na zewnątrz - podkładka i łeb, u Ciebie chyba jest podkładka, nakrętka i kawałek śruby (dlatego wydają się takie wystające).
Co do śrub i nitów, to ładne zawsze daje Legend w swoich konwersjach. Takie odlane po 10 na prostokącie. Zerknij np w inbox wieży GPK...
Właśnie miałem o tym pisać. Mariusz mnie wyprzedził. To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, szkoda tej fajnej blacharki (chociaż na pewno kiedyś wykorzystałbyś ją w innym modelu).
To wszystko to niby trzepanie kota przy pomocy młota, ale może warto trochę się podoktoryzować z tymi zasranymi śrubami, bo to będzie widać po washu. W modelu konkursowym zwłaszcza
Trzepotaniem kotka nazwał bym męczenie śrub na podwoziu, którego nie będzie widać... Te są aż nadto widoczne i w obecnym kształcie spartolisz model... Proponuję odłożyć wieżę na bok, w ramach odpoczynku i zaprezentować publiczności podwozie (dodane śruby na wahaczach, poprawiony tłumik, obniżone zawieszenie i wklejone przetłoczenia wanny...
Rozczaruję Cię- żadnych śrub na wahaczach nie będzie. Temat wieży uważam za zamknięty- będzie Bronco.
W obecnym układzie to lepsze rozwiązanie niż te wielgaśne śruby... Co do wahaczy to polecam jednak dokleić śruby - po 4 na koło, razem 16... Te z wieży tu się nadadzą... Piotrek, skup się na detalach... Do końca jeszcze dużo czasu..!
To mój mały wkręt - do przytrzymywania małych elementów można użyć czegoś takiego jak Sticky Pencil - jak mały element 'łapiesz' zależy od naostrzenia ołówka ;-) - cena ok 6 złociszy
Żeby nie było, obserwuje ;-)
Wieża z Bronco. Poskładałem jeszcze raz zderzak i dołożyłem prawidłową klapę bagażnika z przetłoczeniami (Tamiya). Po prawej stronie powstała półka pod antenę Harrisa wraz z anteną.
Weekend mieszania, kombinowania, próbek i powstał w 80% pierwszy figurant
podkład
kolor bazowy
Zieleń i brąz
Nałożony kamuflaż
Niezbyt dobrze to niestety widać, ale efekt jest naprawdę fajny. Dodam jeszcze trochę ciemnobrązowych plamek.
Pamiętasz, że obrotnica z wersji M1114 różni się w szczegółach od tej z M1151? Dlaczego nie wymieniłeś tylko samego GPK na elementy Bronco?
Zrób tym figurkom jakieś porządne zdjęcia, bo te są do dupy. Ale kamuflaż Ci się chyba udał
O ile pamietam, to obrotnica z Academy jest szersza, ale sprawdzę. Poza tym, ta wieże miałem sklejoną. Mam drugą rozłożoną.
Ano taki koncept, a jaki?
Myślę jeszcze o strzykawce, kleju dwuskładnikowym
Chcesz z tego robić śruby? Taki pomysł ktoś Ci tam chyba podsuwał... Jeżeli będziesz w stanie zrobić wszystkie śruby takiej samej wielkości i jeszcze mające kształt sześciokątnych śrub z okrągłą podkładką - powodzenia
Pokaż mi na zewnętrznej powierzchni Bronco takie śruby
Dlatego pozostań przy blaszanej wieży - z okrągłego profilu wytnij plasterki-podkładki, a śruby powycinaj albo z jakiegoś złomu, albo z zestawu Menga, albo z Taurusa, albo powyciskaj na blaszkach Eduarda... Konkurs zobowiązuje
Nie ma opcji, żeby zrobił takie same śruby jak na dachu i dopancerzeniu całego modelu. Te na wieży Bronco najbardziej przypominają te z dachu M1165- kształtem i rozmiarem. Żeby uniknąć karykatury zostawię jednak Brocno. Konkurs zobowiązuje
