Mitsubishi A6M2B Zero, Airfix 1/72
luckyLUKE
Kategoria Specjalna 2 - Najlepsza relacja z prac warsztatowych
Wybierając dzisiaj w Biedronce owoce zauważyłem w alejce obok takiego samotnego samolota...
Przy kasie okazało się, że wpadł do koszyka - a niech go ...
Po powrocie do domu pomyślałem sobie, że zrobię go z tego co jest w pudle z minimalnym dodatkiem podstawowej chemii modelarskiej (szpachla, płyny do kalek itd.). Taki luźny projekt prosto z pudła.
Wg producenta malowanie pudełkowe przedstawia maszynę o numerze AI-102 z grupy myśliwskiej z lotniskowca Akagi, która 7 grudnia 1941 roku (mieści się w sezonie jesiennym) uczestniczyła w ataku na Pearl Harbor. Pilotowana była przez Lt. Saburo Shindo - jego "wierna replika" jest w pudełku ;)
Pozostało jeszcze pokazać in-box i nie skompromitować się doszczętnie malowaniem przy użycie pędzla
Robiłem ten zestaw kilka lat temu (klik) . Miły, łatwy i przyjemny nawet dla bardzo początkującego jakim wtedy byłem. Tylko figurantowi trzeba zrobić jeszcze jeden staw na goleniach, żeby się pod tablicą zegarów zmieściły . Ale ogólnie dużo wtedy traci, bo zasłania całe wnętrze.
Rzeczywiście kulasy trzeba trochę dogiąć
Sam model rzeczywiście jest przyjemny, ale niestety nie będzie pomalowany w zgodzie z oryginałem - działam tylko na bazie 4 kolorów z opakowania (nie licząc farby do washa). No i pędzel trochę duży (nie używam dodatkowych) - trudno malować detale. Muszę przyznać, że to dość zabawne doświadczenie
Swojego pędzlowałem humbrolami. Powierzchnie zewnętrzne chyba 147, wewnętrzne jakaś własna mieszanka niezbyt przypominająca (jak to się okazało po czasie) oryginalny kolor. Będę podglądał.
Bo to towar z biedronki , tani nie zawsze dobry. Stara haegawa dużo lepsza.
Nie liczyłem na to, że będzie to towar 1 klasy ;) Z drugiej strony reszta wygląda w porządku i wszystko na razie ładnie do siebie pasuje.
Kokpit złożony, kadłub sklejony:
Miał być z pilotem, ale nieudolnie go pomalowałem i oddałem go ostatecznie córce. Żeby uratować krzesło (niestety wkleiłem go szybciej niż pomyślałem) zrobiłem ksero kalki pasów z innego zestawu (Tamiya) i przykleiłem. Jakoś to wygląda. Po wklejeniu owiewki powinno być ok - zdjęcia dobrze oddają ile tam w środku widać.
Czyżby Karaś Waszmości tak wszelakie siły i sposobności zabierał, iż na tu pierworodnego zabrakło? Pytam, bom ciekaw okrutnie, czemuż to w zapomnieniu został.
Niezupełnie - w wolnych chwilach coś tam wycinałem. Mam sklejony płat ze skrzydłami, odcięte końcówki skrzydeł (zestaw pozwala zbudować model ze złożonymi) i jeszcze kilka innych elementów. Wrzucę w ciągu dnia fotkę z aktualnym stanem.
Samolociki z Airfixa w Biedrze?! O żesz
Ile kosztował, jeśli można wiedzieć?
O ile dobrze pamiętam, to 30 zł.
W tzw. międzyczasie minimalnie poszło do przodu (przymiarka silnika z osłoną i śmigłem oczywiście na sucho):
W zasadzie chyba obejdzie się bez szpachli - to duże zaskoczenie. Uprzedzając - wiem, że pokrywy podwozia są wklejone pod niewłaściwym kątem (te bliżej środka). Nie sprawdziłem tego przed przyklejeniem, a też z uwagi na delikatność części (bardzo miękki plastik, łamały się w palcach podczas szlifowania) starałem się wkleić je tak, żeby potem się znowu nie łamały. W sumie to nie wiem czy dałoby się je sensownie przykleić zgodnie z instrukcją.
Coś mi się zdaje że przyklejając zewnętrzne osłony podwozia przysłoniłeś otwory do mocowania goleni
Tak też się stało - mogłem sprawdzić. Jednakże instrukcja wskazuje (jak się teraz okazało), że oba elementy wchodzą w tę jedną dziurę ;) Co ciekawe osłony idealnie w tej dziury pasowały. Czyżby projektant zorientował się również po fakcie?
Bardzo ładne to Twoje Zero, Lucke.
Dzięki, ale to bardziej ulep niż model
Raczej nie , a6m tak miały .Tę cześć najlepiej przykleić zdecydowanie po goleni. Goleń ,osłona goleni (duża) i dopiero ta mała. Za bardzo ufasz instrukcji , z reguły z 70% z nich ma bardzo poważne błędy
malarskie lub montażowe .
Pooglądaj zdjęcia podwozia tego modelu to będziesz wiedział co i jak ( ze swojej strony mogę polecić podglądanie innych jak to robią ). Oczywiście należy to przełożyć na wlasne oczekiwania odnośnie modelu.
Tak na szybko ten model z sieci , mam nadzieję że rav się nie obrazi
http://e-rav.pl/index.php?galeria=154
http://s3.zetaboards.com/locate_and_cement/topic/7556448/1/
tu jest fajnie pokazany montaż
https://www.super-hobby.com/products/A6M2-Zero-type-21-exterior-TAMIYA-60317.html
powodzenia.
Witam, też mam ten model. jaki ma być kolor kadłuba? Bo chyba nie ten o numerze 90, on raczej nie jest szary, a taki ma być na zewnątrz. Chyba że się mylę. pozdrawiam.
